Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Sáng nay em rảnh nên test thử file 24/96 nhạc phát bằng đầu Oppo 95 kết nối với EAD bằng coaxial thì đúng là EAD không lock được tín hiệu trong khi Oppo mần tuốt luốt (xuất ra analog). Hừm, để em check với Greg xem sao rồi sẽ báo Bác.
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Em đã kiểm tra với Greg và được trả lời là: Bộ giải mã DAC của O-8, Sig-8 có khả năng tương thích với định dạng 24/96. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ bộ nhận tín hiệu trên board mạch chủ (Mother board) chỉ có thể nhận với mẫu tối đa đến 20bits/50khz. Đó là lý do mà O-8, Sig-8 báo "no lock" khi nhận tín hiệu này. Vào thời điểm EAD tung ra dòng O-8, Sig-8 thì hãng cập nhật DAC có specs cập nhật đến thời điểm đó (24bits/96khz) nhưng bộ nhận tín hiệu trên board mạch chủ thì vẫn dùng bộ tín hiệu cũ dẫn đến việc không tương thích. Trích trả lời của Greg như sau: "DAC IC is a 24/96 capable DAC. But, the Receiver Codec maximum sampling rate is 50 kHz with a maximum of 20 bits. So that is why it does not work. EAD chose the best DAC chip at the time when they made the DAC 8 board. So the DAC was up to current industry specs, whereas the Motherboard had the older Receiver IC that did not allow the newer faster rates." Rất cảm ơn Bác đã nêu vấn đề để anh em hội EAD trong đó có em có dịp tìm hiểu thêm.
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Cảm ơn bác đã làm rõ được vấn đề. Hóa ra nút cổ chai lại chỉ có 20bit/50kz nên em thử file 24/48 vào cũng không lock được. Không hiểu có nâng cấp IC trên receiver được không hả bác? 1 tiềm năng cho người chơi EAD?
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Nghĩ lại thấy hãng cũng không được minh bạch với người dùng bác nhỉ. Vì đưa trong specs là 24/96 mà lại chỉ nhận được file 20/50 thì cũng đâu có ý nghĩa gì. Em thấy tội cho mấy ông mua Signature 8 lúc mới ra giá $7k
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Theo em thì cũng không phải EAD không minh bạch vào thời điểm cho ra đời O-8 và Sig-8 trong quảng cáo của mình nói về DAC 24/96khz của họ mà không nói về hạn chế của bộ nhận tín hiệu số chỉ đến 50khz, mà vấn đề là thời điểm đó, cuộc chiến giữa SACD và DVD-Audio đang đến hồi khốc liệt. Nếu các Bác chú ý về thời điểm cuộc chiến DVD-Audio và SACD sẽ thấy việc các nhà sản xuất chia làm 2 phe đưa ra hai định dạng âm thanh DVD-Audio 24bit PCM/96khz và chuẩn SACD (1 bit DSD/ 2.8224 MHz) bên cạnh mục đích cung cấp cho người nghe chất lượng âm thanh vượt trội hơn so với được ghi trong CD (16bits PCM/44.1khz) và DVD-Video (48khz), các nhà sản xuất (và đặc biệt là các công ty thu âm) muốn hạn chế việc ăn cắp bản quyền thu âm một cách vô tội vạ mà kẻ tiếp tay đắc lực nhất không ai khác hơn là cổng truyền phổ thông tín hiệu số (digital interface): S/PDIF - coaxial (hoặc Toslink - optical)! SACD xử dụng công nghệ DSD đưa ra công nghệ I-link độc quyền để truyền tín hiệu số mà chỉ có nhà sản xuất thiết bi ủng hộ dịnh dạng SACD sản xuất thiết bị có cổng truyền này (sau này cuộc chiến tàn và kết nối HDMI băng thông cao ra đời cho phép SACD cũng chuyển tín hiệu qua đường HDMI). Các đĩa SACD sau này để bán cho người dùng sở hữu các đầu đọc CD phổ thông thì đĩa là Hybrid: một lớp SACD, một lớp CD và dĩ nhiên chất lượng của hai bản thu này khác nhau. Với DVD-A thì khó hơn một chút về bản quyền vì dùng chuẩn PCM cùng với CD và DVD-Video. Trong nỗ lực chống lại việc gới tín hiệu digital bằng kết nối S/PDIF (hoặc Toslink) vốn được xem như là thủ phạm của việc copy đĩa lậu, những nhà sản xuất đầu đọc DVD-A được yêu cầu cắt hoàn toàn kết nối S/PDIF (hoặc Toslink) - cái này lúc đó được các nhà sản xuất nhạc ủng hộ nhiệt liệt, hoặc nếu có kết nối bằng S/PDIF (hoặc Toslink) thì file nhạc sẽ được đầu máy down covert từ tín hiệu 24/96 xuống chỉ còn tín hiệu 