Hỏi về cách kết nối máy tính và LCD TV
Discussion in 'Phụ kiện' started by tbduong, 12/6/08.
  1. tbduong
    tbduong Advanced Member
    Em có lắp một máy tính để xem film HD với VGA Card Inno 8600 GT có các cổng kết nối hình ảnh sau:
    - S Video.
    - D-sub.
    - DVI.
    Em vừa mua LCD TV Panasonic TX 37LX75 (1366x768)có các cổng kết nối hình ảnh sau:
    - S Video
    - D-sub
    - HDMI
    Em đã sử dụng các cách kết nối sau:
    1. Sử dụng dây S Video để kết nối. Kết quả là hình ảnh rất xấu và hình ảnh trên LCD còn một viền màu đen xung quanh.
    2. Sử dụng cáp VGA kết nối. Kết quả là hình ảnh rất đẹp tuy nhiên độ phân giải chỉ có thể cài được là 1024x768. Em có vào Nvidia Video Card Control panel để add thêm độ phân giải 1366x768 tuy nhiên khi lựa chọn độ phân giải này thì màn hình bị lệch về phía tay trái và bên phải lại thừa một dải mầu đen. Nếu để hình độ phân giải 1024x768 thì ảnh bị méo theo chiều đọc (người lùn đi) nên để xem ảnh rất khó chịu.
    3. Sử dụng cáp DVI - HDMI nhãn hiệu Liton thì lập tức máy tính nhận được màn hình là Panasonic TV tuy nhiên hình nhòe và rất xấu. Có một điều rất lạ là em có thể set độ phân giải màn hình lên đến 1366x768 và 1920x1080 và màn hình vẫn chịu được. Ở tất cả các độ phân giải (1024x768, 1366x768 và 1920x1080) thì màn hình đều bị tràn lề (tức là viền ngoài màn hình không hiển thị được).
    Các Bác tư vấn giúp xem em nên làm gì bây giờ. HTPC thì em dùng chủ yếu để xem film và duyệt ảnh thôi.
    Cảm ơn các Bác trước.
  2. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Mình cũng đang dùng 8600GT của ASUS mình dùng cổng component RGB qua SONY 32" tạm ok khi dây tín hiệu phải thật tốt càng ngắn càng tốt khoảng 1m đối với dây chống nhiễu còn muốn truyền dài phải dùng dây xịn khoảng 250 ngàn 1m *3 vì phải dùng 3 sợi tốn kém khoảng 15 đến 20 triệu còn nếu muốn dùng tạm (cũng khá đẹp đấy mua dây anten tivi loại tốt nhất 120 tim khoảng 3500 1m loại ruột to ấy nhé dùng 3 sợi cho 3 mầu cũng ok ko có thì dùng HDMI hoặc VGA tạm đi ko nó sẽ đổ bóng đó
  3. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Em gặp đúng tính trạng này khi cài con MiniPC với màn hình LCD của ông bạn em.
    Đã làm như thế này
    1/ Cài lại driver mới nhất của card màn hình
    2/ Remove cái driver của màn hình(monitor) cũ đi hoặc chuyển nó sang thành một cái WXGA nào đó
    Chọn độ phân giải phù hợp nhất 1280*720
  4. tbduong
    Em đã xử lý được rồi các bác ạ. Vấn đề là do em không chú ý setup trong TV. TV nó ngầm định tính hiệu đầu vào là XGA phải chỉnh thành WXGA và chỉnh cho cân màn hình. Sau đó vào trong control panel của nVidia đặt độ phân giải 1366x768. Bây giờ tín hiệu rất nét.
    Theo em thì cứ kết nối bằng dây VGA vừa rẻ (60k/dây 3m) vừa đảm bảo chất lượng.
    Cảm ơn các Bác đã hỗ trợ. :D
  5. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Vấn đề này Hùng cũng đang quan tâm vì cũng định rước Pana 37 LX75, card graphic chỉ là inno 7900gs nhưng hôm trước xem trên LCD Sony 40 dòng X, kéo 1920x1080 xem rất đẹp ( dùng dây DVI - HDMI )
    Cám ơn những thông tin setup bổ ích về LCD Pana, Thân
  6. nhuthungfoto
    Anh tbduong ơi ! Anh có PM của Hùng kìa. Mong tin Anh
  7. vich
    vich Advanced Members
    Cái này hơi lạ nha, dây VGA (analog) đẹp hơn DVI-HDMI (digital). Bác xem lại các cài đặt thiết bị chứ vấn đề của bác tối ưu nhất là dùng dây DVI-HDMI thôi.
