Hi media Q10pro kết nối Tascam 801R qua Coxial không ra tín hiệu?
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by Lion_Heart, 26/6/17.
  1. Lion_Heart
    Lion_Heart Advanced Member
    Đúng rồi bác ạ.
  2. cutrongminh
    cutrongminh Approved Member
    Viet Nam
    Bạn đã khắc phục được lỗi chưa?. Mình chưa làm nhưng hỏi để mình thử luôn, mình kết nối với Denon chắc ok hết phải không?
  3. Lion_Heart
    Bác nối với Denon gì? Sdt em đây, bác nhắn zalo cho nhanh: 0984384576
  4. linux408
    linux408 Advanced Member
    Có 2 loại volume bác nhé : Hardware volume (analog gain) và software volume (digital gain)...Digital gain thường hay làm rớt dữ liệu 1dB loss 2 bits theo tính toán bình thường với những DAC tầm trung, con Q10 mà bác chỉnh software volume theo em sẽ bị bits loss nhiều hơn và mỗi step chỉnh sẽ là 3dB (Sony JA30ES có step là 0.1dB) với 3dB mức âm lượng chênh lệnh sẽ rất lớn khi ra loa ngoài.
    Hardware volume thường sẽ là núm volume trên DAC rời, loại volume này thường cũng chỉ ở mức thường thường hoặc ALPS blue (300K)
    Muốn hay Bác nên by-pass phần audio của Q10, xuất bit-perfect (không can thiệt cân chỉnh vô data) ra DAC qua USB. Volume trên DAC thường là loại thường nên xuất thẳng qua Pre. Volume của Pre ảnh hưởng đến âm thanh như thế nào có topic viết khá dài dòng, bác tra cứu lại. Và các hãng có DAC xịn họ thường bỏ luôn núm volume này, phải chỉnh volume trên Pre.
  5. gianghotuxu1
    gianghotuxu1 Advanced Member
    Trong phần setting audio out trong mục spdif bác chọn pcm nhé, raw là tín hiệu đi thẳng ko nếu file wav, flac 24 bít 192 kh bâc chọn pcm nó sẻ dow rate xuống 44khz thì dac của bác mới nhận, vì dac của bác chỉ nhận tối da 44khz thôi
  6. maitrang1217
    maitrang1217 Advanced Member
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Các bác tư vấn em chút.
    Em đang dùng Himedia Q5 Pro. Giờ muốn phát bitperfect qua cổng quang. Nghe nói OpenELEC làm được việc này.
    Đã có bác nào có kinh nghiệm vụ này chưa tư vấn em với ạ?
    Nhân thể em hỏi là lấy tín hiệu từ cổng Optical của Q5 Pro cho sang DAC so với lấy từ USB sang DAC thì chất lượng khác nhau nhiều ko ạ? (cái DAC nhà em ko có USB input, chỉ có Coaxial và Optical).
  7. linux408
    Nếu con DAC USB của bác tầm kha khá thì chắc chắn là sẽ hay hơn lấy từ optical của Q5...có bài viết về music server có giải thích tại sao lấy USB âm thanh sẽ hay hơn.
    maitrang1217 likes this.
  8. maitrang1217
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Em đang định kiếm 1 cái USB to SPDIF để cấu hình lại như thế này:
    Hiện tại: Q5 Pro out Optical --> DAC (input Optical) --> Amp --> Loa
    Dự định: Q5 Pro out USB --> USB to SPDIF (Optical/Coaxial) --> DAC (input Optical/Coaxial) --> Amp --> Loa
    Bác thấy có nên không ạ? (Em tận dụng Denon Q10II làm DAC, vì ko có kinh phí để đầu tư DAC riêng, đồng thời cũng vẫn dùng CD nữa)
    Cảm ơn bác.
  9. linux408
    Nên kiếm con USB to SPDIF...M2Tech hình như có bán hoặc ngon bổ rẻ là Gutard
  10. maitrang1217
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Vâng. Em cũng đang hướng đến Gustard U10 / U12. Nhưng tìm trên taobao lại thấy có cái mạch giá siêu rẻ này, ko biết linh kiện với cả mạch so với Gustard thì chất lượng thế nào bác nhỉ?
    https://item.taobao.com/item.htm?sp...waaes3&id=560049846644&ns=1&abbucket=4#detail
    https://item.taobao.com/item.htm?sp...O0K3fd&id=26708612785&ns=1&abbucket=12#detail
  11. NợiMóm
    NợiMóm Advanced Member
    Hải Phòng
    Bác thử cài usb player pro xem. Em đang chơi q10 pro, cài thêm cái này chơi cũng hay
  12. maitrang1217
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Vâng nhưng phải dùng được cổng usb mới có bit perfect ạ.
