Hướng dẫn setup system cho Pionner receiver
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by An Vo, 2/3/07.
  1. snake_koi
    snake_koi Advanced Member
    Em chọn Stereo 2 kênh nhưng vẫn có tiếng ra sub hà. Nếu chọn dỉect thì tiếng nhỏ xíu không nghe được.
  2. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Theo Hùng thấy sẽ có một chút rắc rối khi dùng loa cột để xem phim và nghe nhạc ... Nếu để nghe chung chung chấp nhận một vài nhược điểm thì được, nhưng khi đi sâu thì có nhiều vấn đề phát sinh lắm...
    Khi dùng loa cột thì ta phải chọn Large front trong setup, lúc này tiếng bas ra cả sub và front nên ta phải chỉnh crossover cho sub và front có cùng tần số cắt thì tiếng Bass mới chắc và sâu, nếu không khéo bas sẽ có sự lệnh pha nghe thùm thum, bass có đuôi và nghe rền rến rất khó chịu
    To AnVo, dự án của Bác cũng rất tốt nếu kinh phí dư giả, dù sao thì loa cột để trong dàn máy vẫn có giá trị và nhìn đẹp hơn. Nhưng khi mua loa cột mới, khi thử loa nếu phần mid và treble của loa này cảm thấy o hay hơn loa bookseft củ của mình thì đừng mua, vì đem về bác sẽ thất vọng nó sẽ o hay hơn cặp Bookseft củ+sub được đâu
    To ranbuon : Trong set up của receiver Pioneer có mục PLUS trong phần Sub setting, nếu chọn mục này thì khi nghe nhạc stereo sub vẫn hoạt động, nhưng o chọn thì sub sẽ tự động ngắt khi nghe stereo...
  3. Le_Quang_Tri
    Le_Quang_Tri Advanced Member
    Sài Gòn
    em không tin, hic.hic.hic chọn bas ra cả 2 hay chỉ ra sub đều được ấy chứ ạ
  4. nhuthungfoto
    Bác nói rất đúng, vấn đề này em cũng có đề cập trong phần " PLUS" của Reciver Pioneer ( nhưng cũng tùy model), đối với các reciver khác o có mục này nhưng ta cũng có thể tùy chọn cho bass ra cả sub và front hay chỉ cho ra sub ...
  5. snake_koi
    Thực tế theo em thấy, em đang nói về Pionneer D6TX như của Bác anvo.
    Sub có 3 chế độ là yes, no và plus.
    front = small và sub = yes thì tiếng ra sub rất to.
    front = large và sub = yes thì tiếng ra sub nhỏ đi
    sub = plus: chưa sử dụng nên chưa biết thế nào.
    Bác Trí nói không tin là sao? Dĩ nhiên chọn bass ra sub only hay front only hay both đều được mà.
    Xin các Bác giúp em nếu chọn front = large và sub = plus, khi nghe stereo 2 kênh mình cứ tắt điện của sub đi, để âm thanh không ra sub mà không phải mất công chỉnh trên receiver thì âm thanh có bị mất mát gì không ạ ?
  6. Le_Quang_Tri
    Sài Gòn
    nếu đã chọn dãi trầm ra sub mà tắt nó đi thì hiển nhiên là khác rồi bác
  7. snake_koi
    Thế thì phải set lại trên receiver mỗi khi nghe nhạc Bác nhỉ? Tội nó và tội em nữa. Có cách khác không Bác?
    Không phải cách thêm dàn 2 kênh nhé.
  8. Le_Quang_Tri
    Sài Gòn
    thì bác set cho bas ra cả sub lẫn front là được rồi
  9. snake_koi
    nhưng nếu tắt sub đi thì bị thiếu dải trầm như Bác nói.
  10. Le_Quang_Tri
    Sài Gòn
    lúc đó bác đã chọn bas ra front rồi nên dãy trầm nó sẽ yếu hơn thôi chứ không thiếu nữa
  11. snake_koi
    OKIE, em sẽ test thử 2 cách rồi so sánh ạ.
  12. bv
    bv Advanced Members
    Saigon
    - Sub = No (Loại bỏ Sub): Cho hết bass ra loa khi nghe nhạc Stereo cũng như xem phim, vì sub bị khóa.
    - Sub = Yes (Có dùng Sub): Sub chỉ có hiệu ứng ở chế độ Dolby, mà không có ở Strereo.
    - Sub = Plus (Cộng, thêm vào cả 2) : Có hiệu ứng Sub khi nghe nhạc Strereo. Khi xem phim Dolby cũng vậy.
    Sub hoạt động trong cả 2 chế độ.
