Mỗi khi em mở amplifier, nghe 1 tiếng "bụp" ở loa bên phải, như vậy loa của em bị hư hay amplifier bị hư? Có cách gì khắc phục không? Xin cám ơn các anh :!: :?:
Bác có thể nói kỹ hơn về Amply không ? loại gì ? nhãn hiệu ... Hình như vấn đề này đã được đề cập thì phải Bác xem ở đây thử xem : http://www.vnav.net/modules.php?name=Fo ... opic&t=576
Mình cũng bị cái vụ này nhưng ngược lại với bác, chỉ bị khi tắt power amp thôi. Chẳng biết cách nào trị cả, thôi thì sống hòa bình với nó vậy. Mỗi lần tắt máy thì chịu khó bịt tai lại . Bác nào có cao kiến xin lên tiếng ạ... A
Em đang sử dụng Harman Kardon AVI 200II, loa Denon USC-6800, 120 W input, 8 Ohms. Cám ơn bác Rumbeng, em đã đọc cái link bác gửi, hay quá. Nhưng thú thiệt, em không biết gì vế điện tử. Bác AudioNut ơi, mỗi khi turn on amplifier thì em đều nhắm mắt cho qua tiếng "bụp", có đôi khi quên nhắm mắt lại thấy khó chịu
Sao bác lại nhắm mắt, bị tai mới đúng chứ Bác thử các này xem sao nhá. Nếu mình ko nhầm thì Amp của bác là Integrated amp ?. Mỗi khi tắt máy bác phải vặn Volume xuống hết minimum luôn. Còn khi mở máy thì bác nên turn on DVD player hay CD player trước... cái amp luôn luôn mở sau cùng nhưng tắt trước nhất. Nếu vẫn không hết thì bác thử cắm cái amp vô 1 ổ điện có công tắc (nếu bác có xài cái conditioner thì càng tốt), mỗi khi tắt mở amp thì chỉ turn off, on cái công tắc điện thôi, ko đụng gì đến cái công tắc của amp hết. Nhưng mà nhớ là vẫn theo công thức như trên, nghĩa là turn on amp sau cùng và turn off it first. A
Rất đơn giản, rút dây loa ra xong rồi bật công tắc điện, bật xong rồi thì cắm dây loa vào. Đến khi nghe xong, lại rút dây loa ra xong rồi mới tắt điện. Xong béng! :lol: :lol: :lol: (Just kiddin man! :lol: :lol: )
... Nếu âm ly của Bác có 2 cầu loa ra và có nút chọn các cầu thì xem xem có chế độ chọn Off không,nếu có trước khi tắt chuyển sang chế độ off xem thế nào nhé.
chao ban! minh la thanh vien moi, nhung cung co biet chut it ve dien tu. minh khuyen ban nen su dung mach bao ve loa.mach nay co tac dung lam tre tin hieu den loa,khi mo may.
Theo em thì nếu amply có speaker switch thì chuyển qua chế độ OFF trước khi mở amply, sau đó ON thì nghe tiếng "bụp" nhỏ hơn. Em nghe các thợ điện tử nói rằng: tiếng "bụp" ở loa là do dòng phân cực của sò công suất thuận và nghịch trong 1 kênh của amply không bằng nhau gây ra. Để khắc phục điều này, ta chỉnh chiếc áp (VR) trong mạch công suất, sao cho điện thế DC ở cọc loa bằng 0 (dùng đồng hồ ở thang đo mV). Để thực hiện điều này, cần có chuyên môn về điện tử. Em chỉ nghe và biết đến như vậy, không biết có đúng không!? mong các bác chỉ giáo. Thân.
Nếu Amp của bạn thuộc loại cổ mỗ sỹ thì chỉ có nước tắt công tắc loa trước khi bật và tắt máy Còn các loại đời trung và đời mới thì do sai số ở các tụ hóa phần Rơ lay loa . Riêng dòng Amp HarmanKadon thì thường không thiết kế rơ lay Loa . Họ thường làm một mạch Mute được điều khiển từ IC vi xử lý . Khi mạch Mute được kích hoạt thì tất cả các sò công suất bị khóa lại . Như vậy với Amp HarmanKadon khi xuất hiện tiếng "Bụp " khi tắt mở máy là có sự sai lệch ở mạch này . Việc xử lý tiếng Bụp này ở tất cả các Ampli không phải là việc khó , cho dù chúng là loại nào
Bác AudioNut ơi, Em thực hành theo y chang lời Bác từng bước một nhưng "BỤP", vợ em thức dậy, cười và "ĐI NGỦ NGAY CHO TÔI NHỜ" Khổ thiệt Dù gì, em cũng xin cám ơn Bác nhiều Chúc Bác khỏe.
