Em chào các bác Các bác cho em hỏi. Tình hình là em có con máy chiếu còi ViewSonic 5133. Em thấy nó có đề 3D Ready. Em muốn hỏi các bác là như vậy là có xem được 3D không và cần các thiết bị gì thêm để xem vì em phát nguồn 3D toàn thấy nó chia ra 2 hình . Em thấy nếu máy chuẩn thì hình nó mờ mờ đeo kính vào là lên 3D chứ không chia ra làm 2 hình. Không hiểu với cấu hình của em nếu xem 3D được thì em phải mua thêm thiết bị gì (Kính loại nào. Vì mượn 1 cái kính của ông bạn xem trên TIVI hỗ trợ 3D về xem cũng k được) Hiện tại em đang dùng đầu phát Dune Smart D1. Thanks các bác
bác còn phải trang bị dây HDMI 1.4 màn chiếu hiệu ứng 3D và nguồn phim chuẩn 3D, nếu máy chiếu bác có 3D thì bác xem trên các kiển máy chiếu có nút chuyển 2D và 3D không ?
Muốn xem 3D trên ViewSonic 5133 bác phải trang bị một máy PC và phần mềm stereoscopic, bên cạnh đó cần có kính xem 3D của Viewsonic nữa ạh. Khi đó, PC sẽ chập hình 3D ( từ hai hình song song, như bác đã thấy, thành một hình mờ mờ ) và 5133 sẽ kích hoạt kính để bác xem được hình ảnh 3D
Bác cho em hỏi lại tí. Em đã cài phần mềm stereoscopic rồi nhưng em xem vẫn không thấy nó chập vào mờ mờ mặc dù em thử chọn hết các chế độ "Viewing Method" trong phần mềm rồi
Em cũng đang dập dòm mua con này vì thấy cho ra hình ảnh đẹp, quan trọng hơn nữa là giá thành quá hấp dẫn, có HDMI
Bác chỉnh chế độ HTPC về 120hz rồi khởi động chế độ 3D DLP link của máy chiếu lên là ok, thao tác phần mềm của bác là ok rồi. Lưu ý kính của máy chiếu không giống kính của Tivi, em sợ bác lại lấy kính Tivi coi thì ko nên được đâu. Thân
Cho em hỏi khởi động ở chỗ nào ạ. Vì em xem menu setup nó có chỗ 3D Sync => em đã chuyển sang ON rồi vẫn thấy chiưa 2 hình. Đầu DUNE SMART D1 em thử k được nên em thử qua LAPTOP DELL VOSTO 3350 cắm HDMI đặt phân giải lên đến 1920 x 1768 rồi vẫn thế chia 2 hình
Model PJD5133 có cổng HDMI chuẩn 1.3 vì thế sẽ khôgn nhận trực tiếp tín hiệu 3D từ HD Player bác nhé, cái Laptop của bác là ok, tuy nhiên bác đã đưa tần số quét máy lên 120hz chưa a? kính bác đang dùng là hiệu gì? vụ này khó quá chắc phải cafe bác nhé, em làm tốt đc cho bác ca này. Thân
Nếu dùng laptop kể cũng hơi chán vì như thế k xuất âm thanh ra được amply. Vi amply em đang dùng là AZ1. Em chưa dùng kính gì nên mới hỏi các bác vì em xem ở mọi nơi mà thấy phát 3D mà mờ mờ (Chứ k phải chia 2 hình) đeo kính vào là ok. Của em thấy nó cứ ra 2 hình nơi cũng chưa biết kính gì để mua vì sợ mua k đúng.
