HI-END power supply FOR TUBE (Super HV shunt)
Discussion in 'Đèn điện tử' started by quanghao, 15/5/14.
  1. Khoivt
    Khoivt Approved Member
    Sài gòn
    Em hoang mang chỗ nguồn vào AC 1 2 lại còn 0V nữa. Bác Hào giải thích giúp em. Giả sử biến áp của em 220VAC > 160VAC thì em đấu 2 sợi 160VAC vào nguồn 1 2 bỏ qua chân 0 ạ ?
    Vì em thấy hình bác chập dây xanh vàng làm em băn khoăn quá.
  2. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    chỗ này là sử dụng nguồn kép
    bác sử dụng nguồn đơn thì lắp 4 diode và đấu nguồn vào 2 bên nhé, ở giữa không quan tâm nó.
    thanks
  3. tranchung159
    tranchung159 Advanced Member
    Trước em đặt mấy PCB này nhưng chưa dùng hết bác cần pm cho em ạ.
  4. quanghao
    Thành Công
  5. hoakd
    hoakd Advanced Member
    Chào các bác, em có mạch Pre này loay hoay mãi phần nguồn mà ko dc, bác chủ, các bác đã làm qua xin bầy cho em, nguồn của em, cấp điện là R1 cháy thui ( khi R1 - 10 Ohm đã cháy) LED đỏ luôn luôn sáng, đo cao áp dc 320v, đo kiểm thì D3,D4, MJE 350, Q4: IRF 840 chết, em đã kiểm tra xem có đấu sai gì ko? và lắp LK đã đo kiểm vào, cấp điện, R1 lại bốc khói, sự chết chóc lại lặp lại, em ko lắp LM 317 như bác chủ đã huóng dẫn, mấy model trước của bác Hào, em lắp phát dc ngay, model mới này khó quá, các bác giúp em với, thanks
      69,7 KB
  6. hoakd
    Em ko nối cấp cao áp cho Pre ạ
  7. quanghao
    Thành Công
    lắp mạch nguyên gốc đi bác giữa nguyên lm 317.
    bỏ con led D6 đi, nối tắt vào ạ!
    thanks
  8. hoakd
    Chào bác, em đã làm như bác hướng dẫn, giờ ko còn cháy nổ nữa, nhưng lại phát sinh một vấn đề mới bác ạ
    - Ko điều chỉnh dc điện áp mong muốn, ( chỉ dc 119v, em cần 260v )
    - Phần +HU cấp điện cho Pre, V đạt đỉnh rất chậm, phải mất 30 giây, em nghi tụ C5 lớn quá đã nhổ bỏ nhưng vẫn ko có gì thay đổi, bác chủ tư vấn giúp em với, em có mấy hình minh họa, thanks bác
  9. hoakd
    Đây là ảnh em đo dc ở + HU sau 30 giây
  10. minhhoang
    minhhoang Advanced Member
    Thay hết mấy con lm317, irf840, mje350 rồi đo chuẩn lại linh kiện đi bác, board hoạt động zậy là chưa chạy.
  11. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    @hoakd: Bác thay đích danh con MJE 350 bằng 1 loại MJE 350 khác hoàn toàn (nhà sx khác) hoặc thay bằng KSE350 hay thậm chí thay bằng hàng khựa vào sẽ ra áp mong muốn, vụ này em đã dính nên khá thuộc bài :D
  12. hoakd
    Vâng, để em làm lại xem thế nào, Cảm ơn các bác đã góp ý giúp đỡ
  13. minhhoang
    Chết con irf vẫn ko chỉnh áp được bác. e bị rồi :lol:
  14. truong_tran_van
    Irf khi cấp nguồn tuyệt đối ko được chọc que đo vào cực G
  15. HHK
    HHK Advanced Member
    Chết bất kỳ linh kiện nào cũng không được tính (chết thì làm sao mà chỉnh) đằng này em gặp trường hợp tất cả còn sống nhăn răng mà áp cứ thập thò 41V mới ghét, sau đó em rút từng con bán dẫn ra thay mới nếu vẫn không chỉnh được thì lại trả lại nguyên trạng - mục đích là túm cổ con nào hành hạ em, cuối cùng thì phát hiện ra con MJE350 - đo sống nhăn, cắm sang mạch khác vẫn chạy nhưng cứ cắm vào bo này thì ko thể chỉnh được áp cao hơn, em nhớ mang máng là cắm vào đo hfe ~ 70, còn con mà hoạt động thì em đo được ~120. Kinh nghiệm thực tế là như vậy, lý thuyết em chả biết gì đâu đừng bắt em diễn giải :D
  16. comdaica
    comdaica Approved Member
    28/3/2023 vẫn chưa đấu xong. Có bác nào hỗ trợ tí. :( hv+ có 3,7vol
