Chào các bác, chả là em mới vô tình phát hiện ra là cái CDP SOny của em nếu chạy ít khoảng vài cái đĩa CD thì vẫn đọc bình thường, nhưng khi nào mà nghe nhiều, liên tục khoảng 3 tiếng thì CDP có các hiện tượng sau: - khi nhét đĩa vào đóng ổ lại thì nó nghĩ một chút, rồi lại nhả đĩa ra.. - sau khi thò thụt vài lần như ở trên thì có thể nó sẽ nhận đĩa nhưng khi nhấn play nó chả đọc gì cả, hoặc có đọc thì âm phát ra bị nhảy tiếng đạt cục.. - khi nó nhận đĩa thì từ ổ đĩa nghe tiếng loẹt xoẹt lè rè rất khó chịu. - Sờ trên nắp máy thì thấy hơi nóng.. - tắt máy đi khoảng 1-2 tiếng để máy hết nóng khi bật lại thì nó lại đọc đĩa rất nuột nà, nhưng nếu để chạy liên tục vài tiếng thì lại lạp lại các hiện tượng ở trên.. Vầy các bác cho hỏi hiện tượng như CDP nhà em là bình thường hay là CDP đã bị bệnh gì? Và nếu đúng bị bệnh rồi thì cần điều trị như thế nào, ở đâu? Cảm ơn các bác nhiều..
Bác cứ thay mắt cho CDPlayer đi và kiểm tra lại dây curoa kéo (đóng mở) khay đĩa nữa... Đảm bảo hết 100%.. con CDP của Em đã từng bị bệnh này rùi..
bác nên mang ra thợ kiểm tra đi ạ ,có thể một số linh kiện chạy lâu ngày nên kém,khi nóng thì sẽ hoạt động ko ổ định
- khi nó nhận đĩa thì từ ổ đĩa nghe tiếng loẹt xoẹt lè rè rất khó chịu - khi nhét đĩa vào đóng ổ lại thì nó nghĩ một chút, rồi lại nhả đĩa ra.. -> dây curoa rão Em nghĩ có lẻ dây curoa bị rão rồi, bác nên thay dây curoa khác xem sao. tốt nhất bác cứ mang ra thợ cho họ xem là tốt nhất.
mô tơ quay đĩa trực tiếp, k dùng dây curoa. Dây curoa chỉ đảm nhận việc kéo mở hộc đĩa. Hiện tượng trên do mắt yếu, hoặc tụ cấp nguồn khô, lão, thiếu nguồn chạy. Việc đĩa kêu do mắt không đảm nhận tốt việc đọc đĩa nên gây ra hiện tượng trên. Nên đem ra thợ lành nghề. Đừng tự ý sửa mâm quay , tèo đấy.
Mình nêu 2 trong 1 số vấn đề bác chủ gặp phải và nghỉ do dây curoa. thường thì dây curoa lâu ngày rão khi thụt đĩa vào, ko vào hết đc nên lại nhã đĩa ra luôn. đôi khi rão dây curoa còn gây tiếng loẹt xoẹt ở ổ đĩa còn các hiện tượng còn lại thì mình ko dám chắc nhưng có lẻ do mắt như bác xraydanger nói. tốt nhất nhiều bệnh thế bác chủ cứ mang ra thợ họ sửa cho yên tâm
Hiện tượng nhả đĩa thì em bị rồi, do dây curoa nhão không kéo đĩa vào hết nên nhả đĩa ra đấy . Bác thay dây curoa là ổn. Còn tiếng loạt xoạt thì em ...không biết.
chuẩn đấy ợ, trường hợp này nằm ở cơ của máy chứ không nằm ở mắt, bác mang qua thợ xem giùm chứ mỗi người đoán một bệnh thì lại thêm lo đấy :lol:
Theo kinh nghiệm của em thì con IC Đ/K motor ( hai hàng chân ) và con IC vuông 4 hàng chân rất nóng. ở nhà em là em gắn tản nhiệt lên đấy ạ. Ngoài ra, nơi con tụ lọc nguồn , em gắn thêm con tụ 104 để xử lý nhiễu nguồn. Bác thử xem sao.
Hiện ở nhà em cả 2 cd đều bị tình trạng trên. Cũng nghĩ ở phần cơ vì khi đĩa nhả ra em di chuyển khay đĩa qua lại, lên xuống... và ấn eject thì em nó hát im ru còn ko thì cái thì kêu két két rồi ọc đĩa ra còn cái thì nhảy bảng từ track 1 qua track 2... Thân!
tuanadvent viết: "Bác cứ thay mắt cho CDPlayer đi và kiểm tra lại dây curoa kéo (đóng mở) khay đĩa nữa... Đảm bảo hết 100%.. con CDP của Em đã từng bị bệnh này rùi.. " Mang ra Bác sỹ thôi chữa khỏi bệnh ngay thôi bác à!
Cd của B nguyên nhân chính là dây cuaroa bị gião, nên khi đóng cửa vào khg đóng hết công tắc play chưa bật. Nên cd lại open. Thay dây cuaroa là ổn hết. Thay dây cuaroa cũng dễ, miễn là cẩn thận. Chứ mang ra thợ, sẽ ra nhiều bệnh lắm, nếu gập thợ khg có tâm. Mà nếu mắt đọc của B thuộc dạng tốt thì cũng khg biết thế nào.
Vệ sinh phần cơ, lau mắt kiểm tra công tắc hạn vị , dây đai . Nếu vẫn kêu chít chít mà ko nhận đĩa thì mắt đã kém có chỉnh lên cũng ko qua nổi tết. Mở nắp bảo vệ mắt ra xem có bụi ko nữa nhé.
Hiện tượng này mình cũng từng bị, mình cũng đã mạnh dạn mò mẫm, và thành công, Bạn cứ vệ sinh sạch sẽ bụi bẩn, cho nó tí dầu,mỡ, vào các đầu trục, bánh răng, rồi thay cho nó cái dây curoa mới , là lại chạy tốt thôi..
