Tôi đang dùng đầu CD Phillip LHH300 nhưng bây giờ tôi muốn thay đổi chất âm nên tôi có ý định chuyển sang đầu CD B&O 5500 tuy nhiên chưa có điều kiện nghe nhiều. Nếu bác nào đã từng dùng qua 2 đầu CD này thì tư vấn giúp tôi: Đấu CD B&O5500 có trội hơn Phillip LHH300 không?
Nếu bác ghép em 5 ngàn rưởi cùng với em master cùng đời của B&O thì tuyệt bác ạ! Dược thêm em beovox hay active beolab nữa thì bá chấy
Nếu bác dùng Bang Olufsen Beogram CD-5500 với thiết bị của Bang thì tiện còn nếu dùng với các thiết bị Non-B&O thì hơi bất tiện với lý do CDP này không nhận khiển trực tiếp mà nhận khiển qua Amp. của B&O và khiển B&O cũng không dễ tìm, và trên mặt máy rất hạn chế về nút bấm. Tất cả chỉ có : Opent (load có và ẩn trên khay đĩa), Play, Next & ..Off !! Chưa kể line out bằng đường DIN 7 pins !! CDP này chạy laser CDM-4 của Philips và chíp giải mã TDA1541A. Chất âm cũng không quá nổi trội với các máy cùng định dạng. Ưu : Đẹp khi ghép bộ, chất tiếng khá, Nhược : Không thật đẹp khi đi một mình, khó khăn trong xử lý/điều khiển, giá ở tầm cao hơn chút với các máy khác với định dạng tương đương. Túm lại : Nên với B&O fans !! Có lẽ bác cứ dùng LHH-300 đi cho nó .. lành. Thân mến,
Bác Quạ ơi em hỏi chút, Con beomaster 5500 nhà em cứ cắm điện liên tục thì không sao nhưng mà cứ rút điện vài ngày là không nhớ được nữa (mức âm lượng, bass, treble) và lại phải dùng khiển để nhớ lại. Có cách nào khắc phục được không ạ. beo master + CD 5500 + beovox s45 là bộ em hay nghe nhất Cám ơn bác Quạ
Món này đôi khi mình cũng bị nhưng chỉ có ở Volume thôi - ko ảnh hưởng tới tép, bass balance - tức là khi bật lại Volume ở mức trước khi tắt được lưu lại chứ ko phải mức mình cài đặt. Tuy nhiên trước khi off nếu máy chạy ở mức Volume lớn thì bao giờ mình cũng giảm trước đi nên ko quá ngại. Theo phán đoán của mình có thể do pin sạc trong máy bị cũ/già !! Vậy thì cứ để máy Stanby cho tiện. Còn nếu ko thì thỉnh thoảng lại Set-up Volume thôi !
