Hỏi về cách quấn biến áp xuyến
Discussion in 'Bán dẫn' started by minhtriet, 23/9/08.
  1. 01658742736
    01658742736 Approved Member
    Mong các bác nếu có chia lại ..cho em nha
  2. ko853
    ko853 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi nếu đang quấn cuộn thứ cấp chưa đủ số vòng mà bị hết cửa sổ (ko còn chỗ để quấn) thì phải làm sao ạ? Em dùng dây 3mm nên ngại việc tháo ra quấn lại lắm ạ
  3. tuantv
    tuantv Approved Member
    Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh
    Phải tháo ra.quân lại và giãm cỡ dây .
  4. ko853
    Giảm cỡ dây thì thiếu công suất ạ :(
    Em dùng băng keo quấn cách điện xong quấn đè lên dc ko ạ? Em lấy ví dụ em bắt đầu quấn từ số 12 của đồng hồ. Sau khi quấn đầy 1 lớp cửa sổ em quay về số 12 nhưng chỉ dc 70% số vòng cần quấn. Bây giờ e quấn băng keo để cách điện rồi quấn tiếp đè lên lớp cũ tới số 4 đồng hồ dc ko? Hoặc sau khi quấn băng keo em quấn ngược trở lại đến số 8 dc ko?
  5. duyminh1984a
    duyminh1984a Advanced Member
    bác muốn đủ cs và mới cuốn lên tìm cục nào dư chút . Giờ chỉ tháo ra thôi ko thì lấy máy cắt cho lẹ !!! :wink:
  6. tuantv
    Ban thào ra quân lại.va giam cỗ day.nêu giam cỡ dây mà thiêu công suât thỉ lõi hơi be.
  7. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Chào các Bạn trong topic. Cám ơn các Bạn đã chia xẻ kiến thức giúp người như Tôi có thể mầy mò cuốn 1 biến áp nhỏ cho mình. Tôi có câu hỏi này nhờ đc giúp đỡ:
    - Tôi thấy khi cuốn ba lõi mua tại chợ cũng như mua lẻ của nhà sản xuất thường khó khăn trong việc chon B (lõi tốt lõi sấu phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm). Trong công thức kiểm tra dòng không tải của ba có đại lượng này.
    - Tôi muốn các bạn giúp từ ct này ta có thể cuốn a vòng sau đó đưa 1 điện áp v vào sơ cấp vừa cuốn xác định I khong tải sau đó xác định gần đúng B của lõi (kiểu như o biết chất lượng lõi thế nào ta cứ cuốn 500v sau đó xác định H để cuốn TI, OPT có Z theo đèn).
    Tôi là dân ngoài ngành điện, câu hỏi có vớ vẩn xin đc bỏ qua.
    Thanks
  8. vutruvt
    vutruvt New Member
    Chào các bác. Em có cái fe có kích thước D ngoài = 12,7cm. D trong = 6,4cm. Cao 21,6cm. Em nhờ các bác tính xem công xuất tối đa của em nó và quấn với cỡ dây bao nhiêu ak. In =220v, Out =220v
  9. kingh
    kingh Advanced Member
    miền biển Đà Nẵng
    chủ đề này chắc ..... buồn ngủ rồi hay sao các bác!
    bautroitucach likes this.
  10. bautroitucach
    bautroitucach Advanced Member
    Chắc mốc topic rồi . Lol :d
  11. olivosunlight
    olivosunlight Approved Member
    Mình có cặp xuyến USA Công suất 290W, Pri 240VAC/ S 0-12-24VAC, khe trống đang còn d=4 cm, h = 5 cm, Nhờ Anh Em chỉ giúp:
    1. Công thức tính số vòng/vol em nó như thế nào
    2. Mình muốn quấn thành nguồn đôi 22-0-22, 4-5Ah, có khả thi không & đường kính dây secondary khoảng bao nhiêu.
    Theo lý thuyết (mình tham khảo), dây S ra d = 16 nhưng thực tế biến thế xuyến 300VA 230V/25-0-25, 5A họ đi dây ra d=10
    https://sklep.toroidy.pl/en_US/p/TTSA0300-Transformer-AUDIO-TSA300VA-voltage-to-50V-/317
  12. olivosunlight
    Bổ sung: Khe trống và chiều cao là còn giữ lại cuộn primary,
  13. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Vòng/vol thì bác vừa gỡ vừa đếm đoạn 24 về 12 kia là ra.
    Dòng ra 4-5A có khả thi và dây 1,5mm là chuẩn.
    Sơ cấp 300VA dây tiêu chuẩn là 0,8mm.
