Hỏi địa chỉ sửa Amly 7.1 uy tín ở Hà Nội
Discussion in 'Trao đổi về kinh nghiệm, mua bán' started by Nha_Si, 25/1/13.
  1. Apcc1234
    Apcc1234 Advanced Member
    Các bác ra 92 Hai Bà Trưng cũng oke
  2. genevebxl0811
    genevebxl0811 Advanced Member
    Em có cái Marantz SR9600 đang đùng bình thường tự nhiên một hôm ko thấy tiếng ra loa, các kết nối đều bình thường, tín hiệu vào qua đường HDMI hay coaxial, optical đều nhận tốt. Thử nhiều nguồn âm khác nhau đều chung kết quả là ko thấy có bất cứ âm thanh nào ra loa, cứ như để mute on hoặc cắm headphone vậy. Em đã reset cả receiver và remote, tình hình vẫn vậy.
    Có bác nào có kinh nghiệm hoặc biết sửa ở đâu thì giúp em với ạ. Em cảm ơn các bác.
  3. bhtg
    bhtg Advanced Member
    Chào các bác,
    Em nhờ các bác giúp địa chỉ ở Hà Nội để sửa amply Yamaha RX-V665 mất nguồn, em cắm điện vào chỉ nghe tiếng rơ-le lạch tạch suốt, màn hiển thị thì nhấp nháy, chập chờn..
    Cảm ơn các bác đã quan tâm.
  4. Audiothienha
    Audiothienha Shop
    Bên shop em nhận sửa âm ply receiver denon do doctor chính hãng denon sửa dịch vụ các bác nhé sửa xong dán tem hãng bảo hành 03 tháng ah
  5. viethung888
    viethung888 Advanced Member
    Bác mở máy lấy máy sấy thổi hoặc để cạnh máy hút ẩm 01 ngày thử xem. Hôi trc of mình cũng bị vậy, thổi máy sấy ko đc dem lên thượng phơi nắng 01 ngày lại chạy bình thường.
  6. bhtg
    Cảm ơn bác, để hôm nay nắng ráo em mở đem phơi nắng. Mẹo chữa máy ẩm đây mà.
  7. bhtg
    Em đã làm theo mẹo phơi nắng nhưng không ăn thua. Sau khi phơi vài tiếng, đem vào cắm điện vẫn vậy các bác ơi. Chắc đem đi bệnh viện vậy, bác nào còn cao kiến bày cho em với.
    Thanks for help!
  8. mami1981
    mami1981 New Member
    Em cũng xin hỏi bệnh và chỗ sửa chiếc DENON AVR X2000 của em,tất cả chức năng hoạt động bình thuờng,hm vừa rùi em kết nối Airplay để nghe nhạc,hàng ngày em dùng Denon Remote để điều khiển,giờ cháu nó mất tiếng,các cổng vào đều không có tiếng,của em đã hết bảo hành,ko biết bác nào dùng chiếc này bị lỗi như em ko và nếu sửa thì sửa ở đâu đuợc ạ
  9. huytroc
    huytroc New Member
    Có con Denon AVR 3310CI ko ra tiếng kênh center bên bác có phẫu đc ko?
  10. LTK007
    LTK007 New Member
    Tôi cũng có con Denon AVC A1 hiện cổng vào cáp quang không lên tiếng, bác nào dùng em nó rồi chỉ giáo giúp! nếu sửa nó không biết có sửa được không! cám ơn các bác nhiều!
  11. NVA_NVT
    NVA_NVT Advanced Member
    Những dòng AVR reciever này vấn đề kết nối khá phức tạp và cần thời gian để học cách sử dụng.
    Mình nghĩ là vấn đề set up thui. bạn hay đọc onwer guide của nó đi. chúc bạn sớm khắc phục được
  12. qtaudio
    qtaudio New Member
    Các bác chỉ giúp em với, em order 1 con marantz sr7007 (refublished) của amazon mỹ (by amazon) và nhờ người cầm về, nhưng quên ko dặn người ta check nguồn khi nhận bên đó nên giờ thấy lỗi mà ko biết bị đoạn nào. Hiện giờ về mở lên ko được (mở lên nghe rơ le tạch 1 tí rồi đèn standby nháy đỏ khoảng 1s/lần, nếu ấn tắt nữa thì đèn đỏ đứng lại. Em có thử kiếm đúng nguồn 120v 60 Hz (Lioa) nhưng cũng vẫn thế.
