Hỏi về hiện tượng loa kêu bụp khi tắt nguồn ampli
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by sinhbds, 22/11/12.
  1. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Cảm ơn bác đã có bài viết chia sẻ rất hay, theo qui định của diễn đàn thì vài bài viết đầu tiên sẽ được kiểm duyệt, sau đó thì tự động hiện luôn không còn vấn đề gì nữa đâu, vậy rất mong tiếp tục nhận được đóng góp của bác.
    Quay trở về chủ đề chính, em xin phép tham gia cho vui ạ :
    1- để ý câu hỏi của bác chủ topic có đề cập hiện tương loa thở phập phù sau khi bật nguồn, em cho rằng lỗi này do con tụ hóa đầu vào ngay sau volume , nhà thiết kế hơi tham lam cho nó trị số hơi lớn vì sợ thiếu tiếng trầm, kinh nghiệm của em là bớt đi một chút là hết ngay hiện tượng "thở phì phò " đó, ví dụ bác thấy con tụ hóa đầu vào ghi là 10uF, em sẽ thay con tụ khác loại không phân cực giá trị tầm 4.7uF thì hết ngay bệnh và chất tiếng sẽ tốt hơn cũ rất nhiều. Tiếng trầm có hụt chút xíu ở tần số vài Hz không thể nhận biết được .
    2- hiện tượng bụp khi tắt máy không liên quan đến con tụ dập xung ở công tắc nguồn đâu các bác ạ, con tụ đó chỉ có tác dụng để chống cháy tiếp điểm công tắc nguồn mà thôi ( bác nào độ xe máy 67 thời xưa biết rõ điều này :oops: ) , bới khi bật nguồn thì rờ le chưa đóng lấy đâu ra mà bụp ? , khi tắt nguồn thi rơ le cũng nhả tiếp điểm gần như tức khắc, do đó nếu tiếng Bụp này gây nhiều khó chịu thì các bác nên xem lại cái rờ le sao nhả chậm vậy ? hoặc do mạch Mute bị hư như bác "Do dien cu" đề cập bên trên. Còn một số đời máy dùng sò đặc biệt không cần Rờ le ngõ ra thì đành phải sông chung với "Bụp" thôi, khi mà cặp tụ lọc nguồn sau thơi gian không còn cân nữa :(
    3- Đối với ampli đèn , nhất là ampli Push pull có chế độ chuyển đổi 5 cực , 3 cực thì chuyện Bụp khi tắt nguồn là rất hay xảy ra, nguyên nhân là do cái rờ le cấp nguồn cho lưới G2 nó nhả tiếp điểm, món này đành phải chịu thôi .
    Chúc các bác ngủ ngon ạ.
  2. qbho
    qbho Advanced Member
    Sài Thành
    Thanks bác Do dien cu và bác Via nhiều. Mặc dù rất yếu về DIY, nhưng với chia sẽ này của 2 bác giúp em hiểu hiểu thêm 1 chút về kỷ thuật. :D
  3. LQMH
    LQMH Advanced Member
    Volumn về min và thậm chí nhấn Mute luôn nhưng kê tai vô loa vẩn nghe tiếng nhạc nho nhỏ là bệnh gì vậy bác?
  4. sinhbds
    sinhbds Advanced Member
    Hiện tại cái ampli cỏ của em còn có tình trạng này nữa: Trước khi tắt ampli, em chuyển selector về vị trí OFF thì không nghe tiếng bụp. Nhưng trong vòng 3-4s sau khi gạt công tắt nguồn, em trả vị trí selector về lại vị trí A/B (tức là ON) thì lại nghe bụp 1 cái, giống như điện còn lưu trong các con tụ hay sao ấy.
    Cùng vấn đề tương tự như ampli, nhưng nếu nó xảy ra với cái Pow thì sao mấy bác? Cái pow nó không có selector, không có volume, nói chung không có gì cả chỉ có mỗi nút power. Trước đây em có dùng cái pow marantz pm17 cũng bị trường hợp này. Sau khi nhấn nút power thì nghe tiếng bụp từ loa gần như cùng lúc với tiếng đóng rơle trong Pow.
