Hi-End Volume Control
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by quanghao, 23/9/12.
  1. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Bác Hào khắc phục hiện tượng lúc lớn lúc nhỏ bằng phần mềm hay phần cứng vậy Bác?
  2. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    vâng, đây là bí quyết riêng đó ạ!
    bác sử dụng phần viết code để điều chỉnh nhé!
    nếu không volume sẽ tệ lắm đó, lúc to lúc nhỏ, lạch tà lạch tạch, em mất khá nhiều thời gian và t, cho việc mua cá kit có sẵn, tất cả đều vứt, kê cả kit của ông jan người đề xướng R2R:
    http://www.eijndhoven.net/jos/switchr/index.html
    thanks
  3. ongkhoi
    ongkhoi Advanced Member
    Bác nào hoàn thành cái này rồi có thể post hình mặt trước để ae tham khảo đc ko à
  4. syen+
    syen+ Advanced Member
    Lão chủ cho hỏi hai cái phần PCB hai bên cho volume và selector bằng cơm không muốn dùng (dùng 100% = Remote) thì có thể bẻ để bỏ hẳn đi được không? Nếu được có phải câu lại mạch chỗ nào không? Hướng dẫn cho phát. TKS
  5. quanghao
    Thành Công
    Anh cắt nó ra và nối lại đúng các chân với nhau.
    Em làm vậy mục đích để sử dụng các loại kích cỡ khoảng cách của 2 núm.
    Hoặc a ra đinh liệt mua cái dây 7 chân cả chân luôn nhé. Một đầu hàn một đầu cắm rất tiện..
    Thank
  6. syen+
    Lão chưa hiểu ý rồi. Cắt vút bỏ hẳn không dùng cơ
  7. AGC
    AGC Advanced Member
    379 Minh Khai - Hà Nội
    Vứt là vứt, cái chạy bằng cơm thì không liên quan với bằng điện, lo gì
  8. quanghao
    Thành Công
    Cắt vứt đc anh.
    Nhưng k đc bỏ điều khiển.
    He he . Dùng remote cho tất cả ngon lành.
  9. syen+
    Cứ thế bẻ vứt đi à? Có cần phải câu móc gì lại hay không?
  10. quanghao
    Thành Công
    bẻ vứt đi, thì cần gì pahỉ câu móc anh!
    nó không có cần thiết, đó là phần chỉnh tay mà! :D
  11. syen+
    OK, thế thì ngon rồi .
  12. quanghao
    Thành Công
    Vâng tk này anh có thể sử dụng 2 cách
    1. Chỉnh tay hoàn toàn : Sử dụng 2 enconder xoay và nhấn.
    2. Sử dùng hoàn toàn = điều khiển từ xa. Nên 2 núm xoay k cần thiết nếu anh k cần dùng.
    Vo lum chạy rất em ái và các chức năng tối ưu cho bất kỳ pre nào.
    Thanks
  13. goldenriver99
    goldenriver99 Advanced Member
    Bác chủ cho hỏi của em cấp điện vào màn hình nó cứ trắng toát là sao ạ, vặn chuyển kênh và volumn đều kêu tạch tạch rồi.
  14. quanghao
    Thành Công
    bác chỉnh con biến trở trên màn hình nhé, để nó hiện chữ lên,
    chắc tại để chạm cái gì vào đó mà, nếu không được, mang lại em kiểm tra lại nhé!
    thanks
  15. goldenriver99
    Thanks bác, của em ngon rồi
  16. goldenriver99
    Bác chủ cho hỏi cái ạ.
    Con pre của em volumn nó gắn ở tầng giữa thì đấu nối thế nào.
    Thanks
  17. quanghao
    Thành Công
    bác xem lại mấy trang trước nhé!
    thanks
  18. goldenriver99
    Bác chủ cho hỏi phát nữa, con volumn của em nó hơi ù, đấu mass cho volumn ở chỗ nào ạ?
    Thanks
  19. quanghao
    Thành Công
    bác nhìn trên bo relay có 1 chỗ nối mát ạ!
  20. taicun
    taicun Advanced Member
    Cái volume của em dạo này nó cứ to nhỏ không đều. Khi vặn to dần từ mức 48 qua 49 thì nó to lên, nhưng qua mức 50 thì nó lại hơi nhỏ lại. Em hay nghe ở mức 22 hoặc 23, vì em làm pre thụ động nối từ DAC qua cục pow, để ở mức 23 thì nó nhỏ lại quá so với mức 22, nghe rất khó chịu. Không biết các bác có ai bị như em không, khắc phục ra sao?
    Trước đó nó có bi hiện tượng các đèn led nó chớp tắt một lúc rồi tắt, rờ le nhảy loạn xạ, không chỉnh được từ khiển, em rút nguồn điện và để một lúc rồi đóng điện lại thì nghe bình thường.
    Bác Hào bắt bệnh giúp em với.
    Cảm ơn Bác.
  21. goldenriver99
    Bác có thể chỉ rõ chỗ nào không ạ
    Thanks
  22. quanghao
    Thành Công
    Thanks
    bác xem cọ khoanh màu ạ!
      12,8 KB
  23. quanghao
    Thành Công
    lần trước hình như anh đã nối không đúng ?
    tốt nhất là ảnh gửi ra em kiểm tra giúp.
    kết quả em sẽ báo cáo khi nhận được ạ!
    thanks
  24. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Ủng hộ Hàng Việt chất lượng cao
    Đang định nâng cấp Volume cho cái Pre tube bằng DACT, nhưng nếu dùng DACT thì vẫn phải chạy tới chạy lui. May quá gặp ngay topic này.
    Bác QH cho tôi đặt bộ Hi-End Volume Control hoàn chỉnh nha.
    Tks
  25. quanghao
    Thành Công
    Vâng . Cảm ơn Anh .
