HỘI NHỮNG NGƯỜI BẠN SANSUI
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Audio_pro, 7/5/07.
  1. Tran Hoai Nam
    Tran Hoai Nam Approved Member
    Minh co con ss 907mr ko biet ghep loa gi co msy bac tu van nen ghep pioneer s955iii co ai ghep chua cho y kien voi
  2. Tran Hoai Nam
    Cac cao thu cho e sin y kien di nao
  3. lòi ruột
    lòi ruột Approved Member
    Da Nang
    Cấu hình này khá ổn bác ui. 955III em nghe rồi, với sansui đầu 9 thì bác tự tin kéo đi nhé, bass sẽ rất khá đó.
  4. phonghidro
    phonghidro Approved Member
    Các bạn cho mình hỏi xxx tí nhé!
    Ampli Sansui au-d707 thì nên chơi sub hơi hay sub điện.
    Nếu cắm sub vào thì cắm cổng nào trong hình và bật nút chuyển qua chỗ connected, separated hay chỗ nào ạ.
    Em hơi mù về khoản này nên mong các bác giải đáp giúp.
    Cảm ơn mọi người!
  5. phonghidro
    Các bác đi đâu hết rồi ạ!?
  6. anhtckt
    anhtckt Approved Member
    Xin ý kiến các bác, em định tuyển cặp loa sp 3000 để ghép với con 5050 nghe nhạc pre 75 có ổn không?
  7. anhtckt
  8. Cuongdv
    Cuongdv Advanced Member
    phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội.
    5050 công suất nhỏ chắc ko kéo được SP3000, mà tiếng loa Sansui e nghe ko thấy hay. E ghép 5050 với KLH-6 nghe rất hay.
  9. yamada
    yamada Approved Member
    Theo mình nên tìm cặp Pi chắc ổn. Đề cử cs f900.
    anhtckt likes this.
  10. yamada
    Có con 5000x góp vui cùng với các bác.
  11. anhtckt
    Cảm ơn bác nhiều
  12. phonghidro
    Nhờ anh em tư vấn giúp chút ạ!
  13. Cuongdv
    1. AU-D707 công suất ra chỉ có 2 kênh nên bác phải dùng Sub điện.
    2. Nếu tín hiệu từ nguồn phát vào bác dùng cổng AUX thì bác dùng cổng REC của Tape-1 hoặc Tape-2 nối ra Sub. Nếu bác dùng cả AUX và PLAY của Tape-1 thì bác dùng cổng REC của Tape-2 nối ra Sub.
    3. Công tắc gạt Preamp-Power Amp chỉ dùng khi bác lấy tín hiệu riêng phần Pre Amp Out của D707 cho Power khác hoặc dùng Power Amp In của D707 nối với tín hiệu của Pre-Amp khác.
    4. Công tắc này cũng sử dụng khi bác đấu Equalizer vào cổng Pre Amp Out-Power Amp In.
  14. phonghidro
    Ôi, cảm ơn bác @Cuongdv nhiều ạ!
    Trước mắt mình sẽ nghiên cứu chỗ Sub trước còn quả Eq thì mình chơi sau.
  15. NHKHOA6886
    NHKHOA6886 Approved Member
    Em oánh dấu............................
  16. nhoktihon
    nhoktihon Approved Member
    Em định tậu bộ: Pioneer 3000A và Sansui 881, Sony 228ESD.
    Các bác tư vấn giúp em với ạ
    huongaudiolc likes this.
  17. huongaudiolc
    huongaudiolc Approved Member
    Kiểm tra dây tín hiệu xem bạn. Thường khi nguồn phát chưa bật nguồn hay có hiện tượng đó. Nếu bật nguồn điện ở đầu phát tín hiệu lên là tiếng sôi hết ngay.
  18. huongaudiolc
    Mon men vào đây xin các anh em cho nhập hội. Có sẵn cặp Pioneer cs77a rồi... giờ đang tìm em 5000X hoặc 8080DB gắn vào cho nó hót líu lô ạ
  19. huongaudiolc
    BÁC NÀO CÓ THAY MỚI ỚI EM NHÉ
  20. tatoan
    tatoan Advanced Member
    Em có mỗi con alpha 555vs thôi các bác cho em tí tư vấn cái loa với!
  21. Phitran
    Phitran Advanced Member
    Có cái equalizer RG707 làm pre mà bị bên lớn bên nhỏ. Nhờ mọi người tư vấn chỗ sửa uy tín vì tuy là đồ cỏ nhưng rất quý nó. Mình ở tp.hcm.
  22. thaimanhlinh
    thaimanhlinh Approved Member
    cho em hỏi cắm sub Yamaha vào có ổn không ah? em đang định chơi con Sub Yamaha SW 90 bổ sung thêm tiếng bass
  23. huongaudiolc
    Mình cũng đang tìm con 2000X cho cặp Pioneer CS77A
    Bác có giải pháp nào để thêm cổng vào và đèn radio luôn sáng khi ở chế độ aux không
  24. namhien
    namhien Advanced Member
    Bác nào có sansui au x1 lên đời pm em nhé.
  25. huongaudiolc
    Mình có con Sansui 9090DB đang ghép với pioneer cs77a. Vì ss9090db chỉ có 1 đường aux nên con amply Denon 720 AE đang thừa mình dùng làm pre cho SS9090DB. Xin hỏi anh em như vậy có hại gì cho amply Denon 720 AE không