  14. olivosunlight
    Đã thi công gần xong 1 biến thế giờ chỉ còn đo và chỉnh thêm vài vòng, nhờ ACE tư vấn thêm:
    Theo nhãn: Đầu vào 230/240V, ra 12/24V ra
    1. Vì nhãn không nói màu dây cấp nguồn, mình đo được Xanh/Đỏ =>21V/11.5, Đỏ/Đen=>22.2/12.2V. Vậy cặp Xanh/Đỏ tương ứng 240V, Đỏ/Đen là 230V?
    2. Mình quấn theo cặp 240 hay 230V là tốt nhất?
    3. Nếu chập Xanh/Đen vào lưới điện =>?, Mình mụ người chập vào nổ tạch chỗ dây tiếp xúc ổ cắm điện. Nhưng thử lại cặp Xanh/đỏ và đỏ/đen vẫn có đúng giá trị đầu ra theo lần đo trước & thông mạch cuộn SC. Theo kinh nghiệm ACE nó bị sao không?
    Thanks
  15. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    Kiếm cái đồng hồ đo L mà test.
    Bác mô tả lung tung quá, cũng không có hình hại não quá, đọc tới lui em không biết định làm gì, sơ cấp có mấy cuộn (1 hay 2), rồi bác đấu ra sao nữa.
    Thanks.
  16. olivosunlight
    Oh, xin lỗi ACE tối qua gõ vội quá:
    1. Cặp xuyến của mình có thông số là: 290W, in 230/240V (3 dây xanh, đỏ, đen), out 12/24V.
    Đo trước khi gỡ xuyến là Xanh/Đỏ =>out 21V/11.5, Đỏ/Đen=>out 22.2/12.2V. Vậy xác định dây tương ứng đầu vào nguyên gốc có phải là Xanh/Đỏ là 240V, Đỏ/Đen là 230V?
    2. Nay quấn lại cuộn Thứ cấp thì nên quấn và căn theo cặp dây đầu vào nào 240V, hay 230V để có kết quả tốt nhất.
    3. Hình, đã quấn xong cục xuyến 1.
    4. Cục xuyến số 2, do mò mẫm để xác định cặp dây đầu vào, mình cắm cặp xanh/đen vào cổ cắm và bị nổ. Nhưng kiểm tra lại bằng cặp dây đầu vào xanh/đỏ, đỏ/đen vẫn cho ra giá trị như trên. Vậy cục xuyến 2 có bị hỏng cuộn Sơ cấp không?
    Lần đầu tiên quấn biến áp, mong ACE tư vấn thêm.
    Thanks
    jamahamvui1978 likes this.
  17. phuchnd
    Cái của bác 230/240 nghĩa là có thể đỏ - xanh - đen nó là 0-230-240V, bác cắm 2 dây xanh và đen vào ổ nguồn nó cháy cầu chì thì nó chắc đúng rồi (danh định nó có 10V thôi cắm vào 220V). Muốn xác định chính xác thì kiếm cái máy đo L xác định chính xác đầu dây. Mới chạm chút chưa cháy thì chưa sao.
    Quấn thì 2 cuộn đó tỷ lệ vòng/volt giống nhau không phải lăn tăn gì cả.
    Thank.
  18. olivosunlight
    Thank Bro Phuchnd, :eek:, phát sinh thêm vấn đề rồi.
  19. ha van luận
    ha van luận New Member
    a có bán lõi ko ạ 0344891801
  20. netnomas
    netnomas Advanced Member
    Em có cái lõi xuyến nặng khoảng 1,5k, vào 220 ra 12v và 27v đơn... cs theo quảng cáo là 200w (dùng để chạy moto cửa quấn) mua từ năm 2011, mai phá thứ cấp làm theo các bác, định làm cục nguồn cho cái pre đèn 200v, em hỏi là làm sao để tính đc dòng cấp của nó ra 50mA vậy, số vôn thì cũng theo cách cuốn 10 vòng rồi đo, rồi nhân ra chiều dài, rồi chia ra số vòng / 1v.
  21. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Sao bác phải quấn 10vg rồi đo, có cuộn 12 và 27 volt bác đếm rồi chia theo điện áp là ra. Muốn ra 50 mA thì tính P=u.i , xong chọn mật độ dòng rồi tính đường kính dây quấn, từ số vòng tính ra số lớp cần quấn nhân với đường kính dây xem có đủ cửa sổ để quấn không. Lõi Lõi xuyến quấn 200v là mệt đó
  22. netnomas
    vâng. vì có ít dây 0.3li có sắn... cuốn theo dây sơ cấp cũ dòng nó 20A đó lên ko theo được.
