Chào các bác Hiện nay em đang dùng marantz pm44SE ghép với audio monitor gold 14. Em thấy cả loa và ampli đều cho phép đấu bi-wire. Em muốn các bro tư vấn xem 1. Đấu như thế thì âm thanh thay đổi như thế nào so với đấu 1 kênh 2. Khi đấu thì đấu cụ thể như thế nào, cần chú ý vấn đề gì vì em nghe nói đấu không cẩn thận là tèo cái ampli Thank
1. Vấn đề đấu bi-wire đã có rất nhiều ý kiến tranh luận. Bác nên tìm đọc trong các topic thảo luận khác nhé. 2. Khi đấu bi-wire bác cần tháo cầu nối trên cọc loa ra là được ạ. Thân
Đúng là có nhiều ý kiến tranh luận về đấu bi-wiring. Nhưng trước hết, em nghĩ điều kiện cần phải là cả Amp và loa phải hỗ trợ đấu bi-wir. Đừng hiểu nhầm ở Amp có 4 cổng đấu ra loa cho 2 cặp A, B và A + B. Bác tham khảo con Amp Denon 2000AE em đấu ở nhà ạ. Chúc bác vui.
Các bác cho em hỏi, loa 4 ôm có đấu được biwire không? liệu có sợ vượt công suất của âmli không nhỉ? Em đang có em Marantz14sa, có nút điều chỉnh loa A, B, A+B. Em cũng đang chơi cùng Kef (8 ôm), đấu biwire luôn. khi thường, em để chế độ A+B thì cảm nhận âm thanh hay hơn chế độ A hoặc B. Tuy nhiên, trong sách hướng dẫn có đề là chế độ A+B chỉ đánh 6-8 ôm. vậy, với nhiều âmli khác thì có đấu biwire để đánh loa 4 ôm không? Thanks.
Trong tình huống này để chế độ A+B thì cảm nhận âm thanh hay hơn chế độ A hoặc B là đúng. Bởi vì khi chỉ để A hoặc chỉ để B thì Amp chỉ kéo nửa trên hoặc nửa dưới của loa. Nhưng để chế độ A+B có hay hơn để mình chế độ A hoặc B ( không đấu theo kiểu bi-wire, cọc loa có cầu nối) thì chưa chắc bác ạ. Cụ thể Amp có hỗ trợ cho đấu bi-wire hay không bác chụp cho anh em xem mặt sau ( chỗ cắm cầu loa) để tư vấn ạ. Vì em chưa được sài chú Amp này ạ.
Vấn đề này đã thảo luận và hướng dẫn rất nhiều trên vnav rồi, các bác sử dụng công cụ SEARCH trong vnav là ra hết. Nếu bác đã có dây bi-wi rồi thì đấu nối như sau: - Tháo bỏ cầu nối giữa phần hi và low của loa. - Nối 1 cặp dây loa vào hệ thống A và 1 cặp vào hệ thống B của amply. - Nối 2 cặp dây tương ứng này vào 2 cầu (hi và low) của loa. - Khi mở thì để buton Speakers của amply để ở chế độ A+B. Đấu xong, bác nghe thử sẽ tự rút ra kết cho mình thôi. @vmsth: A và B là tên đặt cho hệ thống loa mà thôi, âm thanh của nó là 1 và như nhau, nên nếu amply chỉ có 1 hệ thống loa thì vẫn đấu bi-wi được như thường. Bác nên tìm hiểu thêm. Thân.
Cái MR của bác cho phép xài A/B: 4-16 Ohm, A+B: 8-16 Ohm. Nếu tổng trở của loa là 4 Ohm thì khi bỏ cầu nối, trở kháng của riêng từng phần (hi và low) sẽ lớn hơn 4 Ohm. Như vậy, nếu amply của bác cho phép chơi loa 4 Ohm thì bác đấu bi-wi thoải mái. Thân.
Thanks bác nhiều. nhưng lúc này em có đánh được A+B nữa không (?) vì em tính, nếu đánh biwire thì em phải để chế độ A+B mới hay (thực tế, với loa kef thì đúng là chế độ A+B đánh hay hơn) Thanks
không nhầm thì amp này phần công suất ra không chia Bi-wire như 1500 hay 2010 của Denon. Muốn Bi-wire thì chỉ cần mua dây Bi-wire về bỏ cầu loa và kết nối vào A/B hoặc A+B tùy bạn chọn. A+B thì công suất mạnh hơn nghe phê hơn là phải.
cái này cũng phụ thuộc khá nhiều vào dây bác ạh . Đấu bi-wire có thể âm thanh dầy hơn , bass nhiều hơn nhưng có lượng chứ chất thì kém hơn . Em nghĩ cái dây đấu thêm phải ngang hoặc tốt hơn dây cũ thì chất lượng mới cải thiện đc :lol:
