Trọng Bắc mix nguồn số ép ra vinyl nên nó là thứ analog giả cầy chấp làm giè , vd là cái vinyl nó phụ thuộc vào tem nhãn hãng ghi âm nhiều lắm nên có cái quý như vàng ròng mà cũng có loại chỉ đáng lót lồng chim
Chào các bác. Sau bao ngày so sánh nguồn shunt cao áp này. Em nhận thấy. Thiết kế ban đầu đã có kết quả tốt nhất như: Nhiễu nhỏ hơn. Tụ nguồn chính chỉ cần 100uf. Dòng CcS ổn định hơn. Lấy 1.2 v: Điện trở sẽ ra dòng cần. Không bị chết các irf 840 Âm thanh trong hơn về giải cao. Giải trầm đầy đặn hơn. Trung k bị khô. Do đó em khuyến cáo các bác sử dụng thiết kế ban đầu của e. Sử dụng cả LM 317. Sơ đồ mạch đây ạ. Bác nào đã làm , thử lại sẽ thấy a. Thank
Em đã nhận board của bác Hào rồi ạ, phải nói chất lượng gia công hơn board chợ nhật tảo cả chục lần. À, em chuyển bác Hào 300K để mua board Shunt thôi, bác gửi em cả bo Pre 818 II. Vậy có nhầm lẫn gì ko nhỉ ? Nhân tiện, em hỏi thăm bo nguồn shunt này, em cần áp ra khoảng 150V - 180V thì tinh chỉnh linh kiện sao ạ ? Bơm vào AC bao nhiêu ạ ? Update : 1.em đã gửi trả bác Hào bo Pre 818 II rồi nhé, gửi lúc sáng T2 11/09 (em gửi viettel) 2.Bác Hào đính chính vụ áp vào ra nếu em hiểu sai như sau : Chênh áp 20-25V là đẹp. Nếu cần 180VDC out thì tính áp vào như sau : (180 + 25)/1.28 = 160VAC in.
Cám ơn QuangHao đã tặng cho board này, và rất ấn tượing về độ gợn nhiễu của em nó - Test thử dùng tải ~18mA sụt áp qua mạch ~30V => độ nhiễu em nó cực thấp ( OSC cùa em chì có thang 1mV, nên phải nhấn nút x5 => may ra mới thay đc nhiễu này_xem hình) ...Boarrd đã ráp xong đưa lên test
Đúng 1 tuần em mới gắn lên pre và test thử => tiếng sạch và giải cao tốt hơn nhiều so với nguồn cũ zin trong máy ( có thay đổi 2 tụ lọc nguồn ra = 1 tụ hóa + 1 film ) Tks QuangHào nhá ( nguồn ok làm phá banh nguồn zin của máy ) Em edit bổ sung so sánh với nguốn zin của máy: đo ngay trên OPT của Pre khi bất nguồn ~10 phút ( pre dùng nguồn cấp qua opt vào anode, cathode nối thẳng mass _ko qua trở ) . Xem hình dể so sánh với nguồn shunt này
vâng 1. duongnv = 1 2 .tomcang = 1 3. mitxinh = 1 4. Thien_Jotun = 1 5.cuoico = 1 vậy là hết sạch ạ! cảm ơn các anh đã tin dùng! quanghao
rất đơn giản bác ạ thay mje350 = 1 Transitor có điện áp cao hơn 500 V,hoặc cách này , xem hình bác nhé! thanks
nếu muốn ghim áp ra đúng 450 v, thì D3 và D4 tổng = 450v, hoặc dùng 1 con rồi dùng trim vặn điện áp mình cần. Còn con D2 mới quan trọng, cho việc nguồn chạy đuợc 450v, mục đích nâng điện áp chịu đựng cho 350 lên trên 500V. he he
