JBL 4350 ghép với ampli hoặc pre/ pow nào
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Wildbird, 25/10/10.
  1. Nesta13
    Nesta13 Advanced Member
    Xin chào bác Wildbird và các bác,
    Em cũng đang chơi 4350, ghép với Mc C22 và mono bloc MC2205, ko dùng active XO. Nghe tạm ổn.
    Mấy bữa trước nhờ tư vấn mà chưa thấy bác nào chia sẻ. Buồn quá em vào Lansing Heritage lọ mọ mất mấy ngày và qua kinh nghiệm đang chơi, xin có ý kiến ạh:
    4350 chia làm 2 cầu, cầu trên gồm 2202, 2440 và 2405 chạy passive, còn cầu dưới 2231 hình như chẳng có phân tần gì cả. Bác nào biết rõ hơn, chỉ em với. Khi nào rảnh em phải mở ra coi mới được đặng còn tính nâng cấp tụ tẹo. Để chơi được ko nhất thiết có Active XO. Em đấu thẳng dây loa vào cọc loa, nhưng cần có đoạn dây hay rơ móc … để nối 2 cầu loa với nhau. Thế là nhạc ra ầm ầm. Theo em, ghép kiểu này thì ko bị lệch pha pheo gì cả song sẽ ko khai thác hết tiếng bass, bass ra ở mức độ vừa phải.
    Để có tiếng bass tốt, bác cần có active XO tốt chút. Em có Accuphase F5 cắt đúng với tần số cắt 250 Hz của 4350 mà ghép vào thì thôi rồi, tiếng mờ mịt, lùng bùng. Có vẻ như F5 của em đã hết hạn sử dụng :D . Bỏ ra nghe còn sướng hơn. Em cũng đang phấn đấu kiếm quả XO pro có thể chỉnh loạn xạ được. Mấy anh khoai Tây hay dùng với Bryston B10, Pass Labs, Marchant … thậm chí mấy anh pro như Ashly, XTA, BSS, Klark Teknik,... còn khoai châu Á có vẻ kết Accuphase. Khi có phân tần tốt, bác cũng cần có amp tốt nữa. Theo em, Mc sẽ ko làm cho bass ra nhanh mạnh được nhưng sẽ tròn trịa, dễ chịu. Còn muốn nhanh mạnh thì em lại nghe nói có Krell, Pass Labs, Bryston… hoặc amp pro như Crown. Còn giải trên thì tùy dùng ạh. Em chưa có điều kiện dùng với đèn đóm, nếu đc, bác thử kiếm Sumo đè giải dưới chim chích cưỡi giải trên xem sao :lol: . Chắc sẽ khá hay. Thấy xu hướng gần đây một số bác quay lại với passive XO chắc có nguyên nhân của nó. Cho nên, em nghĩ chỉ cần 2 amp đánh 2 giải là đủ, nếu ko sẽ phức tạp. Quan trọng là xử lý được tiếng bass làm sao kết hợp tốt với giải trên.
    Em nghe đồn 4350 nhìn hoành tráng nhưng nghe ko hay lém. Lý do là midbass 2202 chưa đủ “ngoong”, so với 2122 thì có vẻ kém. Mấy anh Nhật thấy thay 2202 bằng Altec 414, bác haolq nhà mình còn nặng đô hơn chơi “TÁT” hình như TL-1102. Chốt lại, em cho đây là cặp loa nên sở hữu. Phòng ốc nhà bác to thía cơ mừ, kê hạp lém :D.
    Bác giahy đã từng nghe qua, bác haolq cũng đang sử dụng diy 4350. Các bác vào trợ giúp với ạh.
    Vài dòng chia sẻ cùng bác.
    Nesta13
  2. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    có khi nào bác chủ trước tháo cái phân tần cầu dưới không bác ?
    chẳng lẽ hãng JBL lẫy lừng mà hông làm phân tần cho loa bass hay sao nhể :D trong khi số liệu cho thấy JBL cắt 250hz cho low bass.
    vì lý do hai củ 2231a mắc song song nên trở kháng low bass lúc này còn 4 Ohms, trong khi cầu trên là 8 Ohms. độ nhạy 2 cầu hình như khác nhau chút chút. vì thế em nghĩ chơi 4350 với 2 ampli sẽ hay hơn
    theo em, nên dùng 4345 với 1 số ly vo sau :
    - gọn hơn
    - giá tiền ngang nhau.
