Chào các bác! Tôi đang định làm một amp Gainclone nên phải tự quấn biến áp nguồn vì loại bán ngoài chợ điện áp chỉ một loại là +-30V Hiện tại tôi có mấy lõi xuyến lấy từ ổn áp Liên Xô. Nhưng tôi không có công thức cho biến áp xuyến nên không biết với lõi xuyến này công suất đáp ứng được bao nhiêu cũng như cách tính toán số vòng. Vậy bác nào có công thức với biến áp xuyến giúp tôi với. Lõi xuyến này có đường kính ngoài khoảng 10cm, dày 3cm, độ dày của lõi (đường kính ngoài - đường kính trong) 2,5cm. Cảm ơn nhiều.
Tôi đã tìm được cách quấn rồi. Không ngờ Fe xuyến này cũng có công suất tầm 150-160w, - đủ cho Gainclone. Thanks các bác.
Theo em thì chỉ quấn được cuộn thứ cấp thôi, cuộn sơ thì do là mình không có máy quấn, mà quấn tay nhiều dây như thế thì chắc quấn cả tháng mới xong quá.
Thật ra không lâu như bạn nghĩ đâu, nó cũng mất thời gian hơn quấn EI chút thôi. Nếu tận dụng các lõi xuyến của amply nội địa hoặc bộ đổi điện Lioa 500VA có công suất tầm 200-300w thì số vòng/volt khoảng 2-3 vòng/v. Để quấn sơ cấp 220V mất khoảng 450-650 vòng thì không phải nhiều đâu bạn, nếu quấn đôi thì số vòng chỉ còn một nửa. Nếu tập trung quấn chăm chỉ thì chỉ mất một buổi là xong cuộn sơ cấp đó.
Bác phổ biến công thức, cách cuốn, chỗ mua lõi xuyến, dây đồng cho anh em đi. Em cung đang muốn thử độ kiên nhẫn đây.
CÁCH QUẤN BIẾN ÁP DÙNG LÕI XUYẾN (TOROIDAL CORE) Về nguyên tắc cách quấn biết áp xuyến cũng như EI, nhưng do cấu trúc hình xuyến nên hiệu quả truyền dẫn từ thông cao hơn nên nếu cùng một khối lượng thì biến áp xuyến cho công suát lớn hơn EI và số vòng/volt cũng nhỏ hơn. Công thức tính số vòng/volt chung cho cả EI và xuyến là N=45/(BxS) Với lõi EI thì tùy cấu trúc chế tạo như độ dày mỗi lá Fe, tỷ lệ Silic... mà B (hệ số từ thông) từ 1-1.2. Như vậy với EI thì N=(38-45)/s. Tuy nhiên đây là tính trên tiêu chuẩn Fe xịn, còn hiện tại thị trường Fe bán thông dụng của China và Việt Nam thì nhiều khi phải tính N=(50-55)/S -Với lõi xuyến thì B=1.4-1.6 nên số vòng/volt là N=(28-38)/s Thông thường lõi xuyến chúng ta sưu tầm được từ amply hay ổn áp tháo xác thì chất lượng đều khá tốt nên có thể áp dụng công thức này. Với lõi xuyến thì diện tích S= (đường kính ngoài - đường kính trong) x chiều cao) Tuy nhiên với lõi xuyến thì khi diện tích này càng lớn thì mật độ từ thông thay đổi nên hệ số B càng lớn dẫn đến số vòng /volt cũng thay đổi chứ không cố định như EI. Vì vậy để tính toán được chính xác hệ số B này cần phải có máy đo từ thông :roll: thì mới đưa ra được con số chính xác. Theo thực tế trên một số biến áp xuyến mình đã kiểm tra có thể đưa ra các thông số ước chừng như thế này: - Với lõi xuyến công suât=50-100w thì N=(35-38)/S - Với lõi xuyến công suât=100-150w thì N=32-35/S - Với lõi xuyến công suât=150-200w thì N=(30-35)/S - Với lõi xuyến công suât=200 -300w thì N=28-30/S Vấn để quan trọng nhất là tính công suất của lõi xuyến. Với EI thì từ tiết diện tính được công suất, còn với lõi xuyến thì phụ thuộc nhiều vào mật độ từ thông. Mình đã tham khảo nhiều trên mạng và hỏi một số người có kinh nghiệm thì rút ra được công thức tính tạm như sau: Với mỗi kg Fe xuyến cho công suất khoảng 120W. Cách tính trên này là do mình thao khảo trên mạng và hỏi ý kiến nhiều người cũng như đo kiểm thực tế trên một số biến áp nên khó chính xác, vì vậy nếu các bác thấy có gì không phù hợp thì xin góp ý.
