Hỏi về đầu DVD Philips
Discussion in 'Nguồn phát đa kênh' started by umumti, 29/3/08.
  1. umumti
    umumti Approved Member
    Các anh trong diễn đàn cho em hỏi: em vừa mua một bộ loa vi tính Creative M4500(4.1) và 1 đầu đãi Philips (DVP5166K) hỗ trợ 5.1. Bộ loa có 2jack 3.5mm ra, em dùng jack chuyển A/V( đầu vào 3.5mm, đầ ra 2 bông sen) để nối bộ lao vào đầu đĩa nhưng khi phát chỉ phát được 2 loa, còn 2 loa còn lại không phát được, em nhờ diễn đàn tư vấn dùm em xem cách nào để có thể phát được cả 4 loa
    Em xin cảmơn rất nhiều.
  2. Tiger
    Tiger Advanced Member
    HN
    Bạn vào thử setup của đầu DVD set up lại phần audio chọn đường ra là 5.1 xem sao!
  3. umumti
    Làm theo bác chỉ cũng không được bác àh, sau đó em ra chổ bán nhờ setup hộ, nhưng tại đó kiểm tra thì là 5.1(vào phần display để xem) khi đem về nhà thì vẫn là 2.1(loa của em không bị gì cả), vậy có cách nào không vậy bác?giúp em với!
  4. Tiger
    HN
    Bạn thử kết nối bằng cáp quang xem có khác không. Ngoài ra kiểm tra xem đĩa phát có phải là đĩa 5.1 hay k nữa.
  5. audible
    audible Advanced Member
    Sài Gòn
    chào bác !
    Dùng remote đầu đĩa chỉnh chế độ audio từ 2.0 sang 3.2 ( nếu đĩa phát của bác có hổ trợ cả 2.0 và 3.2 )
    Thân !
  6. umumti
    Chào các bác, các bác cho em hỏi 2 vấn đề về kỷ thuật nha:
    1> Nếu như trường hợp của em là thế, vậy là do đĩa DVD của em không hỗ trợ 5.1 phải không bác? em dùng đĩa CD nghe nhạc cũng ra 2 loa các bác ơi. Em sẽ thử bằng một đĩa DVD khác xem như thế nào.
    2> Về vấn đề cáp quang, em chưa biết kết nối bằng cáp quang ra sao, nên mong các bác hướng dẫn em với.
  7. audible
    Sài Gòn
    Chào bác !
    Có thể đĩa DVD của bác thu không có chuẩn 3.2, bác thử 1 đĩa DVD ca nhạc quốc tế có thu chuẩn 3.2 nhiều lắm xem sao.
    Còn đĩa CD cũng có cái thu 2.0, cũng có cái thu 3.2 như đĩa Macdona.
    Trên cái loa của bác ngoài nút power, volume, bass, trép, loudness còn nút chỉnh nào khác không ?
    Bác thử kiểm tra chức năng đường line out audio trên đầu đĩa xem đang mặc định ở chế độ nào ?
    Còn cáp quang optical , bác ấy không nói rõ làm sao bác sử dụng được, muốn sử dụng được thì thiết bị đầu cuối phải có chức năng nhận được tín hiệu digital thì mới mã hóa được tín hiệu digital ra analog.
    Thân !
  8. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Bộ loa M4500 không có cổng cáp quang chỉ hổ trợ analog bằng hai jack 3.5 ly. Em nghĩ vấn vấn đề của Bác ở đây là jack chuyển từ 3.5ly ra RCA ( hai bông sen ) không khớp với nhau.
    Jack ra từ bộ loa vi tính 3.5 ly trên đầu nhỏ có ba phần một mass và hai cọc dương ( để cho ra hai loa ) Nên Bác phải xem kỷ phần cắm vào của jack chuyển 3.5 ly có phải là stereo không, Bác đã cắm jack vào đúng khớp chưa, chỉ cần jack chưa vào sâu đúng khớp là Bác sẽ mất đi tín hiệu ra hai loa đấy.
    khi trước em cũng bị trường hợp như Bác cuối cùng phải cắt bỏ jack 3 ly và hàn thẳng vào jack bông sen
    Nhưng nếu Bác set up thành công thì khi xem phim đúng 5.1 bác sẽ không nghe được lời thoại của các nhân vật trong phim vì bộ loa này chỉ hổ trợ 4.1 thiếu mất một loa center
  9. umumti
    Các bác mến, trên loa của em chỉ có nút nguồn, 4 jack cấm cho 4loa và 1 nút chỉnh sub, ngoài ra không còn nút nào cả. Em đã cắm vào đúng khớp với đầu đỉa nhưng khi phát chỉ có 2.1CH, em cũg xin hỏi bác nhờ bác chỉ giúp em "phần cắm vào Jack chuyển 3.5 ly có phải là stereo không" là sao vậy bác? chổ bán cho em đã chỉnh trên đầu đỉa tất cả các tính năng để cho ra loa 5.1, nhưng đem về nhà thì vẫn là 2.1 các bác àh.
  10. audible
    Sài Gòn
    Chào bác !
    Nhìn cái thân jack 3,5 ly nếu là stereo nó sẽ có 3 phần : 01 left, 02 right, 03 là mass chung.
    Trước tiên bác hãy thử cắm loa vào card âm thanh trên máy tính, vào phần âm thanh thử test từng loa xem sao. Nếu chỉ phát có 2 loa thì cái dây jack của bác đã có vấn đề rồi.
    Bác dùng đồng hồ kế đo thử như sau :
    Chít 1 đầu vào 1 phần trên thân jack 3,5ly, đầu kia chít vào tâm của jack bông sen, nếu đúng kim chỉ nhảy cho 1 đầu jack bông sen, thử tiếp phần còn lại chỉ thông mạch cho 1 đầu jack bông sen, phần còn lại sẽ thông mạch khi bác chít đầu kim trên vỏ ngoài của cả 2 jack bông sen.
    Theo như bác mô tả thì bác đã DIY lại cái jack 3,5 ly ra của loa ( để ghim vào card âm thanh máy tính ) thành jack bông sen để ghim vào đầu DVD. Ấy, chỗ này bác đã hàn nhầm đầu dây rồi đấy ! Bác nên xem lại.
    Thân !
  11. umumti
    Bác thân, thật là làm phiền các bác trên diễn đàn, tuy nhiên em có một số thắc mắc như sau:
    1> Trên jack 3.5ly của loa chia làm 3 phần như bác nói, em đã thử trên máy laptop(có 2jack, thử từng jack của loa thì được, nhưng cắm cả 2 jack của loa vào 2 jack của máy thì chỉ cho ra 2 loa-do laptop mình chỉ hổ trợ 2.1), em đem ra cửa hàng bán loa thử trên máy destop thì cho ra đủ 4 loa, vậy có nghĩa loa em không có vấn đề gì bác àh.
    2> Em chỉ có thể thử như vừa rồi thôi bác ơi, ngoài ra không thể thử theo cách 2 của bác được do không có điều kiện
    3> Đúng là em đã đi lại cái jack 3,5 ly ra của loa ( để ghim vào card âm thanh máy tính ) thành jack bông sen để ghim vào đầu DVD và bị trường hợp không ra hai loa còn lại, em không biết làm gì nửa bây giờ, em đã làm hết cách rồi bác àh
  12. audible
    Sài Gòn
    Chào bác !
    Bác bỏ hết 2 cái dây jack chuyển đổi đã mua, sử dụng lại 2 dây 3,5ly zin theo loa và mua 2 cái dây chuyển đổi theo hình em gửi kèm sau đây xem tình hình tốt lên hơn không ?
    Thân !