  5. habas
    habas Advanced Member
    Bác chơi âm li đèn thì không có cơ hội để nghe tiếng bụp khi mở máy, chỉ có thể nghe tiếng rú khi tắt máy. Nếu thiết kế dở :)
    Nếu tụ dập xung hỏng thì tiếp điểm của công tắc nguồn sẽ bị rỗ, tiếp súc kém gây nẹt điện, đối với ampli SS loại không có protection relay thì không những nghe tiếng bụp mà còn có thể nghe những tiếng nổ như pháo ở loa và....khói bốc từ công tắc nguồn nữa đấy :D , vụ này đối với ampli đèn hơi bị hiếm vì phải mất vài chục giây để warm-up
  6. do dien cu
    do dien cu Approved Member
    Shelby Township, MI/US
    Cám ơn mấy bác ở trên đã có lời động viên!
    Hiện tượng này tôi cũng đã gặp.
    1-Triết áp volume bị mòn, dính bụi, bột than đen đen hoặc bị lỏng tại vị trí "min".
    -Sử lý bằng cách tháo ra lau rửa triết áp hoặc kiểm tra độ lỏng của trục triết áp.
    2-Về nút mute tôi thấy trên tuỳ loại amply, có loại thì làm câm tịt, có loại thì vẫn cho qua một lượng âm thanh nho nhỏ.
    Theo tôi trường hợp này không phải là vấn đề lớn, chỉ sợ bác vặn lớn đến max mà nó vẫn kêu nhỏ xíu thì mới sợ. Dù sao thì khi bác nghe nhạc cũng phải vặn lên cho đủ nghe, còn không nghe thì sẽ tắt hẳn.
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
  7. Dinquanhun
    Dinquanhun Advanced Member
    em tháo ra thấy mòn than, có thanh quét 3 càng nhỏ, em nhích 1 càng ra ngòai tý cho lên phần than chưa mòn và cho tí xíu dầu nhớt vào cũng được không bác?
  8. qbho
    Sài Thành
    Nếu mòn quá thì thay luôn cho yên tâm bác ơi. Em cũng đọc đâu đó nói là dùng dầu hỏa (dầu hôi) để rữa tiếp điểm cho sạch thôi, chưa nghe dùng nhớt bao giờ.
  9. tiepcntt
    tiepcntt New Member
    Các Bác cho em hỏi chút
    Amply nhà em chạy 8 sò b688 và d718
    Khi vặn master tầm 9h là loa ù ầm ầm
    Loa music wave 301 công suất 280w/2ch
    Xin hỏi hiện tượng Ù đó do nguyên nhân nào.
    Có phải do tụ lọc ko
    Amply có 2 tụ lọc màu xanh Dương, to bằng cái chén uống nước
    Amply có 2 lỗ MIC
    có thể chạy 2 mic cùng 1 boad ko. Vì có 1 boad hơi bị rò điện nên hay bị rú
    Xin cả nhà tư vấn
  10. THK
    THK Advanced Member
    Hà Nội - Việt Nam
    Thông thường thì người ta dùng tụ hoặc biến áp xuất âm. Khi bật hoặc tắt, ở những amp đời mới để tránh tiếng kêu và bảo vệ loa khi công suất bị hỏng người ta cho thêm rơ le nối với mạch bảo vệ. Nếu như amp của bạn mà 3-4s sau khi tắt nguồn chuyển về vị trí ON/OFF nghe tiếng bụp thì amp của bạn không có rơ le hay mạch bảo vệ. Vì rơ le ngắt thì tụ mà có điện cũng không ra loa được. Các loại amp Sansui đời cổ bao giờ cũng có tiếng kêu như vậy.
    Như vậy bạn phải sống với lũ rồi, sau khi bật xoay vị trí ra loa A/B và tắt thì xoay vị trí đó trước. Hãy nói tên model của amp của bạn.
  11. THK
    THK Advanced Member
    Hà Nội - Việt Nam
  12. sinhbds
    Cái ampli cỏ của em là Pionier 6800.
  13. Dinquanhun
    Vâng cảm ơn bác! E thử mà còn bị thì sẽ thay
  14. vanduc1376
    vanduc1376 New Member
    Nhờ các bác chuẩn đoán bệnh hộ con Sansui D607x decace. Khi để speackers về OFF bật power đèn replay nhấp nháy rất lâu rơ le không đóng. Bật tắt đi nhiều lần thi dèn replay không nhấp nháy nữa nhưng không nghe thấy tiếng Rơle đóng. Nhưng khi để Speackers A or B thi rơ le đóng ngay.
  15. bede
    bede Approved Member
    Nhất trí với bác này, thường có 02 lý do chính như sau: ( đây là kinh nghiệm của mình từ khi biết "dọc" từ lớp 7, nay gần 30t roài (^_^)...)
    - Thứ nhất: ngay tại vị trí công tắc nguồn sẽ có 01 tụ được mắc vào 02 cực của công tắc, khi tắc hay mở ampli thì tụ này sẽ triệt tiêu tia lửa điện ( hay xung điện), vì bản thân biến áp là 1 cuộn dây, khi tắt hay mở đều sinh ra hồ quang ( hay còn gọi là tia lửa điện). Nếu không được triệt tiêu thì sẽ làm nhiễu các board xửa lý tín hiệu trong Ampli --> tạo ra âm thanh "BỤP" mà bác chủ nghe.
    - Thứ 2: do ampli không có Relay đóng ngắt ra loa. Relay này thường là đóng trễ và mở sớm: khi bật nguồn thì 2~3 giây ( tùy theo dòng, có cái khoảng 5s) --> relay đóng lại. Lý do delay là đảm bảo nguồn điện đã được ổn định khi bật nguồn: tụ đã được nạp đầy điện --> đóng loa sẽ im ru. Nếu không có thì khi bật nguồn lên: loa sẽ bị "Ù" hay nghe " PHỊCH" hay nghe giống như con người " XÌ HƠI " mà có tiếng , màng loa thường sẽ bị thụt vào --> rồi hết vì tụ đã nạp đầy điện --> ổn định. Khi tắt thì relay này sẽ đóng ngay khi tắt nguồn ( hay khoảng 1s sau khi tắt) --> quá trình ngược lại lúc bật, khi tắt nguồn thì tụ sẽ xả điện --> đến mức yếu --> về 0V. Nếu không có relay này thì loa sẽ bị "Ù" hay "PHỊCH" hay nghe như " Xì hơi" có tiếng, y như lúc khởi động ( nhưng màng loa sẽ bị nẩy ra ngoài).
    Như vậy bác chủ nên đem ra tiệm uy tín ( nếu không DIY được ) --> kiểm tra và gắn thêm tụ vào công tắc nếu chưa có hay bị đánh thủng do lâu ngày, hoặc có thể bổ sung board Relay bảo vệ ( cái này nếu thấy thật sự cần thiết thì làm) --> không thì cũng chẳng sao. Vì đó là hiện tượng vật lý bình thường.
    CHÚC CẢ NHÀ NGHỈ LỄ VUI VẺ !!!
  16. Tuananh_st
    Tuananh_st Approved Member
    cho e hỏi? e có cái Pow MC 2500 củng bị như thế! nhưng chỉ bị một bên loa trái! ( tắt mở gì củng bị! nhưng lúc tắt Pow khoản 7 - 8 giây mới nghe) hỏi các Bác nào có sử dụng qua Pow Mcintosh 2500 là Pow có Rerle đóng mở ko? gì e ko nghe nó đóng mở bao giờ! mong Các Bác chỉ giáo. :)
  17. vansang2603
    vansang2603 Approved Member
    Em có con Tăng be 2055 có khi tắt nguồn kêu bụp lớn ở loa, có khi kêu rất nhỏ rất êm. Hôm qua đang nghe khoảng 1h thì một kênh bị mất hẳn tiếng, kênh kia vẫn hát hò bình thường. Em tắt nguồn rồi bật nguồn lại thì lại hát đủ hai kênh. Thời gian sau lại bị mất tiếng một kênh. Phải tắt rồi mở nguồn lại mới hát 2 kênh. Dây loa em kiểm tra đã gắn rất chặc, đổi loa trái qua kênh phải và ngược lại thì vẫn bị tắt tiếng 1 kênh nhưng đổi bênh. Em không biết bệnh gì? Có nặng không? Em ngại ra tiệm không rành chọc mạch thì khổ. Các bác tư vấn dùm em.
    ( Em đăng nhập chủ đề mà không thấy nút tạo chủ đề mới - nó ở đâu ạ - thành ra phải vào chủ đề này hỏi hơi tréo nghoe? )
  18. love_tube
    love_tube Approved Member
    Cái amply đèn của em cũng nghe "tạch" khi tắt nguồn. Nên bây giờ em tắt CP tổng cho dàn máy trước rồi mới gạt công tắc amply về vị trí tắt....như vậy có ổn không các bác ơi....
  19. tuanthuy87
    tuanthuy87 Advanced Member
    Con Luxmnan 58A cũng bị hiện tượng này, nhất là nhưng hôm trời ẩm thấp, tiếng kêu rất rõ ngoài ra khi chuyển qua các cổng loa A, B và off thì đều có tiếng bụp nhỏ nhỏ. Nhưng chỉ chạy 1 lúc là thử ko vấn đề gì nữa cả, nhờ các bác tư vấn giúp, bác nào có đ/c bác thợ nào xử lý được việc này cho e xin để vác em nó qua chứ ko xót lắm ah.
  20. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Amply nào xuất âm tụ cũng đều kêu bụp, lớn hay nhỏ, còn amply xuất âm tăng phô thì hầu như không. Mình có cặp pre pow cổ Pionner SM70- SC-70 đời 1969, xuất âm tụ, loa kêu bụp to lắm quá xót của, đem đi thợ chữa lành thành què (bị bể than volume) , đưa qua thợ khác khắc phục Volume, sống chung với "bụp".
    Sau đó tìm ra cách hạn chế tếng bụp, đó là Pow của mình ra 2 ngõ loa A và B, mình bắt loa vào kênh B, trước khi mở điện đưa công tắc ra loa về kênh A, mở điện pre và pow xong, chờ chừng 15 đến 30 giây, mới chuyển qua kênh B nối ra loa thì hầu như không còn tiếng bụp, mở ampli mà nối loa ngay tiếng bụp rất to, càng để lâu mới mở công tắc nối ra loa thì tiếng bụp càng nhỏ và hầu như không có luôn.Vài dòng chia sẻ.
  21. NPH HN
    NPH HN Approved Member
    Bệnh của đồ cũ! sống chung với lũ thôi cả họ nhà ATC, cách chữa tốt nhất là bán đi kiếm con ampli đời 199x, 20xx là hết thôi. :roll:
  22. anhthuong
    anhthuong Advanced Member
    Nhà thuê của mụ vợ
    Nếu tự thay được thì bác kiểm tra 2 con D10 và Q21 như trong hình. D10 là đi ốt ổn áp 12V, Q21 có thể thay bằng con D468, C2222... rất thông dụng. Không làm được thì nhờ ai đó kiểm tra giúp theo hình em đưa (Chống chỉ định có hàn nối tắt quanh khu vực mấy linh kiện trên, có nối tắt thì khi bác mua về nó đã bị kêu bụp rồi).
      96,5 KB
  23. tranguyennguyen
    Con pow ADCOM GFA-545 của em cũng bị bụp (khá nhỏ) khi bật nguồn. Khi tắt nguồn thì vẫn tiếp tục hát hò 1 lúc rồi mới rè và tắt hẳn. Cũng có lúc hú tý chút (rất nhỏ). Kiểm tra mạch thấy đời này chơi thẳng hết, không rơ le gì cả. Chắc phải sống chung với bụp và hú thôi. :mrgreen:
  24. EL34
    EL34 Advanced Member
    Can Tho
    Bác này nói đúng,mình đang xài pow Mcintosh MC 2100 (xuất âm biến thế), tắt / mở êm ru không có vấn đề gì cả ! :D
  25. hangvn
    hangvn Approved Member
    Bác cho e hỏi chút,amp tube của e khi tắt nút nguồn,có tiếng kêu loạt xoạt khá to ở loa,là bị gì ạ?
