  1. prnguyenbinh
    prnguyenbinh Advanced Member
    Bác hoatinhyeu000 làm TDA7294 theo sơ đồ PCB nào vậy?
  2. hoatinhyeu000
    hoatinhyeu000 Advanced Member
    em lam theo bo TDA7294 của bác VIA
  3. prnguyenbinh
    Cho xin cái hinh PCB nghiên cứu bác hoatinhyeu oi
  4. hoatinhyeu000
    để e lục lại coi xem nó nằm ở đâu rùi ấy. mà bác đọc topic " lắp ampli chạy TDA7294" cũng có mà.
    thân
  5. tieuphongbmt
    tieuphongbmt Advanced Member
    Lâu lâu đào mộ tí!
    Lắp TDA 7294 xong , nóng dã man. chơi "thuốc" cho TDA xong , mát lạnh!
    vặn max được 1 giờ ++> CHÁY LOA ( nghe Hotel california).
  6. Gemini
    Gemini Moderator
    TP HCM
    Hello, em vẫn còn 1 số mạch in cho TDA7294, cụ nào có nhu cầu thì ới em 0903910987 nhé.
    Bác nào ở ngàoi TP.HCM thì PM địa chỉ em gửi cho, tất nhiên là miễn phí. chỉ cần làm xong post hình lên coi là được.
  7. timi
    timi Approved Member
    Nhà em có con STK 4211II của Amp sony, muốn thay cặp tụ lối vào vitamin Q, dây dẫn bạc xem nó có hay hơn không. Bác nào có mua dư xin nhượng lại, em cảm ơn!
  8. Capt_Lee
    Capt_Lee Advanced Member
    Hải phòng
    Em nhận dc hàng của cụ gửi tặng cũng lâu lâu rồi, e lắp 2 mạch thì 1 mạch kêu bình thường, mạch còn lại để full vol thì mới có tiếng rè rè. Đã tháo tụ boss strap, đã thay IC (thay con mới thì ko thèm kêu, chỉ u u). .... các cụ cho e hỏi bắt bệnh ntn? Chả lẽ e đen tới mức mua phải ic đểu... ko những 2 lần mà là 3 lần
  9. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác kiểm lại mấy cái jumper trên mạch in có gắn đủ không ? tks
  10. Viagraless
    Vitamin Q già lão rồi, lạng quạng mua phải tụ rỉ là toi, bác ra siêuthi AV mua cặp Wima 2.2/50V lắp vô ngon bá cháy.
  11. sierraonline
    sierraonline Approved Member
    Em xin phép đào mộ.
    Em nghịch làm 2 con tda7294 làm mạch stereo.
    Sơ đồ pcb em tự làm theo link này
    https://www.te1.com.br/2013/01/amplificador-com-tda7296-bridge/
    Nói chung mạch chạy ngon, êm, tuy nhiên em cảm nhận công suất âm thanh không đạt mức như lí thuyết max 80w( so tương đương với mạch 2 ic la4440 stereo - đây là cảm nhận cá nhân).
    Bác nào có thời gian xem hộ em sơ đồ mạch gốc có ổn không vì thằng cha tác giả nói là cho tda7296 nhưng cuối bài có thể áp dụng cho 7295, 7294.
    Bác nào nghía rồi nhận xét giúp em với.
    Xin cảm ơn.
    donglx20 likes this.
  12. Liêm1707
    Liêm1707 New Member
    Vĩnh long
    Em dân nghiệp dư. Em làm tda 7294. Khi vặn nhỏ k nghe gì hết. Vặn maximum volume mới nghe. Nhưng rất rè. Nhờ các bác giúp
  13. sierraonline
    Xin update.
    Mạch này rè nhẹ 1 kênh không rõ lý do. Em check linh kiện rất kõ mà vẫn bị làm em tưởng bị hư 1 ic.
    Em rã ic, dùng linh kiện đó làm theo mạch mini pcb 7294 của 320volt thì chạy ngon cả 2 kênh.
    Lưu ý này nhằm mục đích cảnh báo các bác nào nhập môn diy đừng làm theo mạch trên.
    Trân trọng!
    Luxife likes this.
  14. sierraonline
    Bác nên post sơ đồ mạch, hình chụp hay web lên thì các bác có kinh nghiệm mới tư vấn được.
  15. Luxife
    Luxife New Member
    Mình có cặp loa Soundmax dạng đứng, có thêm 1 cục sub, giờ muốn làm 1 mạch thì mua 2 con TDA7297 là lắp được?