  13. chung2710
    chung2710 Advanced Member
    Ban cho minh hoi dung usb gi ah?
  14. NợiMóm
    Hải Phòng
    Tôi đang dùng tạm dây USB Aucharm cụ ạ. Cũng tạm được trong tầm giá
  15. htl35
    htl35 New Member
    Quận 3
    Minh cũng xai dac xduuo xd05 cho usb player pro xuất qua file dsd ma vẫn khong nhan đung dinh dang.
  16. Haicu29
    Haicu29 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi, e dùng q10 pro làm nguồn phát file nhạc DSD qua DAC pioneer U05 có hỗ trợ DSD vậy mà khi e mở thì trên DAC hiển thị PCM 354,8/32 chứ không hiện DSD. E có vào cài đặt q10pro nhưng không biết cài đặt như thế nào cả. Xin hỏi các bác có bác nào biết chỉ giáo giúp em với ạ. E đăng mấy hình để các bác thấy. IMG20190509184200.jpeg IMG20190510132547.jpeg IMG20190510132549.jpeg IMG20190510132659.jpeg IMG20190510133154.jpeg
  17. sonar4x
    sonar4x Advanced Member
    Không rõ Pioneer của bác hỗ trợ DSD ở mức nào, nhưng hầu hết DSD ở mức cao phải dùng qua giao tiếp USB.
    - Hình đầu tiên của bác là qua USB theo chuẩn PCM 352.8 - 32bit
    - Hình cuối cùng là DSD đã được chuyển đổi (convert) qua PCM
    - Hình trên hình cuối là DSD nguyên bản (native) > Nếu bác để ở mode này và phát thử vài bài DSD 64-128-256 và 512 (file chuẩn) xem sao?
  18. Haicu29
    E vào cài đặt q10pro chuyển sang thế này (h1) thì mở file DSD nó chạy nhưng không thấy tiếng. Còn (h2 )thì nó báo thế này IMG20190510132659.jpeg IMG20190510132547.jpeg IMG20190510132549.jpeg
  19. Haicu29
    E vừa vào cài đặt q10pro chọn h1 và play file dsd 128 thì màn hình TV báo như thế này. Bác xem giúp em với toàn tiếng anh lên e chịu. IMG20190510132659.jpeg IMG20190510132547.jpeg IMG20190510132549.jpeg
  20. Haicu29
    Còn cài đặt q10pro chế độ như này (h1) thì play file dsd nó chỉ chạy nhưng không có tiếng bác ạ. 1557482829189.jpeg 1557482866548.jpeg
  21. Haicu29
    DAC của e như thế này thì có chạy được file DSD không ạ Screenshot_2019-05-10-21-49-43-09.jpeg
  22. Doi Xuan Hoang
    Doi Xuan Hoang Approved Member
    Bạn dùng phần mềm USB Audio player pro nghe rất được.Mình đang dùng nghe ổn lắm
    Lion_Heart likes this.
  23. Lion_Heart
    Vâng. Để em thử xem. Tks bác
  24. Haicu29
    Xin hỏi các bác là cái DAC của em như thế này có hỗ trợ file DSD 128 không ạ. Vì cũng file dsd đó khi mở Foobar 2000 trên laptop qua DAC thì bị nhưng khi mở trên q10pro bằng USB player pro thì không được. E có hỏi kỹ thuật bên himedia thì họ bảo là DAC của em không hỗ trợ file dsd 128 các bác ạ. DAC của em là pioneer u05. Xin các bác tư vấn giúp. Screenshot_2019-05-10-21-49-43-09.jpeg
  25. Doi Xuan Hoang
    Mình cài bản usb mua trên ứng dụng nên nó rất chuẩn,bạn Haicu29 có cài bản chuẩn không vì hiện nay mình dùng thấy rất ổn(dùng được 2 năm rồi)
    sonar4x and Lion_Heart like this.
