Hỏi các bác về chức năng PRE OUT trên amplifier?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Lion_Heart, 4/11/08.
  1. Lion_Heart
    Lion_Heart Advanced Member
    Em có 2 amp nhưng chỉ có 1 CDP và 1 đôi loa, em thử ghép thế này:
    Từ CDP em có thể đấu vào đường CD in của amp 1, từ PRE OUT của amp 1 đấu vào CD in của amp 2 để amp này tải ra loa được không các bác?
    Trân trọng cảm ơn.
  2. trantu
    trantu Advanced Member
    TP. HCM
    Nếu ý bác là 2 amp đánh hai cầu loa thì được, em đã từng xài kiểu này. Chỉ có điều như vậy thì một trong hai dải sẽ qua 2 tầng pre của 2 amp (nếu một trong 2 amp không có tách phần pre và phần công suất riêng). Hay hay không thì em không dám bàn :D
  3. Lion_Heart
    Ý em là từ CDP > amp 1 , từ amp 1 qua đường PRE OUT > CD in của amp 2 ( amp 2 không có chức năng PRE IN) > loa bác ạ.
  4. trantu
    TP. HCM
    Em cũng hiểu như cách bác định làm, bác nối như vậy để tách cầu loa đánh Bi-amp, và đường đi như vậy đúng rồi. Hồi đó em cũng đã hỏi và làm như vậy. Chỉ có điều với dàn của em thì ko thấy hay hơn mà mỗi lần chỉnh 2 volume cũng mệt, lại còn tốn nhiều dây nữa :D
  5. audio-abc
    audio-abc Advanced Member
    Cũng được đấy, nhưng loa vẫn dùng phân tần bị động.
    Để cài thiện hơn, bác nên nhờ anh em làm cho bộ phân tần chủ động.
  6. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    được bác ui. lúc này cái amp 1 của bác vai trò là cái pre. như vậy tín hiệu âm thanh qua 2 lần pre. đôi khi người ta dùng cách này để test xem cái pre nào hay hơn.
    bác nghe 2 lần có amp 1 và không có amp 1 xem cái nào hay hơn. nếu nghe có amp 1 cho âm dỡ hơn chứng tỏ pre trong amp 1 làm âm xấu đi. và bác phải biết làm gì sau đó rồi nhỉ ?
    thân,
    QA
  7. anvn
    anvn Advanced Member
    Em cũng đang định chơi như vậy,nhưng cái amp thứ 2 sử dụng power.Như vậy chung nhau 1 volume của cái thứ 1 thôi.
    Hay hay ko thì còn do chất ampli nữa chứ,tuy nhiên đánh kiểu này âm thanh sẽ tách bạch hơn hẳn,còn công xuất thì đương nhiên được cải thiện
  8. Audio-Nam
    Audio-Nam Advanced Member
    Theo em hiểu thì cách dấu của bác sẽ coi amp 1 là pre, amp2 là pow. Cách này sẽ có 2 kết quả:
    1. Sẽ hay hơn nếu phần pre của amp 1 hay hơn pre của amp 2
    2. Ngược lại
    Con nếu để đấu bi-amp thì sao bác không đấu 2 cặp interconnect từ CDP vào từng amp, rồi đấu 1 amp cho cầu trên, 1 amp cho cầu dưới của cả 2 loa (nếu CDP chỉ có một đường RCA ra thì mua thêm cọc nối RCA kép đấu vào CDP để có 2 đường RCA ra.
    Hy vọng giúp ích cho bác.
  9. andy
    andy Advanced Member
    HCMC
    đấu theo cách của bác Audio Nam là chuẩn nhất ạh, và nếu CDP của bác có thêm chức năng VOL out thì càng hay hơn nữa, bác chỉnh 2 cái Amp(vol ,treb, bass) cho thật ăn khớp các dãi theo ý thích của bác và cho nó cố định ở mức đó luôn, sau đó bác chỉ cần chỉnh VOL to nho từ cái đầu CDP thôi.thì âm thanh sẽ cho ra đều tiếng hơn, và khỏi phải mệt đi cân chỉnh vol hoài.
    bác lưu ý là đấu Bi-Amp thì cần phải biết thế mạnh của từng AMp.AMP nào cho Bass hay thì đảm nhận đánh phần cầu dưới, còn amp nào trung tép hay thì đánh cầu trên của loa. nếu bác k biết thì có thể hoán đổi các dây loa của 2 cầu với nhau, thấy cái nào hay nhất thì chọn vậy.
    vài xxx ý góp vui .
  10. Lion_Heart
    Thế này ạ:
    Từ CDP em đấu vào amp 1, từ Amp 1 nối sang amp 2 qua đường Pre - out thì amp 1 đúng là sẽ trở thành Pre - amp, nhưng nó không được nối vào đường Pre - in của amp 2 đâu, mà chỉ nối với đường CD - in của amp 2 ( lúc này amp 1 sẽ có vai trò như 1 CDP thôi ạ). Từ amp 2 em đấu ra loa theo cách thông thường, vì loa của em chỉ có 1 cầu thôi). Như vậy có được không?