  8. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Cái này tùy thuộc vào hãng nữa chứ không phải hãng nào cũng ra hình ảnh đẹp khi dùng HDMI! Tivi sony dùng chip giải mã HDMI cao cấp hơn của panasonic vì thế mới có trường hợp là dùng HDMI xấu hơn VGA khi xem trên tivi của panasonic! HDMI là tính hiệu ko nén và không xử lý bởi VGA card, vì thế muốn dùng nó thì ta phải cân nhắc khi lựa cho LCD của các hãng sản xuất! Còn VGA là tính hiệu đã được VGA card xử lý lại, thành ra card càng xịn thì hình càng đẹp! :D
    Cái này ko lạ, một vài anh em HD Club đã kiểm chứng rồi!
  9. Black&White
    Black&White Advanced Member
    Đây là cách mình kết nối PV8H với HTPC bằng D-sub cable.
    Ưu điểm: Hình ảnh mịn màng và có chiều sâu, đặc biệt là phần text trong Win đẹp đáng kể
    Khuyết điểm: không tận dụng được sound của HDMI cable
    Cấu hình máy:
    -Main chíp P45
    -CPU Xeon@3210
    -DDR 2*1G
    -VGA 8600GTS
    O/S
    -Vista home premium
    -GeForce driver ver 182.06
    1/Config NDIVIA control:
    -Change Resolution: 1366 * 768 / 60Hz
    -Trường hợp chỉ thấy 1360 * 768 / Hz thì cũng chẳng sao, để chỉnh lên thì vô Manage Custom Resolution.
    2/Config Pana:
    -Turn on
    -Selec AV -> PC (đã bật computer)
    -Setup -> PC setup -> Input Resolution: Chọn WXGA
    -Dùng H-pos và V-pos để chỉnh lên xuống
    -Sync -> H&V
    Xong,
    Bác nào có cách hay hơn thì chỉ giáo thêm nhé
  10. japanaudioclubvn
    japanaudioclubvn Advanced Member
    bác Sử dụng cáp DVI - HDMI thì bác vào control trong TV chỉnh sang chuẩn WXGA thì màu nét và gôd lắm bác ạ
  11. thohi558
    thohi558 Advanced Member
    cái này em cũng từng gặp rồi các bác ạ !
    Chuyện chỉnh cho cân màn hình thực ra rất đơn giản, trên điều khiển TV cũng có thể chỉnh lại cho cân bằng cách vào menu, chọn đến mục Auto adjust ok là hình nó sẽ tự động đc cân chỉnh lại.
  12. mrsmall
    mrsmall Advanced Member
    Vẫn ở đấy!
    Bác làm được chưa, em mới cho em laptop và TV ở với nhau thành công xong. Bác ra chợ giời mua cái dây S-Video ra dây hình vào TV (màu vàng). Vào phần Graphic Properties cài đặt lại cấu hình của cả máy tính và TV (phần television) cho độ phân giải như nhau. Tiếp nữa là bác vào setup của TV vào phần progressive chuyển từ off sang on là OK!
    Chúc bác thành công!
  13. anhbdt
    anhbdt Advanced Member
    Tôi xuất hình từ Laptop Toshiba qua LCD Pana bằng cổng VGA (bằng cách nhấn phím Fn + F5), tuy nhiên mình không hiểu sao nó lại bị lệch hình 01 bên, chơi game thì nó lại không bị, có bạn nào bị như tôi không?
  14. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Bác chọn độ phân giải lại cho đúng với tivi là hết(Đọc trong manual của tivi). Thường là 1024x768.
  15. anhbdt
    Mình xem lại thì laptop vẫn đúng 1024x768 !?
  16. thanhchi
    HCM
    Bác cho em xin thêm thông tin:
    - Đời laptop toshiba
    - HĐH đang chạy (Windows gì)
    - Đời của LCD Pana
    để em mờ tiếp. :)
    @Có thêm hình minh họa càng tốt.
  17. BigM
    BigM Advanced Member
    lỗi này cũng bị, có thể do lcd 16-9, còn monitor 4-3 , nên res ko ra đúng được đâu, card màn hình ko thông minh để hiểu...bác xem lại thử
  18. tungdan
    tungdan Advanced Member
    bác mua dây hdmi vưa hình tiến luon
  19. Dinquanhun
    Dinquanhun Advanced Member
    Các bác cho em hỏi: TIVI của em là Samsung Led 46EH5300 thi cổng kết nối vào em nhìn mãi không tháy có VGA thì làm thế nào hả các bác?
    (thông số KT: Cổng kết nối: 3HDMI, COMPONENT, COMPOSITE, 2USB (2.0) MOVIES)
  20. hdmaxx
    hdmaxx New Member
    :mrgreen: phải dùng cổng hdmi thôi bác, mấy cái đời cao ng ta bỏ hết vga rồi, mà các bác cứ dùng cổng hdmi mà xem phim hình ảnh nó đẹp hơn cổng vga nhiều đấy
  21. Dinquanhun
    Vâng thank bác, khổ nổi cây máy tính cùi của em không ra được HDMI