    Bác nào biết ở HP, HN hay đâu có thợ rành nguồn của đồ này ko chỉ giúp em với, nếu trường hợp lỗi IC liệu có đặt mua về thay được ko nhỉ.
    Cảm ơn các bác.
  13. NVA_NVT
    Bác mua con này bao nhiêu.
    Dòng này mà hỏng thì coi như vất đi bác ạ.
    em là kĩ sư chuyên làm về dòng audio đặc biệt là amplifier. Nhưng em lại chỉ design phần cơ khí nên vấn để mạch méo em không lành lắm.
    em show cho bác xem phần PCB bên trong để bác thấy độ phức tạp.
    Nếu mà chỉ có nguyên một con thì việc tìm lỗi rất khó. với trường hợp của bác thì em dự đoán là:
    1. có thể chỉ bị Protect. lỗi này thì chỉ cần rút nguồn khởi động lại là lên.
    2. Nếu standby mà bác nghe thấy có tiếng o o phát ra thì căng rùi đấy.
    có thể bị hỏng mạch Amp hoặc HDMI. Trường hợp này thì chỉ có cách duy nhất là do xem nó bị delay đường nào.
    khoanh vùng tìm bệnh rùi thay thế linh kiện. Tất cả đều có thể sửa được nhưng mà dong high tier này thì khó hơn rất nhiều.
    chúc bác chỉ bị protect. Chứ nó to như con trâu vậy mang vác đi sửa chắc chết :D
  14. qtaudio
    qtaudio New Member
    Em mua con này 700 cả thuế, rút nguồn khởi động lại ko được.
    Lúc standby thì ko có tiếng gì, chỉ có lúc bật lên thì có lúc thì rơ le (khu vực nguồn) có tiếng tạch 1 lúc và đèn lô gô ở giữa có nháy nhưng không lên được thì nó lại chuyển về trạng thái nháy đèn standby. Sau đó nếu mình tắt thì đèn standby lại đứng. Có lúc bật lên thì nó ko lên tiếng rơ le mà nháy luôn.
    Con này ko nặng lắm nên vác đi sửa ko sao, có điều ko sure là có sửa được ko, mà nó vẫn còn cái tem dán bảo hành (tem trơn, ko có dấu má gì) nên em chưa dám cho mở ra.
    chúc bác chỉ bị protect. Chứ nó to như con trâu vậy mang vác đi sửa chắc chết :D[/quote]
  15. thaibinh13
    thaibinh13 Approved Member
    [/quote]
    Em làm chuyên mấy dòng Receiver, thấy các bác Hà Nội ở xa e tư vấn bác thế này:
    1. Bác đừng nên bật tắt nhiều lần vì máy đang báo lỗi.
    2. Bác tháo ra kiểm tra dây, jack xem có lỏng không nhất là phần công suất.
    3. xem có gì rơi vào trong quá trình vận chuyển.
    4. Bác có thể thử cách nhấn tổ hợp phím bỏ qua lỗi. Nếu lỗi nhẹ thì ok, ko thì máy báo lỗi tiếp.
    5. Thợ phải chắc chắn mở đúng block lỗi.
    Trên đây tư vấn tạm cho bác, lỗi này nhẹ thôi. Chúc bác nhanh sửa được
    besusu likes this.
  16. duchung128
    duchung128 Approved Member
    Con Denon x4000 của em bị lỗi HDMI không lên hình trên tivi được Và mỗi lần bật lên muốn có tiếng thì phải bấm Setup thì mới thấy kêu tạch biểu tượng loa hiện lên mới có tiếng
    Bác nào biết bệnh này sửa ở đâu được và có mất nhiều tiền không ạ
  17. Goldstar
    Goldstar Approved Member
    Con denon x4100 của em thỉnh thoảng đang nghe nó tắt ngủm stanby. Bật lên nó lại tắt luôn chỉ hiện stanby. Thỉnh thoảng bị vậy. Các bác phán hộ em cái.
