Hỏi về RGB to VGA cable
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by manh1312, 31/3/06.
  1. manh1312
    manh1312 Approved Member
    Chao cac bac, em dang co nhu cau su dung con Monitor thay cho TV nen can tim cable chuyen doi tu RGB (component) sang VGA (15 pin) de xem phim tu dau DVD hoac dau so mat dat.
    Em thay o nuoc ngoai nhieu lam nhung o Viet Nam khong biet mua o dau. Co bac nao biet chi cho em voi, em hua se hau ta 1 chau Cafe hi hi..
    Ngoai ra em muon hoi la Cable chuyen tu VGA to RGB co cam duoc chieu nguoc lai khong nhi?
    Em gui hinh cua 1 con VGA to RGB day:
  2. primera
    primera Advanced Member
  3. manh1312
    Cảm ơn bác primera nhiều nhé, em đã thử giải pháp CAT5 và nhận ra là mình nhầm.
    Thì ra tín hiệu ra từ đầu DVD là dạng Component YUV chứ không phải RGB do vậy khi cắm vào Monitor nó không nhận (Vì tất cả các Monitor chỉ nhận tín hiệu dạng RGB qua cổng VGA 15 pin mà thôi).
    Như vậy để xem phim từ đầu DVD trên Mornitor phải có một Transcoder để convert YUV sang RGB. Chán quá vậy là khó rồi.
    Em đang nghiên cứu giải pháp chuyên từ SCART sang VGA vì đầu DVD nhà em có video-out SCART dạng RGB. Nếu thành công em sẽ thông báo.
    Đây là link để các bác tham khảo và cùng làm: http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/
    Bác primera ơi, bác ở đâu thế để em cho người mang Cafe đến hi hi..
    Đùa vậy thôi bác cho em địa chỉ đi hôm nào anh em mình gặp nhau nhỉ.
  4. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Tham khảo
    Một số đầu DVD Qsheng hay đầu Việt nam mua hàng TQ về lắp đã só sẵn cổng ra VGA 15 pin.
  5. primera
    Một số đầu DVD lại cho phép đặt tín hiệu đầu ra component là YUV hay RGB nữa cơ, bác manh1312 thừ kiểm tra lại DVD xem sao. ( DVD Philips có chức năng này)
    Hoặc là mua 1 cái TV Box kiểu Gadmei, Aver v.v... có bán ở các cửa hàng vi tính, thu TV, cắm được các loại đầu vào cho màn hình máy tính. Giá khoảng hơn 20$
  6. manh1312
    Hiện em đang dùng đầu DVD của Denon nên không muốn đổi vì con này hình đẹp. Con của em không có chức năng để chuyển thành Component RGB các bác ạ. Còn giải pháp dùng TV Box thì em thử rồi, chất lượng hình kém lắm, không chấp nhận được.
    Em đang tìm mua cái đầu SCART connector về để chế mà chưa mua được. Có bác nào biết ở đâu bán không nhỉ?
    Cảm ơn các bác nhiều.
    Cho các bác xem hình này. Điều này chứng tỏ nó làm được (SCART to VGA):
    http://www.beststuff.co.uk/specialist_rgb_leads.htm
  7. ClassA
    ClassA Moderator
    Bạn dùng giải pháp dây CAt5 để nối Component sang VGA cho monitor không được là đúng rồi, biện pháp đó chỉ dành cho những projector tự động nhận dạng tín hiệu thôi.SCART sang VGA là rất khả thi, mong nhận được kết quả của bạn.
  8. primera
    Đầu SCART có thể mua được ở Hàng Trống, gần ngã 3 Bảo Khánh.
    Hoặc ra chợ giời.
  9. manh1312
    Mua SCART connector 21 pin ở đâu nhỉ?
    Hôm trước em đã làm một vòng quanh chợ giời rồi. Em hỏi đầu jack 21 chân mà ai cũng lắc đầu. Không biết có cần phải in hình cho họ nhìn không nữa.
    Còn cửa hàng ở hàng Trống bác nói không biết có phải cửa hàng Linh Kiện Điện Tử mà bây giờ chuyển ra Hàn Thuyên hay không? Nếu đúng thì cửa hàng này em vào hỏi rồi, kết quả là cũng không có mới đau :(
    up mấy cái hình lên cho các bác xem nhé:
  10. primera
    Lâu lâu lục lại bài này.
    Dây SCART các loại có bán trong MêLinh Plaza, hàng EU, giá ~ 200.000vnd. Tầng 1 bên tay phải.
  11. nguyendinhvan
    nguyendinhvan Advanced Member
    Vietnam
    Tần số đồng bộ cho hình ảnh giữa tín hiệu Video ( component YUV /SCART/Svideo....) và VGA khác xa nhau . Nên dù có nối được 3 đường RGB thì hệ thống cũng không hoạt động được .
    Các hộp TVbox có mạch dùng kỹ thuật Digit nên mới có khả năng chuyển đổi được các mành và tần số đồng bộ dòng hình
    Việc ráp bộ chuyển đổi đó xem ra không khả thi bằng việc đi mua con TVbox . Vì bộ chuyển đổi đó trong hộp TVbox không đơn giản chút nào . Với điều kiện kỹ thuật nghiệp dư không thể đạt chất lượng được
