thấy trong phần tần của em xài con trở 5W 2ohmJ...loa MID giấy 13cm 8ohm...nghe loa MID hát to quá mặc dù dùng tụ cản 3.3mf...em muốn hỏi thay con trở 5W 5ohmJ vào loa MID có hát nhỏ lại ko ah...tks các bác.
thấy trong phân tần nó gắn song song với tụ 3.3mf đó bác rồi mới ra loa MID...em cũng ko rành mấy cái này lắm.
các bác cho em hỏi về phân tần loa mạch em làm bậc 1 thế này khi thay điện trở cho loa mid hát nhỏ lại thì loa bas có bị ảnh hưởng nhỏ lại theo ko ah...tks
Re: các bác cho em hỏi về phân tần loa Không nhé. Đã là mạch phân tầng tức là mạch phân phối tầng số cho từng phụ tải (loa). Hoạt động Nhưng phải có phụ tải để tiêu năng lượng mà bác loại bỏ. Tạm thời vậy nhé.
Không trả lời được bác. Tôi phải nhìn được cái sơ đồ và cách đi dây mới phán Nhưng mạch phân tầng thuộc đơn giản. Cứ thay để cảm nhận.
Bác muốn nhỏ hay to thì xem trở kháng của loa là mấy Omh rồi kiếm cái Lpad gắn vào... vặn to nhỏ tuỳ thích Còn nếu muốn fix bằng điện trở thì vào đây nạp thông số và mua điện trở đúng trị số http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm Ở cuối trang họ cũng có bảng tính sẵn cho loa 4Omh hoặc 8Omh Mạch như thế này
Bác cho em hỏi loa 16ohm dùng l-pad 8 ohm có ổn không, nếu dùng lpad 16ohm có hay hơn 8ohm khi loa là 16ohm không
Cái này thì em biết, điện trở trong phân tần tối thiểu nên dùng 5w, điện trở to sẽ vững tiếng hơn. Còn mấy ohm thì do mình thử vào, cách dễ nhất là làm cái trở xoay (l-pad 8ohm) chỉnh cho đến khi vừa nghe rồi đo điện trở chân giữa với 2 chân bên rồi kiếm 2 con trở tương đương hàn fix lại như phần trên các bác cao thủ đã bày
Trở than được, của loa nhật hay dùng trở than mà bác. Trở to là công xuất lớn, sori vì em nói theo thói quen nên không rõ
