Hỏi về các chức năng trên POW AMPLIFIER
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by tanthaibinh, 26/10/10.
  1. tanthaibinh
    tanthaibinh Advanced Member
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:D
  2. tanthaibinh
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  3. Tomcat
    Tomcat Advanced Member
    Theo em biết thì với 50W công suất đầu tiên nó sẽ là class A còn sau đó nó sẽ tự chuyển sang class AB nếu cần công suất vượt quá 50W này.
    Còn công tắc 4-8ohm thì dùng khi bác chơi cặp loa 8ohm thì để chế độ 8ohm nếu chơi 4 ohm thì gạt nó về 4ohm. Pow này của bác nó không có chế độ tự động 4-8ohm cũng như các ampli hay pow khác thì nó có 3-4 cọc loa vậy như 0-4-6-8. Khi nghe loa có độ trở kháng nào thì cắm vào cọc loa có trở kháng tương ứng.
    Mời các bác khác góp ý tiếp ạh :D
  4. 2988
    2988 Advanced Member
    Nằm giữa hai Bà...
    Bác nói luôn con pow của bác model là gì thì sẽ có nhiều quan tâm & trả lời đấy ạ
  5. Lion_Heart
    Lion_Heart Advanced Member
    Cho em ké tí: Vậy loa 8 ohm mà trên pow để công tắc 4 ohm hoặc ngược lại thì có làm sao không bác ?
  6. Tomcat
    Cho em ké tí: Vậy loa 8 ohm mà trên pow để công tắc 4 ohm hoặc ngược lại thì có làm sao không bác ?[/quote]
    Theo em biết thì loa 8ohm để cầu 4ohm thì no vấn đề nhưng loa 40hm mà để cầu 8ohm thì sớm hay muộn cũng có vấn đề ạh :lol:
  7. tanthaibinh
    Bác ơi nếu như vậy thì tại sao trên amp người ta không để luôn nấc 4 ohm cho an toàn, cần gì phải có nấc 8 ohm cho phức tạp ạ? :D
  8. Tomcat
    Chơi đúng trở kháng loa và ampli là tốt nhất còn không thì nên chơi với ampli ở chế độ cấp trở kháng thấp hơn trở kháng loa. Trở kháng thấp thì với cùng 1 công suất nó sẽ ăn dòng lớn hơn. Nếu ampli không đáp ứng được dòng đó (đa số là do các bác mở quá lớn) thì nó sẽ tèo sò công suất....
  9. vmsth
    vmsth Advanced Member
    Em cũng có cùng 1 câu hỏi 1 ( bôi đỏ) giống bác chủ topic.
    Mong các bác chỉ giáo.
  10. Vannam
    Vannam Advanced Member
    Theo em hiểu thì nó có liên quan đến cái Avata của bác nếu để sai . Mà đoán mò vậy chứ có cái pow nó không có đồng hồ thì seo?
