Em có cái tăng âm 5000X, vế phải đang bị lạo xạo, không lớn lắm, nhưng rất rõ và khó chịu Em đã mang ra thợ, lúc ở đó thì rõ chán, nó lại không sao, bác thợ thay một đôi transistor nhỏ ở hai bo mạch tiền khuếch đại, nhưng về đến nhà thì nó vẫn lạo xạo Các bác vui lòng chỉ cho em chỗ nào sửa nhanh và tốt cái tăng âm này với Hoặc nếu các bác có kinh nghiệm sửa cái này, giúp em ít kiến thức để em tự sửa vậy Cám ơn các bác nhiều
Bạn phải xác định trước tiên là tạp âm kia có còn khi khóa Volume ? Nếu không còn khi khóa Volume : tranistor ở tầng âm sắc bị rỉ ! Nếu còn khi khóa Volume : Hư tranistor tầng đầu ở mạch Driver ! Chúc Bạn thành công .
Báo cáo với các bác là em sửa được rồi Hôm nay tranh thủ ngày nghỉ mang cái tăng âm đến công ty, mượn nhờ cái máy hiện sóng, thú thật là lúc tháo ra trông thấy đám dây nhợ mà nản, nhưng vì trót bê đến rồi nên thử xem, cuối cùng hư hỏng nằm ngay ở tầng khuếch đại đầu tiên sau giắc cắm tín hiệu vào, nhìn dạng sóng nhấp nhổm ở đó, chẳng mất nhiều thời gian, em thay luôn mấy cái đèn bán dẫn bằng C1815, thế là mọi sự êm xuôi ....
Chúc mừng Bác, trường hợp như của Bác quả đáng nể - cái máy hiện sóng cơ quan Bác tên là gì mà ngon quá.
Mạch điện mà Bạn nói sau jack cắm tín hiệu vào - đó là mạch âm sắc mà Mình đã nói ở các lần trả lời trước ! Sơ đồ khối của một amply bất kỳ như sau : - Tín hiệu váo nếu là Phono sẽ đi vào bộ khuếch đại Phono ( Độ khuếch đại rất lớn ) rồi sẽ đi vào tầng âm sắc ( Volume- Balance- Bass- Treble ) và cuối cùng đi đến tầng Driver + Sò công suất . - Nếu là tín hiệu từ các nguồn như : Tuner-CD-Tape-LD-DVD-DAD...thì sẽ được đưa vào thẳng tầng âm sắc vì không cần khuếch đại mở đầu như PHONO ( vì tín hiệu PHONO rất yếu - tương đương MIC ) và sẽ đến tầng Driver ! Cho nên mình đã mách với Bạn = nếu thay tranistor ở mạch driver mà không hết thì chắc chắn là mấy tranistor đầu tròn ở mạch âm sắc bị rỉ mà thôi ! Lưu ý Bạn thêm : Hết lạo xạo thì mới đi được 80% công tác sửa máy ! Bạn còn phải kiểm tra xem DC điểm giửa mạch công suất có đúng 1/2 điện thế nguồn hay chưa ?! Và một điều quan trọng không kém nữa là dòng không tải của mỗi Chanel là bao nhiêu và có giống hệt nhau chưa ? ( 5000 thì = 100mA cho mổi bên / cực B sò dưới là 0.5 volt ) Nếu biết đo các thông số trên thì amply mới chạy tốt và nhiệt trên 4 miếng giải nhiệt sau máy mới bằng nhau bất kỳ vặn lớn hay nhỏ ! Chúc Bạn kiểm tra tốt và thành công . Nếu thế này mà Bạn còn thắc mắc thì SMS cho Mình nhé : 0907973828 . Thân .
Chào bác tuant64 Trước hết xin cám ơn bác rất nhiều, sự tư vấn nhiệt tình của bác chính là hướng tốt nhất để em khoanh vùng tìm khu vực hỏng. Đúng như bác hướng dẫn, khi vặn núm âm lượng xuống, tiếng lạo xạo không còn, như vậy xác định được là tầng hư hỏng nằm ở tầng trước, hơn nữa, vì tăng âm có hai mạch khuếch đại giống hệt nhau nên em đã kiểm tra dạng sóng ở hai bên xem có giống nhau không, một bên khi không có tín hiệu thì đầu ra có mức điện áp DC nhỏ, đó là bên tốt, bên lạo xạo thì điện áp lên xuống không ổn định, cắt tụ nối tầng ra thì tiếng xạo lạo biến mất, thế là em thay luôn 3 cái đèn bán dẫn và thay xong thì may quá, bệnh hết luôn Gửi bác audio5_06 Cái máy hiện sóng em mượn là loại Techtronix dùng màn hình LCD