    Nói tóm lại: Từ Pre - out của amp 1 có nối được vào đường CD in ( Tuner in, AUX in... - Ngõ vào của các nguồn phát khác) của amp 2 để amp 2 tải ra loa không ạ?
    nguyenthangbt1 likes this.
  11. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Dạ được ạ.
  12. Lion_Heart
    Cảm ơn các bác, em cứ phải hỏi trước cho chắc rồi mới đấu thử ạ :D
  13. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    không có cháy máy đâu bác ui... không cần lo lắng. nếu có cháy, bác Tai trâu đền mà. bác cũng không cần lo
  14. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Phủi phui cái mồm nhà bác :lol: :lol:
  15. tran_cuong_pc1
    tran_cuong_pc1 Advanced Member
    Đấy, vô trách nhiệm thế là cùng, tư vấn hỏng thì phải đền là đương nhiên rồi.
  16. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Nếu có vẫn đề gì, thì đó cũng là lỗi tập tể, và do em chưa đi sâu sát. Sau này em sẽ chân thành và nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm ạ.
    :mrgreen:
  17. tran_cuong_pc1
    Lão này đáng nhẽ cho đi làm lãnh đạo thì tốt hơn chứ lão ở đây bàn luận loa đài thì phí quá :lol: :lol:
  18. Audio-Nam
    Cách đấu nối của bác không bị hư hỏng thiết bị đâu. Chỉ có điều tín hiệu qua 2 lần pre rồi mới tới pow. Chất lượng âm thanh có thể hay hơn hặc bằng hoặc kém hơn. Cái được nhất là mình được thỏa mãn sở thích lọ mọ!!!
  19. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Em cũng nói tóm lại:
    Bác chơi như vậy là qua 2 lần Pre: Pre của amp 1 và lại qua tiếp Pre của amp 2 (vào amp 2 bằng ngõ CD in mừ).
    Nếu gain của phần Pre cả 2 amp vừa phải thì còn nghe được, chứ nếu gain của cả 2 đều lớn thì coi chừng bị vỡ tiếng.
    Thân.
  20. Trần Khánh Vân
    Trần Khánh Vân Advanced Member
    Chắc bác Lion_Heart có chủ ý gì mới đấu như vậy, trước đó mình làm như thế để lấy nhiều bass cho các bài nhạc vàng (vì mình rất mê tiếng bass).
    Từ CD sang Aux in của Amp 1, lấy Pre out của Amp 1 sang CD in của Amp 2 rồi ra loa.
    Âm thanh ra dầy hơn, lấy được nhiều bass (dù nút chỉnh treble và bass để ở vị trí normal), việc này về mặt âm thanh thì miễn bàn vì tôi (có thể là bác nữa) thích nghe âm nhạc như thế còn bác khác thỉ không thích.
    Máy móc không có vấn đề gì cả, bác yên tâm.
  21. Lion_Heart
    Em thừa amp nên muốn thử cho biết bác Trần Khánh Vân ạ, Hi hi! Cảm ơn các bác đã góp ý.
  22. tricu
    tricu Advanced Member
    Em đã thử cách này rồi nhưng mà hình như không được các anh à.
    Trường hợp của em thì hơi khác 1 chút. Em đang đấu nối như sau:
    DVD player -> Receiver (optical) -> CD-in của Pre-amp (từ Pre-out của Receiver) -> Pow-amp -> Main speakers
    Theo cách đấu này thi không thấy loa main kêu ạ.
    Con nếu em đấu thẳng từ Pre-out Receiver vào Pow-amp thi loa main kêu bình thường. :?:
    Em đang muốn tận dụng Pow để kéo 2 loa main, nhưng khổ nỗi Pow chỉ có 1 Line in thôi. Nên khi muốn nghe nhạc thì cắm Pre, khi muốn xem phim thì rút ra, cắm Pre-out của Receiver vào Pow, phiền phức quá. Anh nào có cách giải quyết thì giúp em với.
    Em đang định dùng 2 cái Adaptor 2 female-1 male để cắm cả Pre-amp và Pre-out của Receiver vào Pow-amp, nhưng không biết làm thế có được không???
    Ah, cái Pre em đang dùng là Pre đèn ạ.
  23. Audio-Nam
    Bác dùng cách này là đúng, tuy nhiên khi không dùng thiết bị nào thì tắt thiết bị đó đi để tránh nhiễu
  24. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    được bác ạ
    không cháy... nhất quyết là không cháy (phỏng theo chữ ký của cụ Taitrau )
  25. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    cách đỡ tốn kém nhất dùng 2 nguồn phát (CD, DVD) cho 1 nguồn ra (ampli, loa) là
    - dùng 1 Pre-amp với 2 đầu vào khác nhau 1 cho CDP, 1 cho DVD. chỉ cần gạt gạt cái nút source selector là xong
    - dùng 1 DAC nhận tín hiệu digital của 2 nguồn, 1 từ coaxial của CDP, 1 từ optical (toslink ) của DVD. lúc này ta chỉ cần bấm nút chuyển chọn đường vào. thế là xong.
