Chào các bác! E mới được cho amplifier Pioneer A-70D ( Nguồn phát của em là desktop ) . E định mua thêm đôi loa. Mặc dù muốn mang con Amp đi nghe thử với tầm 30-50 cặp loa rồi mới quyết định mua. :lol: nhưng hiện tại tham khảo qua google thì thấy ưng bạn KEF R300. E thấy bảo loa bookself thì thường yếu về bass , nên tính mua thêm 1 em KEF Kube-1 Subwoofer. Tuy nhiên, nhìn ngó cổng in/out của bạn Amp 1 hồi thì e thấy không có cổng Sub-out. Trong khi em KEF Kube Subwoofer thì lại chỉ có Line-in. Em vào trang chủ đọc manual của em Sub 1 hồi vẫn vẫn thấy mông lung. Xin hỏi các bác nếu nối như sau thì e sub có hoạt động song song với bạn KEF R300 hay không ? Hay là phải mua thêm 1 AV receiver ? - Line-out của Amp ---nối-với---> Line-in của em KEF Kube-1 Subwoofer - Stereo-out của Amp ---nối-với---> Stereo-in của bạn KEF R300 Thông số : Pioneer A-70D output : 65 W + 65 W (20 Hz-20 kHz, THD 0.5 %, 8 ohms) KEF R300 amply requirement : 25W-120W Nếu không được thì cho e xin giải pháp với ạ.
Các bác ăn tết kỹ quá hay sao mà ko có ai giúp e roài . E mới có câu trả lời rồi, có thể kết nối cổng Power amp direct vào loa sub . Thanks các bác nhé ! Cho e hỏi thêm về THD . Trong datasheet của amplifier dòng trên thì người ta ghi : 90W + 90W (20Hz-20kHz, THD 0.5%, 4 ohms) 65W + 65W (20Hz-20kHz, THD 0.5%, 8 ohms) xong dòng dưới lại ghi tiếp THD: 0.02% (Rated output -3db, 8 ohms, 1kHz) --> 2 cái THD này sao khác nhau nhiều vậy ? Một cái 0.5% mà một cái 0.02%. Giải thích giúp e với ạ. Thanks các bác nhé !
Theo em hiểu thì là do bác quote lại không hết nên anh em khó theo, thông thường các thông số trên có nghĩa như sau: 90W + 90W (20Hz-20kHz, THD 0.5%, 4 ohms) 65W + 65W (20Hz-20kHz, THD 0.5%, 8 ohms) là specs cho đáp tần. Còn THD: 0.02% (Rated output -3db, 8 ohms, 1kHz) là specs chỉ độ méo hài.
Cùng là 1 thông số méo hài, nếu phải đo ở cả 1 dải tần số rộng (20Hz ~ 20kHz) và công suất cao (65W/90W) thì tổng méo hài của nó phải cao hơn trị số đo ở chỉ 1 tần số (1kHz) và mức công suất thấp chứ bác (rated output -3db là 1 cách ghi khá khéo léo của NSX, nếu không nhầm, thì giả sử rated output = 65W như trên, thì rated output -3db sẽ không đến 1/2 của 65W, tức là <32,5W). Công suất càng thấp thì càng dễ giữ THD thấp (amply bán dẫn). Tần số đo càng thấp thì THD càng cao. Chính vì lý do đó mà amply dùng cho loa dải tần thấp, nếu muốn duy trì THD thấp, thì phải có công suất cao.
Cảm ơn các cụ nhé ! Cho e giải nghĩa theo cách hiểu của e từ giải thích của các cụ : 90W + 90W (20Hz-20kHz, THD 0.5%, 4 ohms) : công suất ra loa tối đa là 90W/kênh , độ méo 0.5% ở mức trở kháng 4 Ohms 65W + 65W (20Hz-20kHz, THD 0.5%, 8 ohms) : công suất ra loa tối đa là 65W/kênh , độ méo 0.5% ở mức trở kháng 8 Ohms THD: 0.02% (Rated output -3db, 8 ohms, 1kHz) : Độ méo còn 0.02% nếu giảm độ nhạy một mức là 3db ở mức trở kháng 8 Ohms , tần số 1kHz -> nghĩa là công suất ra loa cần giảm xuống còn 32.5W để đạt được THD 0.02% Cho e hỏi cái nữa : 1. THD 0.5% có phải là quá cao không ? vì e thấy 1 số amply khác , kể cả loại không cao cấp bằng , THD toàn là 0.05% với 0.08% . Trong khi cái này 0.5% thì gấp 10 lần rồi còn gì ạ ? 2. Cách tính công suất ra của ampli ở mức trở kháng khác (ví dụ 6 Ohms ) Ví dụ các dòng Amp của Onkyo ở đây đều có THD 0.05%-0.08% ở dải 20Hz-20kHz : http://www.eu.onkyo.com/en/amplifier-receiver-348.html
