[Hỏi] Cách phối ghép của em là thừa hay đã đủ ???
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by cubiboy90, 24/7/13.
  1. cubiboy90
    cubiboy90 Approved Member
    Hiện tại e đang dùng 1 dàn mà đầu phát là PC, vì vậy mà em muốn đầu tư cho DAC và pre pow và e tính nối như thế này :
    1. PC (optical) >> DAC (xuất analog) >> amp (pre + pow) >> loa.
    2. PC (optical) >> DAC (xuất analog) >> pow >> loa.
    3. PC (optical) >> DAC (xuất analog) >> intergrated amp >> loa.
    E muốn hỏi:
    -Với cách 1: PC của e truyền digital tới DAC để xử lý âm thanh, giả định nếu là DAC xịn (đã cho ra analog rất tốt)thì có cần thêm pre ko ??? Vì dù sao pre cũng là lọc âm lại 1 lần nữa ( như vậy thấy pre có vẻ thừa).
    -Với cách 2 : nếu pre đã thừa, thì DAC đấu thẳng vào pow có cho ra âm hợp lý ko???
    - Và nếu 2 cách trên đều có vấn đề thì chỉ còn cách 3 :mrgreen:
  2. CADIC1008
    CADIC1008 Advanced Member
    Trong 3 cách thì (1) và (3) OK luôn, cách (2) chỉ áp dụng được với DAC có tích hợp Pre. Mỗi cách sẽ cho ra 1 chất âm khác nhau, bác chọn cách nào hợp với tai mình là ổn. Về DAC và Pre thì mỗi thiết bị có 1 màu âm khác và tai người nghe cũng chẳng ai giống ai. Bác ghép thử và tự chọn nhé - đừng nghe theo tai người khác, mệt mỏi lắm.
  3. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Sao bác xuất PC optical mà không dùng coaxial? qua 2 lần convert ra vào cho truyền dẫn quang nữa nó hay xuống cấp lắm ạ
  4. cubiboy90
    Cách (1) với (2) nó hơi ... tốn :mrgreen: bác ợ, nên em muốn hỏi cho kỹ.
    Em hỏi thêm cái này nữa , pre và DAC là xuất ra analog , nếu vậy pow theo lý phải nhận dc cả DAC lun phải ko bác :mrgreen: ??? Thế thì tại sao lại phải là DAC tích hợp pre???
    Và nếu so về DAC rẻ tiền và mắc tiền thì có cần thiết nếu đấu vào pre ko ? Vì nếu dùng cho headphone thì chắc chắn phải chọn cái mắc vì nó ra thẳng headphone
    Câu cuối của em là nếu em xài DAC giành cho headphone (có lỗ 6.3") thì dùng cho pre có dc lun ko, vì sau này nếu ko đủ sức chơi loa với amp nữa chuyển wa chơi headphone cho rẻ 8)
  5. cubiboy90
    E đọc trên 4rum thấy coaxial và optical xài giống nhau thì phải nên em nghĩ cái nào cũng dc :mrgreen: , câu này e chưa hiểu ...
  6. VuGiaA9
    VuGiaA9 Advanced Member
    Coxial thì cho chất lượng tốt hơn optical nhưng ko hề qua 2 lần convert nhé mà do module khác nhau thôi. Nhiều soundcard rẻ tiền (như onbo chẳng hạn) ko có cổng coaxial thì dùng optical cũng đc, ko sao cả :D
  7. cubiboy90
    Ko ai trả lời giùm em thắc mắc trên ah :cry:
    Bác cho e biết là coaxial và optical chuẩn là bao nhiêu mét ? E đọc đâu đó trên 4rum người ta bảo coaxial chuẩn là dài 1m và trở kháng 75 ohm
  8. mtbc
    Q3, Saigon
    2 lần convert là vầy: tín hiệu từ máy tính ra chip chuyển sang SPDIF hay I2S xong sau đó qua bộ chuyển đổi thành optical, qua đầu kia làm ngược lại. Nếu làm kỹ thì không sao, nhưng mấy con rẻ rẻ chút thì thường không kỹ ;)
    Em nói rứa bác VuGiaA9 có comment gì không ạ?
  9. VuGiaA9
    Dạ, cái này thì chuẩn rồi. Em hiểu ý bác rồi ợ ;)
