Hướng dẫn, hỏi đáp mod Airport Express từ A-Z!
Discussion in 'Thiết bị số' started by espadon_vn, 12/9/13.
  1. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Công tắc đấy thì dễ xử lý thôi cụ ơi, nó chỉ cần 3 cái chân dán kia là đủ. 2 cái chân bên hông chỉ là hàn để giữ công tắc.
    Cái mệt đầu hơn là 2 cái pad chân tụ nối tầng bị bong mất rồi :cry:
  2. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Thôi qua em làm con mới đi đại ca :v
  3. ddinhchi
    ddinhchi Advanced Member
    Ha Noi
    Cái mệt hơn đấy đã xử lý xong rồi cụ :) . Em đang không biết là 3 cái chân dán đó thì nối như thế nào và dùng công tắc kiểu gì thôi, cụ hướng dẫn em cái.
  4. espadon_vn
    Cụ lấy cái nút zin của nó hang vào thôi. Nếu ko có qua em vặt :)
  5. dothanhtam
    dothanhtam Advanced Member
    Hải Dương
    Các bác cho em hỏi xxx cái Airport Express Base Station Chuẩn G Model A1088 con này là nó xuất tín hiệu qua zắc 3.5 là analog hay có cả opitical a
  6. ntd1081
    ntd1081 Advanced Member
    2 in 1
  7. dothanhtam
    Hải Dương
    Vâng, e cản ơn bác ntd1081 nhiều nhé!
  8. vuduydong1980
    vuduydong1980 Advanced Member
    Bình Dương
    Em. Play nhạc từ máy tính bằng itune sao nghe nó như đĩa vấp vậy các bác.lỗi này phải khắc phục ra sao? Em dùng máy tính core 2 2.2 Ghz .ram 2gb. Chơi ae chuẩn G , đã có ăngten ngoài, sóng mạnh.
  9. tinhdhmo
    1. Bác có cho em nó join vào mạng wifi nhà ko ?
    2. Bác dùng vỏ nhôm ạ ?
  10. vuduydong1980
    Bình Dương
    Em k kết nối mạng ,chỉ wifi với laptop, có gắn angten ngoài,mặt trên bằng mica. Mà nó chỉ bị với cái máy tính của em thôi ,máy khác chơi tốt
  11. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Máy tính bị "sượng". Bác thử chạy "Safe mode with Networking" xem thử có vấp nữa hông là biết à.
  12. Capt_Lee
    Capt_Lee Advanced Member
    Thế là bác đã khoanh vùng được nguyên nhân do con máy của bác rồi còn ji:D
    Giờ là vấn đề liên quan tới phần mềm, bác thử cài lại/ updated cạc wifi hoặc cài hẳn lại win cho nó máu...trường hợp vẫn ko được thì bác còn 1 p.a nữa thôi
  13. espadon_vn
    @ bác Vuduydong: Cấu hình máy tính ở đây không tham dự nhiều vào cái vụ cà giựt này đâu bác. Chủ yếu do win và các phần mềm, driver cho các thiết bị, các công việc khác nhau nó "xung đột" nhẹ.
    Có đợt sau khi cài win máy em chơi rất mượt và lâu lắm không thấy cà giựt gì hết. Đến một ngày chơi thử với mấy con USB DAC và phải cài tá lả các loại driver khác nhau cho các con DAC khác nhau. Và thế là chơi airplay qua AE bắt đầu cà giựt => Gỡ hết đám driver kia lại hết cà giựt :)
  14. thanhchi
    HCM
    Chạy "Safe mode with Networking" nghĩa là cô lập driver và các phần mềm để kiểm tra trước.
    - Nếu hết giựt có nghĩa là do cái đám kia. Sau đó gỡ từ từ.
    - Nếu không hết nghĩa là do cái máy. Sau đó cho cái máy. :)
  15. espadon_vn
    Cách này em chưa biết làm :mrgreen:
    Trường hợp nếu win bị lỗi kiểm tra cách này được không cụ !?
  16. thanhchi
    HCM
    Được và không. Vì cái phần bôi đậm nó rộng lắm bác à.
    Đối với "tay ngang" nếu đã xác định WIN BỊ LỖI thì cứ đè nó ra mà cài lại cho nó lành thôi. :)
  17. espadon_vn
    Đúng là lâu lâu có bệnh không biết bắt mạch từ đâu là em cứ đè ra cài mới luôn :D
  18. Capt_Lee
    Bác chủ cho e hỏi hơi bị ngơ ngơ tý :D
    E có AE G mod của bác chủ, giờ e muốn thử lắp opt thay cho tụ xuất âm, ko biết có lắp vào dc k? E định tháo cặp opt của Pre FX7i thivan (12ax7 el84).
    Chân thành cảm ơn
  19. espadon_vn
    Nguyên lý là lắp được ạ, hay hay không thì phải thủ mới biết :)
    Tuy nhiên biến áp xuất âm pre tube thì có vẻ không phù hợp vì trở kháng 2 cuộn sơ và thứ tỉ lệ không hợp với solid :mrgreen:
  20. tinhdhmo
    Gớm nhỉ, cụ lại còn chơi cả OPT cơ à ? thôi làm buffer đèn cho em nó đ
  21. Nguyenquyetthangnd
    Nguyenquyetthangnd Approved Member
    Hiện tại cái đầu cd của e ko hiểu làm sao, khi hết bài 1 sang bài tiếp theo và bắt đầu bài tiếp theo thì bị nhảy về -3s, -2s ,-1s có lời hát sau đó lại bat đầu chạy lại 1s,2s,3s lợi đúng lời vừa hát , sau đó thì chạy ổn định đến hết bài. Vậy là bị làm sao a nhỉ?. Các a chỉ giúp .
  22. Nguyenquyetthangnd
  23. Capt_Lee
    Hqua em vừa cho em AE N hót xong, cơ mà có 4 cái dây nối I2S nó khó gắn và rất dễ bị tuột lắm, các cụ có kinh nghiệm ji thì chỉ cho e với. E đánh vật với nó mãi mà ko được.
  24. PSman
    PSman Advanced Member
    Đây bác. Nẹp nó vào cái móc, hàn vô sườn khung EMI shield.
  25. conrongco
    conrongco Advanced Member
    các cụ cho e hỏi con AE của e giờ sóng Wifi rất yếu để kế bên mới thấy 1 cục . xử lý sao giờ ah ! mua cục mới chăng . Con của e chuẩn G