Đúng là thật khó tính được chính xác vì chất lượng của lõi không giống nhau. Em thường tận dụng biến áp xuyến đã có sẵn sơ cấp bằng cách quấn vô chừng 5 vòng dây nhỏ nhỏ rồi cắm điện vô, đo AC rồi từ đó suy ra số Vôn/vòng. Cuốn thì chả cần thoi cho cho mắc công, em dự kiến chiều dài dây ( cắt thừa chút xíu cho chắc ăn ), sau đó em cầm 1 đầu, vợ em cầm 1 đầu, chạy tới chạy lui thích lắm :lol: :lol: , cuộn cỡ 20V thì tầm 15 phút là xong.
em cũng đang quan tâm đây. Em còn 1 cái lỗi xuyến tháo trung máy ổn áp ra đây. Đang tiếc là lúc tháo ông bác có ghi số vòng cuộn sơ cấp lại nhưng đã để mất rồi. Em cũng muốn quấn lại để ráp ampli mà chưa biết tính. :lol:
Đấy là sếp quấn thêm vài chục vòng đốt tim thì được, chứ còn làm cuộn cao áp mà không dùng con thoi thì chị nhà mệt lắm Em cướp được cái con thoi tự tạo của chú Xì tin, quấn xuyến rất khỏe.
Thật ra e nghĩ các bác không nên quấn nguyên cái biến áp xuyến . Mua cục đổi điện 500-600VA của Lioa khoảng 200k rồi về quần thêm thứ cấp vừa kinh tế vừa đỡ mất công
Bác nói nghe đã quá! Chắc em coi nhà ai có cục ổn áp hay đổi điện gì đó "chôm" về tháo ra quấn xài như vậy sẽ đở tốn 200k phải kô bác?
Mấy cái vụ quấn xuyến thủ công này xưa quá rồi, hồi trước em chơi hẳn lõi xuyến đổi nguồn 1,2k. Quấn lại toàn bộ bằng dây đồng sơ cấp khoảng 680 vòng, Lười thì mỗi ngày quấn 70 vòng, 10 ngày em có cuộn sơ cấp :mrgreen: . Quấn ít như vậy đỡ mỏi tay, chất lượng quấn tốt hơn, kiểu như có hãng nào đó quấn OPT thì nhân viên trước khi quấn phải ngồi thiền, rồi một ngày chỉ quấn 2 tiếng thôi :mrgreen: Bây giờ mà nghiên cứu làm được cái máy quấn xuyến rẻ rẻ thì hay nhứt.
Hehe, bác yên tâm, hiện tại có bác DIYdiora và Nguyenhanoivn đã cơ bản làm xong cái máy quấn fe xuyến rồi, bản thân em cũng đang gom đủ vật liệu để làm một cái đây, hy vọng 2-3 tháng nữa sẽ xong
hix, 680 vòng thì cũng phê quá, em quấn có 80 vòng thôi mà thấy oải rồi ạ. Chưa kể rối dây tùm lum ạ. :twisted: Hix, giá mà có cái máy quấn ...
