Chào các bác. Em mua cái board TDA7294 này trên ebay. http://www.ebay.com/itm/2-x-85W-TDA7294 ... 0845500567 Tuy nhiên khi đóng điện thì chỉ chip bên phải (xa tụ nguồn) nóng, còn bên trái (gần tụ nguồn) không thấy thay đổi nhiệt độ gì. Trên board có 2 đèn led thì chỉ đèn led đỏ sáng, còn đèn led xanh không sáng. Sau khi kiểm tra thì thấy điện vào ok, đo sau 2 tụ nguồn đều được 35V. Kiểm tra thêm chút thì thấy 1 tụ nhỏ 220uF phần mạch bảo vệ loa bị chảy dầu (có thể do va chạm khi vận chuyển hoặc do quá điện áp vì điện áp em đo 2 chân tụ đó quãng 30V trong khi tụ ban đầu lắp chỉ chịu tối đa 16V). Em đã thay tụ cùng dung lượng và chịu điện 50V nhưng cũng không thấy thay đổi gì. Căm thử tín hiệu vào thì cả 2 kênh đều im re. Nhờ các bác có kinh nghiệm bắt bệnh giúp hoặc bác nào ở HN có thời gian thì em chuyển qua nhờ các bác đo đạc giúp. Xin cảm ơn.
Board của bác có mạch bảo vệ loa , thông thường nếu mạch hoạt đông tốt thì sau khi đóng điện chừng 2-3 giây bác sẽ nghe một tiếng "cách " nhỏ của rờ le bảo vệ loa , lúc này loa được thông mạch đèn xanh bật lên và máy phát nhạc Nếu bác không nghe tiếng " cách " và máy không hát , chứng tỏ một trong hai mạch IC hay cả hai IC có vấn đề , cụ thể là điện áp DC ra loa vượt quá vài volt nên rờ le không mở thông mạch ra loa Để xác định , bác đo điện áp DC ra loa của 2 IC ( có thể đo tại 2 cuộn dây đồng nhỏ trên board ) bên nào vượt quá 2- 3 volt thì IC bên đó có vần đề . Các linh kiện ngoại vi ( tụ - điện trở ) rất ít khi hư hỏng nên e là bác phải thay IC đấy Chúc bác may mắn
Re: nói khó cũng không khó ,dễ cũng không dễ,yếu tố là khi layout mạch in có điểm mas chung tại chân GND của tụ nguồn và đi ra các nhánh khác như mass vin,mass vout, mass từ cầu diode........mass vào TDA cũng phải có nhánh ra,chú ý là không đi chung mass tín hiệu vào và mass nguồn.....em nhớ nhớ là đi mass hình sao ý :lol: v2 cũng tại điểm này chúng ta sẽ cho tiếp điểm đến chasiss là oke mà ko ù xì gì cả
Em đo thử từ chân cuộn dây đồng với GND của loa bên chíp có nóng thì là 0V còn bên chip không nóng thì là 32V bác ạ.
em đoán là bác bị đứt chân nguồn V- rồi ạ,bác kiểm tra lại phấn nguồn xem chân trên TDA không nóng ý có nguồn đầy đủ hay không kiểm tra từ phần lọc nguồn trước,để que đo đen vào mass ,tiếp theo là que đỏ vào chân TDA xem coi có bị đưt ko bác,chênh gần áp nguồn hên không bay loa của bác...thân ạ
ko biết có ship vào miền nam không ta? để khỏi lăn tăn làm thủ công dạo này công việc nhiều em đuối quá...... :wink:
Các cao thủ ủi board cho e nhở tý. E cần làm 2 hoặc 3 pcb tda 7.1. Bao gồm 7 tda7294 cho 7 kênh và 2 tda7294 btl cho sub. Hiện tại e đang có cái mẫu này rồi các bác xem rồi cho e xin thêm ý kiến. "Chỗ em không có đủ dụng cụ để ủi board và quan trọng hơn cả là e tự ủi cái board nó nhìn tởm quá mà đặt thì ít quá ngta chả nhận hic" Vậy nên bác nào nhiệt tình giúp e hoặc có chỗ nào nhận in pcb với số lượng khiêm tốn đó thì hộ e với. Công xá thế nào các bác cứ nói để e hậu tạ. https://www.fshare.vn/file/TVL6OP9SY927
em có 2 mạch 7294 mua bên sieuthiav về lắp giờ nó bị u re. bác nào giúp em khắc phục được không ạ. Em ở hà nội ạ
Bác post cái hình bác làm lên thì dân tình mới phán đc. Chứ ù rè có nhiều lý do lắm, không chém xuông đc.
các bác có ai có tda7294 bridge pcb không cho mình xin với.mình tìm lòi mắt ra ko có mạch nào ổn ổn 1 tí.cảm ơn các bác
cho em hỏi mua tụ DEAWOO ở đâu vậy bác ? em tìm hoài chợ Nhật tảo mà ko ra? :wink:[/quote] Ngay tiệm Đại Loan có cầu thang lên lầu 1. Bác đừng đi đường đó, bác đi qua cầu thang phía bên kia lên lầu 1 là thấy liền, tiệm đầu tiên.
Các bác ơi.. Em cũng đang ủ mưu định ráp thử cái này, cho cặp loa nho nhỏ ở phòng ngủ.. nhưng thú thật em không biết bắt đầu từ đâu và có quá sức với em không.. Các bác giúp em 1 số câu hỏi sau nhé. 1. Em cần phải chuẩn bị nhưng gì? Em đã có mỏ hàn, đồng hồ, chì hàn ... em đã thử thành công với EL34 SE .. nên em tự tin hàn có thể không đẹp nhưng chắc.. 2. Em cần mua linh kiên ở đâu? và chi tiết danh sách linh kiện ? ( Em nghĩ NHật Tảo, vì em ở SG) 3. Tổng chi phí ban đầu, cho linh kiện ở mức trung bình là khoảng bao nhiêu ạ? Em cảm ơn các bác nhiều... Thú thật nếu bác nào có sẵn bo, linh kiện dư không dùng hay chật nhà mà có thể share cho em thì em rất rất cảm kích ạ...
Bác tư vấn giúp em bộ mạch nguyên lý cho bộ loa 2.1 dùng 2 con TDA 7294, ... được không? Em đang muốn tự làm 1 mạch dùng 2 con 7294, công suất bass 40W, 2 loa vệ tinh khoảng 25W mà chưa biết làm ntn. Nhờ các cao nhân chỉ giúp!
Topic 139 trang, em tìm không hết được, mong các anh giúp với, nãy giờ em tìm layout mạch 1 tda 7294 1 bo mà hoài không thấy, các a biết nó nằm ở trang bao nhiêu không ạ, chỉ em với. EM tải về em ủi ạ. mạch ủi của hình này ạ, http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=19&p=1700259
ai có file PCB mạch TDA 7294 ko gửi cho em với, mạch trên mạng nhiều mà không biết mạch nào xài tốt, mong các cao thủ giúp với mail của em : nguyenvantrang86@gmail.com thank nhiu
có bác nào giúp em với???? em đang làm cái mạch ampli tda7294 nhưng đang trục trặc vì em mới làm lần đầu. em lắp mạch nguồn dùng 4 tụ 12000uf và cầu điot 10A BA của em la 25-0-25. nhưng sau khi em hàn xong cắm điện và đo kiểm thì em đo cả 2 chế độ AC và DC thì đều lên vậy có đúng không. em mạnh dạn cấp vào boad 7294 thì một boad nổ tụ, một boad nổ IC em hãi quá...