    Bạn thử set như sau:
    A/ SET HỆ THỐNG:
    1 - ASSIGN SET:
    a. DIGITAL IN: nên mở tất cả các ngõ.
    - Digi 1 – coaxial : Line
    - Digi 2 – coaxial : CD
    - Digi 3 – optical : MD
    - Digi 4 – optical : DVD (ta sẽ chọn ngõ này để cắm dây và mở ngõ)
    b. MULTI IN SET:
    - Ch Lvl: Adjust (đừng bypass, máy sẽ khóa, không cho chỉnh treble bass).
    2 - SURROUND SET:
    a. SPEAKER SET:
    - SP: FREE (cho chỉnh tự do LARGE. Nếu chọn THX, thì buộc phải tuân theo chuẩn THX là SMALL cho các Satellite, điều này thì tùy ý).
    - FR (front): LARGE
    - CT (Center): LARGE
    - SR (Rear): LARGE
    - SW (Subwoofer): PLUS
    b. CHANNEL DELAY: Độ trễ của các loa đến tai người nghe.
    - FR (front), CT (center), SW (Sub) = nhau = khoảng cách từ TV đến vị trí người nghe.
    - SR L (Surround Left), SR R (Surround Right)= khoảng cách từ loa Suround đến người.
    - SB L (Surround Back Left), SB R (surround Back Right) = như trên
    c. CHANNEL LEVEL: Test loa. Đừng chọn.
    d. CROSSOVER: 80Hz
    e. BASS PEAK LEVEL: Mức độ lấy bass nặng hoặc nhẹ.
    g. D-RANGE CONT: OFF
    f. RENAME: dùng núm Multi Jog để đặt lại tên cho các ngõ input.
    B - SET ÂM LƯỢNG TỪNG LOA: Tùy ý.
    1 - STEREO:set Front L = 5, Front R = 5, Sub = 0
    2 - DOLBY-DTS: tùy ý
    - FRONT = 0
    - CENTER = 5
    - SURROUND: = 10 (max)
    - SUB: tùy ý
    C - CÁCH SỬ DỤNG:
    1 - Ý NGHĨA CÁC NÚT TRÊN AMPLI:
    - STEREO / DIRECT: STEREO cho phép can thiệp hiệu chỉnh Treble Bas, độ lớn nhỏ từng channel. DIRECT: khóa, nghe trực tiếp.
    - MIDNIGHT: nhấn âm, bass trầm vang, mạnh hơn, nhưng mất độ trong.
    - STANDARD (dolby): xem phim chuẩn.
    - ADVANCED (dolby): mở rộng hiệu ứng. MUSICAL: phim nhạc, ACTION: phim hành động, DRAMA: kịch…
    - THX CINEMA (dolby): chuẩn THX.Các satellite đều là Small.
    - DSP MODE: Các mode nghe nhạc khác nhau. Trong đó chỉ có 5 Channel Stereo là hữu dụng, còn lại thì tiếng giả lập không hay.
    - Digital NR: giảm ồn (trong DVD cũng có).
    - SETUP: MENU setup.
    - RETURN: quay trở về khi setup.
    - NÚM VẶN MULTI JOG: chọn ngõ input. Khi setup thì dùng để chọn Menu, nhấn vô để Enter.
    2 - Y NGHĨA CỦA CÁC NÚT TRONG CỐP AMPLI:
    - SPEAKER: chọn loa A or B, or A + B
    - FL DIMMER: chỉnh độ sáng tối của đèn hiển thị.
    - VIDEO SELECT: chọn hình ảnh từ 1 thiết bị ngoại vi input nếu có hơn 1 cái.
    - SIGNAL SELECT: tín hiệu input (Digital, Analog, Auto). Chọn Auto.
    - EFFECT / CH SELECT và phím – / +:
    + EFFECT: hiệu ứng âm thanh cho độ vang ít hoặc nhiều từ 20 đến 90.
    + CH SELECT và phím - / +: chỉnh channel lớn nhỏ.
    - TONE BYPASS: khóa treble bass
    - TONE ON: tự do chỉnh treble bass
    - CHANNEL SELECT và phím – BASS +, – TREBLE +: hiệu chỉnh bass treble cho từng loa.
    - LOUDNESS: nhấn âm, mạnh mẽ, không hay bằng Midnight.
    BV
  13. nhuthungfoto
    Hướng dẩn Chính xác, Đầy đủ, Khoa học...
    Hình minh họa phong phú ...
    Đúng là cao thủ Pioneer :D
  14. bv
    bv Advanced Members
    Saigon
    Hi!