    Mấy cụ đời cao này hay có bệnh lặt vặt thật. Không như mấy con đời tống, ít thiết bị bảo vệ. Cũng ít hay trục trặc hơ.
  18. gatronggoloa
    gatronggoloa Advanced Member
    Cho e đào mộ topic tìm cửa hàng sửa uy tín âmply ở đây nhé. E có e Pi VSX 821 hàng Mỹ lâu e không bật màn hình menu tối thôi nhưng máy vẫn dùng tốt (tiếng vẫn ra đầy đủ các input). Do máy này phải đến cả năm e không bật nên khả năng là ẩm mốc gì đó, bác nào biết chỗ nào uy tín ở HN giới thiệu e với. E xin cảm ơn!
  19. nghn20004
    nghn20004 Advanced Member
    HaNoi
    Bác cứ đọc các trang trc, có Bác bị hỏng reciever tìm ở HN mà ko có thợ rồi
    Hôm trc em gọi đến Thiên hà thì chỉ sửa cho duy nhất dòng reciever hiệu Denon thôi
    Tóm lại là ở HN ko có thợ sửa cho các reicever các dòng thông dụng ( trừ Denon )
  20. kite
    kite New Member
    em xin lỗi các bác. xin lỗi mod... em mới đăng kya thành viên mà ko biết cách tạo chủ đề. em mạn phép xin hỏi ở đây ạ, hoặc nhờ mod chỉ em cách tạo chủ đề với. em có câu hỏi này nhờ mọi người hỗ trợ em: em đang tính mua con denon 390re, nhưng em thấy trên mạng ít thông tin về nó quá, nhờ các bác xem hộ em con này có phải hàng sản xuất tại china ko ạ, vì em ko thấy máy nó ghi made in ở đâu hết các bác a?
  21. NVA_NVT
    Bác là fan của Denon Marantz. Đúng rùi bác. tất các các dòng máy mới của Denon đều sx ở TQ. Và giờ là ở VN. Đây cũng là điều dễ hiểu của các công ty điện tử. Cũng giống như Apple hay Samsung thui bác. Thế nên cứ an tâm mà mua bác ạ. Chỉ cần là hàng chính hãng là được.
  22. cuacangxanh2L
    cuacangxanh2L Approved Member
    thị trấn trạm trôi,hoài đức,hà nội
    em làm về amly nên hiểu rõ
    amly đa kênh nó thường có rất nhiều chế độ bảo vệ máy (chống ẩm,sốc điện,công suất....)nên sửa loại này ko đơn giản như amly 2 kênh thông thường
    nó lại có ic mặt để điều khiển các lệnh
    khí hậu vn nhiều bụi và nồm ẩm,vi mạch amly loại này làm lại rất nhỏ nên dễ gây chạm chập,vậy nên sửa amly loại này thường là rất khó và tỷ lệ thành công ko cao,nếu thành công thì chạy dc vài 3 tháng lại dễ bị báo lỗi lại,nên rất ít thợ chịu làm,đặc biệt kiếm thợ sửa giỏi loại này gần như ko có.
    vậy bác nào mà chơi amly loại này thì coi như hên xui
  23. đỗ thịnh
    đỗ thịnh Advanced Member
    Khương đình, thanh xuân , hà nội
    Bạn liên hệ chỗ bạn Văn này nhé 034 9599879
  24. huskybim
    huskybim Approved Member
    Con Pioneer SC-LX85 của em bị lỗi UE22 nhấp nháy rồi ko phát ra tiếng, hình thì vẫn ok. Không biết ở HN có bác nào sửa được ko ah ? Vứt ở xó 2 năm rồi bỏ thì thương vương thì tội
  25. đỗ thịnh
    Bạn liên hệ bạn Văn sdt ở trên đó