Cám ơn anh ZORO, Hết "bụp" rồi, em turn off speaker trước khi turn on amplifier Mừng quá Cám ơn anh nhiều Hẹn gặp lại
Hi. Mình có cục pow không có công tắc nên cắm qua đường switched của pre, nên mổi lần tắt pre thì nghe bụp bụp. Có cách nào khắc phục không xin chỉ giúp. Xin cám ơn
Bạn nên đến một CH dịch vụ Kỹ thuật Đó không phải là vấn đề khó cho cục Preamp của bạn . Chi phí sẽ không lớn hơn 100 ngàn đồng. Có thể cục Preamp của bạn bị hỏng hay sự cố gì đó . Tất cả các loại Preamp " xịn " đều có hệ thống để chống tiếng " BỤP" này
Các bác lưu ý. Em đã đọc một số hướng dẫn sử dụng. Rất nhiều Ampli quyết định không sử lý tiếng "BỤP" khi tắt loa. Trước em đọc hướng dẫn của ADCOM, nó bảo nếu muốn tắt loa không bị bụp thì phải lắp thêm một cái gì đó (lâu quên rồi) nếu lắp vào thì không hay (chẳng hiểu thật hay nó nguỵ biện). Bây giờ bác nào quan tâm cứ đọc ở website http://www.adcom.com phần hỗ trợ kỹ thuật sẽ có giải đáp
Em mới đổi cặp bookshelf bằng một cặp loa cột, nhưng bây giờ mỗi khi bật hoặc tắt AMP thì ở loa phát ra tiếng bụp nhẹ. Mặc dù tiếng bụp này không lớn lắm nhưng em băn khoăn không biết nguyên nhân vì sao lại có tiếng nổ như vậy (vì khi dùng cặp loa cũ thì hoàn toàn không có tình trạng này) và liệu nó có làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của loa hay AMP không. Rất mong các bác chẩn bệnh giúp em với Ngoài ra em xin hỏi thêm: AMP của em cho lựa chọn giữa 2 mức 4Ohm và 8Ohm, loa của em là 6 Ohm thì em nên để ở mức nào? Hiện tại em đang để 4Ohm Xin cảm ơn các bác!
Khả năng là do rơle bảo vệ loa của amp có vấn đề , không do loa ... cặp loa cột của bạn chắc là nó nhạy hơn cặp bookshelf nên tiếng nổ bụp nghe rõ hơn còn loa để ở 4 ôm là được rồi ... ôm nhiều hơn thì cũng không sao đâu !...
em cũng thế. Nhưng ngược với bác Info_Seeker1309 chứ. Là khi nghe xong tắt Ampli thì có tiếng nổ nhẹ. Vậy là bị gì nhỉ ? các Bác giúp em với
Re: Tiếng nổ ở loa khi bật AMP Chào bác! Bác đang sử dụng amply đời cổ hay đời mới vậy? Nếu dùng amply đời cổ, loại này suất tụ nên khi bật amply thường có tiếng nổ nhỏ. Còn nổ to hay nhỏ phụ thuộc vào độ nhạy của loa, loa bao nhiêu ohm nữa. Có thể cặp loa bác dùng sau này nhạy hơn, ohm ít hơn cặp loa bác dùng trước nên bác nghe rõ tiếng nổ này hơn. Loa của bác 6ohm, nếu bác đấu vào đường 8ohm thì theo em, tiếng bass sẽ đuối đi đấy(nếu amly chia ra 2 đường 4ohm và 8ohm riêng). Vì thế, bác để 4ohm là đúng rồi. Thân!
Thanks các bác... Em dùng NAD 302. Dúng là cặp loa cột này em dùng có độ nhạy cao hơn và điện trở nhỏ hơn cặp bookshelf lúc trước. Giờ em đang băn khoăn không biết nổ như thế có ảnh hưởng đến tuổi thọ loa và AMP hay không
Không lo đâu bác , em cũng dùng power SX 1980, loa nhạy 102 bật lên cũng "pụp" nhẹ cái, tắt đi cũng thế..
Tôi cũng đang dùng amplifier cổ San Sui G5000, mọi lần bật lên sau 5 giây rơ le mới đóng và sử dụng bình thường.Nhưng hôm nay bật lên rơ le đóng ngay và loa có tiếng bụp nhẹ,bật tắt thử đi thử lại nhưng vẫn vậy.Các bác cho biết lý do tại sao? Cách sửa,xin cảm ơn./
Mình cũng bị. cứ bật lên là no kêu. đặc biệt là lúc mình cố tình bật đi bật lại thì nó càng kêu to hơn, còn màng loa thì gần như muốn chui vào trong. Minh mới dùng cái loa 4ohm, ampli nội địa Victor JA-G8.
Thế là hỏng rơ le. Từ nay bật tắt amp nên cắt loa trước (Speaker off, signal cut...) chờ đủ thời gian như khi rơ le còn hoạt động bình thường mới on speaker. Thân.