    Bạn đừng lo!
    1/ Ampli của bạn đang được Set Surround ở chế độ SUB = PLUS:
    - Ở chế độ này, âm thanh không bị cắt bỏ để đưa vô chỗ khác, nó đã được đưa hết ra loa.
    - Còn tiếng Bass Sub chỉ là mình set Sub = Plus (cộng thêm), cho nên nó chỉ đưa ra thêm cho Sub mà thôi, không bị mất đi đâu bạn ạ!
    - Nếu ĐÔI KHI bạn nghe nhạc stereo mà không thích có Sub xen vô, thì bạn chỉ việc tắt sub đi, không sao cả.
    - Còn nếu bạn khẳng định không thích nghe nhạc Stereo mà có Sub, thì bạn SET UP lại trong phần Surround Set / Speaker Set => SUB = YES.
    Khi ấy, Sub chỉ hiện diện khi nghe dưới chế độ DOLBY, còn STEREO thì không có Sub.
    2/ Việc Set Up Speaker này cũng tùy vào loại LOA mà bạn đang dùng:
    - SUB = PLUS: dành cho loa Cinema, satellite chỉ có Mid / Bass nhỏ dưới 15cm. Vì loa không thể hiện đủ Bass khi nghe nhạc stereo.
    - SUB = YES: dành cho loa Main (front) có thùng lớn và Bass = 20cm trở lên, để nghe nhạc không Sub. Vì dù gì tiếng Bass từ Sub nghe cũng không dễ chịu và dịu dàng gì cho lắm, nó xen vào làm mất đi độ tinh tế và ngọt ngào của loa.
    - SUB = NO: khi chưa có loa Sub. Bass sẽ đẩy ra Main.
    - Một dàn Home Theater không thể thiếu Subwoofer!
    Xin GHI NHỚ: Nếu đã thích tự do chọn lựa để Setup Speaker như trên, bạn đừng chọn THX, mà chỉ chọn FREE. Vì THX bắt buộc ampli phải hoạt động trong trạng thái tiêu chuẩn là "hệ thống 5.1 phải được lắp đặt đầy đủ", và các Sattelite phải là Small.
    Xin chào bạn!
    BV
  15. snake_koi
    "Khi ấy, Sub chỉ hiện diện khi nghe dưới chế độ DOLBY, còn STEREO thì không có Sub."
    => Vụ này hay đây!
    Đôi khi nghe mà không để ý.
    Để em thử lại xem sao.
  16. a607photo
    a607photo Advanced Member
    Phú nhuận HCM
    Bạn BV ơi,
    Hỏi việc ngoài lề tí, cái Pioner d6 và denon 2805 so với nhau như thế nào
  17. bv
    bv Advanced Members
    Saigon
    Xin chào bạn a607photo,
    Cái Pioneer D6TX sẽ hay hơn Denon 2805 bạn ạ.
    1/ Sự khác biệt về kỹ thuật và tính năng:
    a. PIONEER D6TX:
    - Cho phép đánh thêm LOA B. Có thể đánh 2 cặp A + B cùng lúc, và tùy ý chọn lựa.
    - Cho phép ĐỔI TÊN cho các Ngõ Input.
    - Có NÚT SETUP SYSTEM trên ampli.
    - Có chế độ nghe nhạc Stereo LOUDNESS.
    - Có chế độ nghe nhạc Stereo và Dolby MIDNIGHT
    - Có chuẩn THX và chế độ xem phim THX.
    - Cho phép hiệu chỉnh hiệu ứng EFFECT (độ vang cho phòng lớn nhỏ or tùy ý thích) trong phần XEM PHIM DOLBY-DTS MỞ RỘNG (ADVANCE)
    - Cho phép CHỈNH TREBLE BASS cho từng channel Front, Center, Rear và Sub.
    - Cấu tạo MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor): khi coi phim sẽ phân bổ đúng cho tất cả các kênh nếu nối đủ loa, nhưng khi nghe stereo thì công suất sẽ đưa về xử lý cho 2 kênh, hoặc bao nhiêu kênh tùy mình sử dụng.
    - MPEG2-AAC (Advanced Audio Coding): GiảI mã cho loạI tín hiệu cao cấp DVD-Audio dts. Là loạI dĩa nhạc “DVD-AUDIO” có hình ảnh và âm thanh phẩm chất cao.