bác back ơi , em muốn DIY 1 cục nguồn cho cái AB BTL của em , bác nào biết tư vấn giúp em nên chọn Fe kích thước như thế nào và số vòng dây luôn ạh ,em tính quấn Fe EI cho dễ, mà em định làm cái amp 12 sò (D718/B688) BTL / Chanel thì quấn cuộn thứ cấp nhiu +/-Vol là ok ạh. Thân
Em muốn quấn 1 cục biến áp nguồn xuyến cho con LM3886TF, các bác tư vấn giúp em chọn kích thước lõi xuyến, dây sơ cấp (số vòng, đường kính dây), thứ cấp +-24V (số vòng và đường kính dây). Các bác tư vấn rõ 1 chút nhé.
Cái này bác phải có cụ thể thông số đầu ra theo yêu cầu, tính ra công suất, cỡ dây, sau đó mới chọn được lõi khoảng bao kg ===> kích thước (phải theo cả chassi của bác nữa). Mỗi lõi lại có một đặc tính riêng (ỏ VN toàn là lõi cuốn lại thôi, lõi xịn mới 100% giá tầm 70k/kg cơ, mà cũng rất khó mua; đến đại gia Lioa còn xài lõi cũ nữa là) vì vậy tính vòng trên vôn cứ phải đo đạc thực tế.
Quấn BÁ xuyến từ a-z thủ công rất mất công, tốt nhất bác mua mấy cục đổi điện Lioa cũ 500-600va giá cũng tầm 150-200k, sau đó quấn thêm thứ cấp là tiện nhất. Cứ quấn cỡ 10 vòng rồi đo volt được bao nhiêu, sau đó dựa theo đó mà quấn. Với fe xuyến Lioa này cỡ 1,7-2 vòng/volt nên quấn thứ cấp 24V cũng rất nhanh. Dây quấn cuộn 24v này bác mua cỡ 1 ly là ok. Cách khác là mua cục xuyến đổi điện 220-110v tự ngẫu của Hoàn Cầu loại công suất 120w giá tầm 100-110k, sau đó mỗi cục có thể quấn 1 cuộn 24v rồi 2 cục kết hợp lại, hoặc là 1 cục quấn 2 cuộn rồi nắn lọc riêng dùng cho một kênh theo kiểu monoblock. Thân.
Các bác có thể vẽ hình của con thoi k ạ. Xem cấu tạo thế nào chứ em chưa tưởng tượng ra, cái khung biến áp nó nhỏ thế làm sao mà đút con thoi qua dc ạ Có phải con thoi là cuộn dây đồng k ạ
============= Bác xem hình ở trang 1 của Topic này rất rõ ràng ạ./. Em thì chả khó cái vụ quấn BA này chỉ kẹt mỗi tội chưa mua được KIT pre của bác Thi- Văn thôi , chán quá đang cố chờ đợt II
Cục đổi điện của Lioa loại mới cũng 600VA dùng dây nhôm nhưng to hơn loại cũ dùng dây đồng nên khá dễ cuốn thêm cuộn thứ cấp, loại cũ thì lõi và cửa sổ còn lại nhỏ lắm dùng con thoi không luồn đủ, nếu bác nào không muốn làm con thoi thì cuốn dây vào cái hộp đĩa CD, sau đó rút cái vỏ hộp ra và vừa cuốn vừa nhả từ từ, em lười nên toàn làm vậy vẫn chạy tốt.
tiện đây các bác cho e hỏi, e mới kiếm dc cục xuyến, đường kính ngoài 11cm, cao 5cm, nặng 2,5kg. đã có sơ cấp. giờ tính quấn thêm các điện áp sau: 140v/2A 35v - 0 -35v/ 10A 6v/6A vậy cục này có đủ công suất khi chạy với các mức áp ra như trên ko?
Hehe, bác làm gì mà cần 35-0-35 đến 10A vậy, tương đương 700W :roll: . Cục xuyến của bác có tổng công suất max khoảng 280W, đó là tính dây sơ cấp đã quấn đủ dòng!