16bit/48khz để phân biệt giữa chất lượng Cd chuẩn và DVD-Audio. Chính vì sự tình này mà EAD O-8, Sig -8 vào thời điểm ra đời có lẽ chẳng cần cái tiến bộ nhận từ 50khz lên 96khz hoặc 192khz vì các đầu đọc DVD-A trước bản thân không chuyển tín hiệu 24/96 qua đường S/PDIF (hoặc Toslink). Tuy nhiên, thay vào đó trong quảng cáo O-8 và Sig-8 nhấn mạnh vào giải quyết yêu cầu 8 kênh pass through, và ghi rõ là 8 kếnh này giúp nhận tín hiệu analog từ các đầu đọc DVD-A, SACD với chất lượng âm thanh cao.... Theo em đó là một giải pháp cho phép EAD, một hãng high-end nhỏ có thể đứng trung lập giữa cuộc chiến DVD-A và SACD vì ai mua đầu đọc cho một trong hai định dạng này đều có thể dùng EAD. Giải pháp hay chứ phải không các Bác
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Chính xác là vấn đề bản quyền ạ . nếu ko chuẩn DVD-A cho chuẩn chất lượng kỹ thuật rất tốt với PCM 24bit/88/96/192K . tuy rằng DSD có thông số kỹ thuật "tương đương" nhưng thực tế nhiều người thấy ít có sự khác biệt giữa DSD và CD . trong khi đó có người đã tạo file tín hiệu chuẩn 24bit/192KHz ghi thành DVD-A và phát trên đầu phát DVD-A 24/192 thì thông số analog rất đẹp tới tần số 90KHz . ( nhưng khi suất chính tín hiệu digital qua optical và coaxial thì set kiểu gì thì tín hiệu cũng bị giới hạn 24bit/48KHz ( đếm bit đúng 24 nhưng tần số lấy mẫu max bị down xuống 48KHz nên DAC ngoài có nhận lên 192KHz thì cũng bó chiếu và analog cũng ko hơn 24KHz . Để tránh giới hạn này một số hãng thiết kế DAC có thêm cổng I2S hổng biết có đúng ko nữa )
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Giờ thì em mới hơi fugaka ... Túm lại là vẫn không có cách nào để nghe nhạc số chất lượng cao với EAD rồi ...
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Hì he he ...cũng tùy Bác ạ ! tất nhiên khi có chuẩn chất lượng cao vẫn hơn nhưng cũng tùy thể loại nhạc Bác nhẩy , với các dòng DAC đời mới có tần số lấy mẫu cũng như số bit cao mục đích chính là cho dãi tần cao được rộng và tốt hơn phù hợp các dòng nhạc như giao hưởng cần thể hiện tốt các nhạc cụ . còn các dòng DAC trước đây tuy hạn chế về mặt này nhưng nó cũng được đầu tư chế tạo rất tốt , cho tới giờ có nhiều dòng DA cũ vẫn được người nghe lựa chọn ngoài sự phù hợp kinh tế nó còn được chọn vì cái gọi là "chất âm" ( nói thế ko phải là các dòng đời cao " chất âm " dở hơn đâu ạ ) đơn cử như các loại đình đám một thời như philips TDA1541A.S1.S2.S2,5 gì đó (16bit) . Analog Devices có AD1962 (20bit) . AD1965 (18bit ) , BB có PCM58 (18bit) ,PCM63 (20bit) v.v
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Em đã hỏi Greg và được trả lời là không thể do không đơn giản chỉ thay IC receiver codec.
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Thực ra có thể dùng board độ chip receiver chẳng hạn CS8416 / DIR9001 nhận bitrate cũng như tần số mẫu cao hơn cho máy , nhưng nút thắt bị rời sang DSP . khi này thuật toán lọc số & oversampling viết cho DSP phải chỉnh sửa , và nếu hãng có hỗ trợ software thì cuối cùng sang DAC chip thì với PCM63 thì cũng chỉ hỗ trợ max là 20bit vậy nên hãng trả lời ko đơn giản thay mình chip receiver là do vậy .
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Em đang có ý định chia tay bộ cơ, DA bạch tuyết tóc vàng EAD 7000 Mk3. Nếu chàng phò mã nào muốn cưới thì pm cho em nhé. Em muốn giao lưu với anh em phò mã trong hội trước ạ
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ em chào các bác, chả là em có cai dac dsp 1000 gold mkiii mấy hôm trước em đang nghe ngon lành thì tự dưng em nó làm cái bụp rồi im thít luôn, mấy hôm nay em bôn ba khắp nơi mà không tìm được chỗ sửa, bác nào biết thì chỉ giúp em với ạ em ở Hà Nội ạ thanks các bác
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Lâu rồi không thấy chàng Hiệp Sĩ Mù cập nhật thông tin nhỉ? Không hiểu dạo này nàng Bạch Tuyết có đi thăm mỹ viện nào không?
