Thỉnh thoảng bị mất 1 kênh loa , vặn núm balance sang bên mất rồi vặn volumn to lên thì mới được ? Em không biết phải sửa thế nào , mong các bác nào biết chỉ cho em nhé !! thanks
chắc là lỏng lẻo gì thôi bác ạ bệnh không nghiêm trọng đâu nếu bác ở HN thì qua nhà em 10phuts xong béng. mà tốt nhất bác cứ làm xong công tác vệ sinh đi dã chắc sẽ hết thôi.
Đây là bệnh tiếp xúc xấu của con rơle bảo vệ loa. tháo con này ra vệ sinh sạch tiếp điểm hoặc thay rơle mới .bệnh này ở pm5 tôi gặp vài lần rồi.
các bác ơi, con PM80 của em thỉnh thoảng cũng bị kêu xột xoạt, nghe khó chịu quá, em thấy phía sau chỗ jack gắn dây tín hiệu bị lên ten xanh lè thấy ghê quá, nhưng không biết làm sao vệ sinh cho sạch được, cả bên trong lẫn bên ngoài jack cắm, nếu thay mới thì có đắt không các bác? Mà lỗi này chắc là do jack phải không các bác? em xoay qua xoay lại jack cắm thì hết, nhưng lâu lâu lại bị,
Chào bác! Amp bị rột roẹt thì có nhiều nguyên nhân lắm,thí dụ như dây tín hiệu và dây loa lắp bị lỏng...volume hoặc các nút chức năng khác bị dơ...còn trường hợp mấy jack RCA đằng sau máy bị dơ thì cách đơn giản nhất là bác mua 1 chai WB 40 về xịt vô 1 miếng giẽ và cứ thế lau,em bảo đảm với bác là mấy cái jack(Nếu chưa bị rĩ sét)sẽ lại mới long lanh như mới...chùi.Nhưng sau đó bác nhớ lấy 1 miếng giẽ khô lau sạch chất dầu nhé vì WB 40 ko dẫn điện đâu. Chúc bác thành công.Em toàn dùng WB40 để chùi jack amp CD...và những mặt máy nào bằng nhôm phay vì cũng sạch nhưng ko bị bay mất chữ như Cana.Thấy cũng rất hiệu quả. Thân
ừ, mà WB 40 mua ở đâu bác? em xịt RP7 vào cũng không sạch được, em đã kiểm tra nút volume, balance, và các nút bấm hết rồi, bình thường hết, khi em cầm mấy cái jack xoay thì nghe rột rẹt rồi hết.
WB40 cũng giống như RP7 thui,chổ mấy tiệm bác phụ tùng xe là có hết.Bác xịt vào jack rồi lấy giẽ chùi thật kỹ mới sạch được bác ui. Thân.
Các Bác đừng xịt mấy loại nước này vô Vôlum nhé ! nó sẽ làm hư đấy. (RP7, P40...) Mấy chai này ra chợ Nhật Tảo rất nhiều, khoảng trên dưới 40,000vnd. Mấy vấn đề bị rột rẹt là do thiết bị đã lâu đời và nằm ở các bến bãi nên bị ẩm mốc, bụi bậm, dơ... tốt nhất là tháo ra vệ sinh, không thì vặn đi vặn lại vài trăm lần là hết.. :mrgreen: không thì cắm điện cho máy chạy liên tục cho khô ẩm mốc, cắm cho đến khi bốc khói sẽ hết (hết xài.. :mrgreen: ) audio hành quá em đùa tí... :lol: :lol:
