Hỏi về loa sub
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by rubythu, 23/12/11.
  1. rubythu
    rubythu New Member
    Xin chào các anh trên diễn đàn. Em là lính mới nên có 1 vấn đề muốn hỏi, em mới tậu 1 con Pioneer AX8, loa sub em dùng con YA SW80, cổng vào loa sub thì có 2 jack (L và R ). Cổng ra bên amply chỉ có 1 jack,như vậy em phải làm sao? cắm vào jack L hay R?
    Em xin cám ơn
  2. tranluong
    tranluong Advanced Member
    Nếu bác cắm bằng RCA (hoa sen - AV) thì bác chỉ cần cắm một sợi thôi bác à, L, R gì cũng được hết. Nếu bác cắm bằng dây loa, cọc loa amp đến cọc loa Sub thì mới cần 2 jack.
  3. guciao
    guciao Approved Member
    Chào Bác! Tui thì làm thế này: từ amp sử dụng jack chia 1 ra 2 RCA rồi từ đó vào sub L và R.Không biết đúng không. Nhờ cácbác chỉ bảo thêm.
  4. tranluong
    Bác thử tháo 1 trong 2 jack của sub xem ra có sự khác biệt gì không, nếu không có thì bác cắm 1 cũng được, 2 cũng được. Tuy nhiên nếu sub của bác mà có 2 bass (SW100, 150...) thì phải cắm cả 2 jack, nếu cắm 1 thì nó chỉ đánh 1 bass thôi bấc à.
  5. hoang_sub
    hoang_sub Advanced Member
    bác nói chuẩn đấy, sw80 bác cắm 1 chân cũng ra tiến hết đấy mà
  6. sinhbds
    sinhbds Advanced Member
    Xem phim thì bác đấu cọc nào cũng được
    Nếu nghe nhạc thì không ổn.
  7. sinhbds
    Hoặc bác hỏi bên bác Dungaudio có sợi dây tín hiệu 1 ra 2, báo mua về cắm vào.