Muốn xem 3D thì cần có một số điều kiện. 1 bật on chế độ 3D trên máy chiếu. 2 trên máy tính của bác ấy. để tần số quét của máy chiếu 120HZ. Bằng cách. Với win XP chuột pải vào màn hình> propesties >Settings> Advanced> monitor bác để cho em 120hz nhé. Có một số trường hợp ko lên dc 120HZ thì bác cho em độ phân giải màn hình thấp hơn. Ok. Bởi cái này phụ thuộc cả máy tính cả máy chiếu của bác. 3 Trên phần mềm stereoscopic bác vào Viewing method chon Software Papefil Và cuối cùng để full màn hình và xem......... chúc thành công
Nếu bác dùng HTPC là nguồn phát 3D thì bác cần chỉnh một số thứ sau, Thứ 1 bác bật on chế độ 3D trên máy chiếu. THứ 2 là dùng phần mềm stereoscopic player chuyên để mở phim 3D. Trong phần mềm chọn viewing method> Software Perl....... là ok. Thứ 3 bác nhớ chuyển tần số quét trên HTPC lên 120Hz. bằng cách chuột pải màn hình Propeties> setting> Advanced>monitor. phần này bác cho lên 120Hz là ok( win XP) Ok ạ. Thế bác mở bình thường, và kích Full màn hình để xem 3D. Còn nguồi phát là đầu chuyên 3D thì bác tự sử nhé
Dây HDMI 1.3 vẫn coi được 3D như thường. Nhưng tín hiệu là 1 chiều từ nguồn phát lên màn hoặc TV, còn 1.4 thì cả 2 chiều. Bác chủ chơi 3D phải đồng bộ từ nguồn phim, đầu phát (HDP/ HTPC), AVR ( nếu HDMI qua AVR), máy chiếu/ TV,...và kính. Hướng dẫn hơi loằng ngoằng, tốt nhất La nhờ người bán hoặc bác nào có KN đến setup cho là nhanh nhất.
Cho em hỏi các chuyên gia : nếu xem máy chiếu 3D ready để xem được 3D mà không phải qua HTPC , vì nguồn phát là đầu phát HD thì có giải pháp nào không ạ ?
Anh chọn mua các loại máy chiếu có chức năng 3D ready Supports HDMI 1.4a ( như Optoma 3DW1, HD33 ), nguồn phát là các đầu HD chip Realtek 1186, xem được 3D bluray nguyên gốc chất lượng rất tốt
Có cái đầu HD nào có tinh năng chập hình không anh HÙng ơi. Máy chiếu của em Infocus In122 , vì không muốn dùng HTPC vì ngừoi dùng không biết IT .
Cụ kiếm con HD nào xài chip Realtek 1186 và chạy trên nền android là nó có hỗ trợ chập hình 3D! Hôm testlab thử máy chiếu Sony là dùng con Himedia HD900B để phát 3D, chạy cũng khá ổn!
Máy phải thuộc họ shooter thì mới dùng đầu HD 3d dc bác Q ah, 3d ready ko hỗ trợ chập hình (theo hiểu biết chủ quan của em)
Theo em biết thì đầu HD chưa thể chập hình cho phim 3D syde by syde hay Over under được ạ. Nếu sử dụng với tivi 3D thì không vấn đề gì vì có thể chập hình bằng Tivi. Nếu sử dụng với máy chiếu thì phải là máy chiếu 3D Full HD có cổng giao tiếp HDMI 1.4, khi đó ta có thể chập hình phim 3D syde by syde bằng máy chiếu. Với phim 3D Bluray hay file Iso, thì các đầu phát HD sử dụng chip Realtek 1186 sẽ nhận máy chiếu 3D HDMI 1.4 , tivi 3D là thiết bị phát hình 3D và tự động phát phim 3D. Em xin hết.
e cảm ơn các bác đã tư vấn nhiệt tình loay hoay một hồi k ăn thua với cấu hình bây giờ chắc phải tính pán sau này đổi máy chiếu rùi
Bác hdproject ơi, bác cho em hỏi cứ kính 3d nào dành cho máy chiếu là xem được tất cả các máy chiếu của các hãng đũng không bác ? hay phải kính hãng nào dùng hẵng đấy
Nếu bạn dùng Viewsonic Projector công nghệ DLP thì dùng kính Optoma ZD101 - DLP link đó bạn. BV đang bán 120$/cái. Giá sỉ: 105$
Hi bạn ,trước hết là viewsonic 5133 ko có chế độ chuyển đổi hình ảnh từ 2d sang 3d đâu nhe bạn .Bạn muốn xem 3d trên máy chiếu 5133 thì bạn cần có 1 htpc loai cấu hình cao tí để cho hình ảnh đẹp tí ,quan trọng là cái cảd màn hình ,kế nữa là bạn fai trang bị 1 cái màn chiếu ,kế nữa là kính dlp và kính này fa3i có tốc độ quét từ 120hz trở lên .Chúc bạn thành công.