    - AUTO EFFECT: tự động hiệu chỉnh âm lượng khi có sự chênh lệch mức độ quá rõ rệt giữa tín hiệu DVD vừa cho vào so với DVD cuối cùng trước nó. Ví dụ: Ta vừa xem xong DVD có âm thanh vừa phải. Vẫn giữ nguyên Volume, đưa 1 DVD khác có âm thanh quá lớn vô, ampli Pioneer sẽ auto điều chỉnh - trừ âm lượng cho phù hợp không gian và chương trình vừa xong.
    b. DENON 2805:
    - Hoàn toàn không có cấu tạo và tính năng kỹ thuật trên.
    - Không có kỹ thuật nào đặc biệt và ưu việt hơn D6TX, nó rất đơn giản.
    - Có thêm phần đo độ lớn phòng tự động bằng một bộ phận rời cắm vào ampli. Phần này thì không quan trọng vì không liên quan gì đến tính năng và chất âm.
    2/ Sự khác biệt về chất âm:
    a. Pioneer D6TX:
    - Stereo: chất âm trong, rõ, ngọt, tôn cao tiếng Mid của loa. Bass trầm không cứng.
    - Dolby: phân tách chính xác, tách bạch và rõ rệt đến từng chi tiết. Lực đẩy rất ngọt, dễ chịu. Âm thanh như thật vậy.
    - Dễ phối cho các loại loa vì kỹ thuật và tính năng phong phú, nhất là bản chất ampli Pioneer xưa nay tiếng rất trung thực và ngọt ngào, không kén loa, lại có thêm phần MOSFET.
    b. Denon 2805:
    - Stereo: cứng tiếng, treble sáng và chói nghe hơi khó chịu. Bass chắc và cứng.
    - Dolby: cũng như stereo, nghe cứ chói chói, cứng cứng sao ấy.
    - STEREO lưng chừng và DOLBY cũng lưng chừng, không nổi bật về phương diện nào.
    - Khó phối ghép loa để nghe nhạc.
    - Ưu điểm: mua rồi ... bán lại ít lỗ vì nhãn hiệu Denon rất quen thuộc ở thị trường VN.
    Bạn ơi!
    Đó chỉ là theo nhận xét riêng của tôi thôi, vì tôi đã dùng qua các ampli Denon từ hàng 1xxx đến 3xxx rồi nhưng vẫn thấy bản chất Denon cũng như vậy thôi. Nhưng nếu bạn vẫn chuộng Denon thì đừng nên chọn chủng loại 380x nữa mà lên AVC-A1D hoặc là A1SR v.v... nội địa 100v. Vì công suất cao, đánh loa sẽ căng tiếng hơn và tín hiệu Sub rất hay, cho ra rất trầm, dễ chịu lắm!
    Thân chào bạn,
    BV
  18. a607photo
    Phú nhuận HCM
    thanks,
  19. owen
    owen Advanced Member
    To chị BV!
    Chị có thể tư vấn luôn là nên dùng loa nào với receiver pioneer này để "ngon, bổ, giá hợp lý"? có thể đưa ra nhiều option để chọn lựa.
    Cám ơn nhiều.
  20. datmuadvd
    datmuadvd Advanced Member
    chị Bích Vân nói hoàn toàn chính xác . em cũng đang chơi D6TX nè. coi phim thì cực phê, còn nghe nhạc thì em thấy hay hơn các dòng reciever khác nhiều lắm, denon nghe nhạc thì không sánh bằng nó đâu
    nếu bạn nào muốn mua amly pioneer hay loa polkaudio thì cứ hỏi chị vân đấy.chỉ có bán đầy đủ luôn. hướng dẫn lại nhiệt tình nữa chứ :lol: , hàng thì chất lượng. mình cũng từng mua của chị vân rồi. nói chung không có gì phàn nàn về amly pioneer.hay trong tầm giá .
    rất khoái chị vân .vui vẻ , nhiệt tình :lol:
  21. truesound
    truesound Advanced Member
    Saigon - Vietnam
    Chào chị BV, chị cho hỏi cửa hàng của chị ở đâu. Tôi muốn đến thử và mua một receiver xem phim. Cảm ơn nhiều.
  22. datmuadvd
    bác truesound ơi chị Vân không có bán ở cửa hàng đâu. chỉ bán tại nhà thôi .bác lại đó xem rồi thử luôn, chị vân lúc nào cũng nhiệt tình cả.
    bác vào đây xem giá amly và loa của chị Vân luôn nè .có điạ chỉ và số đt luôn http://img354.imageshack.us/img354/1373 ... 900ic6.jpg
  23. datmuadvd
  24. datmuadvd
  25. truesound
    Saigon - Vietnam
    Chào bác, em sẽ hỏi thăm chị BV xem có con nào ...rẻ rẻ không. Hiện em thấy các model hơi high quá. Cảm ơn bác.
