Intergrate và Separate
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by caithang, 14/7/06.
  1. caithang
    caithang Advanced Member
    Iem thấy con amp có nút vặn để chuyển "Intergrate" và "Separate".
    Cái nút chuyển này để làm gì ạ?
  2. Thitduthu
    Thitduthu Advanced Member
    Chào bác Caithang!
    Trong những Intergrated Amplifier thông thường, mạch điện được thiết kế "tích hợp" cả phần pre-amplifier và power-amplifier và chúng liên kết với nhau bên trong máy.
    Một số Intergrated Amplifier lại đưa phần liên kết pre-amplifier và power-amplifier ra phía sau qua 2 đường tín hiệu stereo: pre-out và main-in, và thường dùng jack loaị RCA thông thường (bông sen) được nối với nhau qua 2 cái cầu bằng kim loaị khi hoạt động ở chế độ "tích hợp", còn nếu rút cầu ra thì chúng có thể hoạt động độc lập với nhau như một caí pre hay pow riêng rẽ (chạy độc lập hay song song với nhau).
    Vài Intergrated Amplifier thì lại dùng một nút chuyển phía trước mặt máy (như NEC A-10 type I-II-II-IV chẳng hạn) để chuyển chế độ hoạt động thay vì phải rút các cầu bằng kim loaị kia một cách thủ công.
    Như vậy, với cái Intergrated Amplifier mà bác đề cập:
    - Chế độ Intergrated: Intergrated Amplifier hoạt động ở chế độ "tích hợp" thông thường.
    - Chế độ Seperated: Intergrated Amplifier hoạt động ở chế độ "riêng rẽ", có nghĩa là có thể dùng như một caí pre hay pow (hoặc cả 2).
    Thân mến / TDT
  3. caithang
    Đúng là ampli Nec A 10 đấy bác ạ, tra từ điển đúng nghĩa là tích hợp và chia, nhưng 1 đường đã tèo, chuyển mãi chả thấy tiếng, iem cứ tưởng hỏng hóa ra hỏng thật, vậy là không ôm đươc.
    Cám ơn bác Thích tỉ thứ