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Kính chào các bác các chú các ae trong hội EAD. e xin phép đươc hỏi về trường hợp bộ eda tsp 7000 + eda t 1000 của e mọi lần hoạt động bình thường nhưng tự dưng hôm trc mở lên nghe tự dưng có lạch cạch trên tsp 7000 ( như tiếng đóng mở le ) 3,4 lần sau đó không thấy có tiếng ra. Trong khi mọi thứ e thấy vẫn hoạt động bình thường. Các nút báo ST.CX.TOS.IVN nhấn vẫn vào vẫn sáng đèn còn các đèn báo ERR,HCDC,LCK không thấy báo sáng. E xin đc kính nhờ các chú,các bác,các ae về trường hợp này bộ eda của e bị bệnh gì và cách khắc phục E xin cảm ơn!
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Bác mở máy ra bác dò tìm con điện trở nào cháy ko? khả năng là có con điện trở bị chết cho nên mất điện đóng mở rơ le. Hôm trước em cũng phát hiện ra 1 con điện trở bị cháy do tụ lọc nguồn bị dò trong con 9000 thay con điện trở và tụ lọc là nó lại chạy ngon lành. Em thấy con ead nào cũng bị thế thì phhải
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Bác nên mang đi sửa ....(thay hết tụ đi ạ nếu nó dùng tụ panasonic vì tụ chắc xì hết rồi ) tháo tung ra kiểm tra rửa sạch mạch in . Gần như đa số EAD/MBL bị bệnh này ..
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Chào các Phò Mã, Trước hết cho em xin lỗi vì thời gian vừa qua bận kinh khủng nên đành phải ngậm bình hơi lặn mất tiêu . Đúng như hai linh79 và Elegant nói, EAD là máy đời cũ và các tụ trong đó dung là tụ hóa nên đã lão lắm rồi có thể đã rò. Bác cần phải thay toàn bộ tụ thôi! Việc thay tụ cũng đơn giản vì trị số tụ cũng dễ kiếm. Em có 2 cái EAD được mod bới Greg, điều đầu tiên phải làm là thay hết tụ! Mà cũng chẳng phải EAD, hầu như tất cả các máy cũ hơn 7 năm mà em sở hữu mà muốn xài tiếp em đều thay hết tụ hóa, trước tiên là tụ nguồn! Nếu thay rồi mà nó vẫn chưa hát được thì lại tính tiếp. Theo em thì bệnh EAD của Bác không nặng đâu.
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Vâng e xin được cảm ơn các chú các bác và các ae đã nhiệt tình bắt bệnh giúp e ạ, e đợi qua ngày nghỉ lễ là e đưa ra bác sĩ ngay và luôn chứ nhìn nó cấm khẩu thế e ko cầm đc lòng hichic . Nhân dịp năm mới kính chúc mọi người thành công, mạnh khỏe ạ. thank all
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Chào các Phò mã! Em đang muốn gia nhập hội cưới Công Chúa, em thấy có một em Encore đang bị một bác đòi li dị. Các Phò mã cho em xin đánh giá về em này với, chơi 2 kênh thì phần Dac tương đương với em 1000/7000? Em cảm ơn.
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ EAD Encore là em út của loạt sản phẩm EAD Theater Master (đa kênh) ra đời năm 1997. DSP-1000 và DSP-7000 là dòng processor 2 kênh ra đời trước đó 6 năm. Nếu xét về phiên bản đầu (trơn hay MK1) thì Encore có thể so với DSP-7000 đời đầu cùng chip AD1862 (do lợi thế về sinh sau đẻ muộn). Tuy nhiên, người xử dung thường nâng cấp DSP-1000 và DSP-7000 thành các phiên bản MkII và MK III nên nếu so với phiên bản DSP-7000 MK3 full option (có Digital Flywheel™ để xử lý jitter, nâng cấp giải mã PCM PCM63-PK, balanced stereo outputs,...) về 2 kênh thì Encore chưa nâng cấp em cho là không bằng. Bác cũng nên hỏi xem người chủ cũ của Encore có nâng cấp gì không vì ENcore nâng cấp phần nguồn, diode, tụ, dây,.. cũng cho âm thanh cải tiến đáng kể. CHúc Bác sớm tham gia Hội Phò Mã.
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Hội vắng vẻ quá nhỉ. Hôm trước em định mua Encore nhưng sau thôi nào trong hội muốn chia tay 7000 MK3 thì hú em với nhé. Số của em: 0982219103.
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ E đang dùng transport CEC TL1 và EAD 9000mkIII, nhưng chưa biết dùng dây digital gì cho phù hợp. (E cũng loay hoay vài sợi rồi nhưng chưa thấy ổn) B nào đã dùng qua cấu hình này cho E xin vài lời khuyên với ạ. E xin cảm ơn!
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Chào bạn, bạn ở SG thì mình có thể giúp bạn được, Đt: 0909863558
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ E lại ở Hà Nội B ạ. B có thể gợi ý giúp E kg ạ?
Re: Hội Phò Mã EAD - Chuyện về Nàng Bạch Tuyết và gã Hiệp Sỹ Chào bạn, mình vừa nâng cấp lên đời cao hơn nên dư ra một cọng digital lõi 99% bạc mạ vàng hiệu Elco. Dây này sẽ làm cho chẩt cứng của CEC mền đi và nhiều nhạc tính. Bạn cứ tham khảo nếu cần thì gọi cho mình anh em trao đổi.