    - người ta nghĩ 2 củ loa 15" 2231 hợp lại sẽ bằng 1 củ loa 18" 2245, nhưng thực tế không thể bằng được. tiếng bass của 2245 dữ dằn hơn :D cụ Via nhà ta trước kia chơi 2245 cảm giác bass oánh rung quần áo :mrgreen:
    - 4345 sở hữu cặp mid y chang như 4344 là 2122 nên cho tiếng mid hay hơn chút đỉnh.
  3. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
  4. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Gửi các bác sơ đồ làm việc của JBL 4350 và cách sử dụng theo thiết kế của hãng. Phần Power amp được khuyến cáo về công suất thì Power amp 2 = 2x Power amp 1
    Với các bác đã chơi qua phần tần chủ động (Active crossover) thì quá dễ nhưng với những bác chưa chơi qua Active crossover xem theo sơ đồ này các bác sẽ rõ hơn . Việc chơi như bác Nesta13 thì 2 cái JBL 2235 sẽ chạy từ 20Hz~20KHz, nó sẽ bị chồng lấn Fs từ >250Hz trở đi. Để hôm nào em thử xem sao .
    JBL 4350 của hãng SX ra đúng theo sơ đồ trên, JBL có SX kèm theo Active Crosssover cho dòng loa này là M5233 và M5234, theo spec thì M5233 dùng cho "single chanel" và M5234 dùng với " dual chanel" có lẽ là M5233 dùng đánh với 1 Amp và M 5234 dùng với 2 amp.
      42,1 KB
  5. ThanhVNS
    ThanhVNS Advanced Member
    Nếu khả năng cho phép thì Krell và Pass Lab sẽ chiều được ý bác. Còn Model nào thì phải phụ thuộc vào ngân sách mà chọn bác ạ, em cũng đang hướng tới Krell cho mấy anh lính già JBL nhưng chưa có cơ hội :)
    Thân,
  6. Haolq
    Bác Wildbird có đi xem Hiend - show 2009, 2010 ở HCM sẽ thấy tiếng Bass của JBL đời cũ không nhanh và có lực, Mid không trong và thoát, phần high lên không cao và chi tiết như đời mới sau này : DD6600, K2 9900, 4348 ..., Nếu đã đủ tiền mua 4350 em nghĩ bác nên chơi 4348 sẽ hay hơn và rất kinh tế .
  7. taimono
    taimono Approved Member
    Hôm qua e đã nói với Bác Wildbird là JBL 4350 Gin của hãng là phải có ActiveXover của phần Bass được bán kèm theo loa mà, Và Bác Hảo đã vẽ lại sơ đồ chính xác rồi.
    Bác Nesta13 chơi 4350 Gin của hãng hay DIY vậy.
  8. musique
    musique Advanced Member
    Em đã nghe cặp này dùng pow Luxman M-08, theo em là đủ để "blow you away".
    Chúc mừng bác chim!
  9. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    4350 không dùng củ 2235 anh ạ.
    em đang chơi củ này đây, theo em nhớ thì 2235 lên đến 1.5 khz là rơi rớt thê thảm rồi... lấy đâu mà oánh đến 20 khz :wink:
    anh Hiền mến, nếu anh muốn biết uy lực của ampli đèn với bass jbl cỡ nào, mời anh ghé nhà em. em bảo đảm bass dữ dằn hơn cái 4344 nhà anh chơi với mấy em bự con Accuphase. thấy anh lăn tăn ampli quá :mrgreen:
  10. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    cái này tùy gu nghe nhạc tùy vào cách setup.
    em thì thấy cặp S99000 oánh với Mark Levison hôm hiend 2010 chán quá, nghe chừng 10 phút là phải ra khỏi phòng vì chịu không nổi tiếng bass căng cứng, treble thì lên cao giả tạo và chói. nhạc tính chả cao gì hết :lol:
  11. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    bác đã đọc topic "cái chết của 1 audiophile" chưa ?
    người thật việc thật bác ạ. mời bác ghé nhà em tí... hồi sau sẽ rõ. :D
  12. Wildbird
    BTA - TPHCM
  13. Haolq
    Bác so sánh cặp này với tiếng của các dòng Kharma, Avalon, Accapella, Willson... thì sẽ thấy cặp này của JBL nghe rất tốt, em thấy nó hay hơn cả DD66000 ở kỳ Hiendshow 2009.
    Bác Wildbird : 1 bass 2235 của JBL 4344 mà chưa điều trị nổi thì bác sẽ thất vọng và rất tốn kém với 2 bass của JBL 4350 đó . Bác thử nhờ người bán setup một cấu hình mà họ cho là tốt nhất có thể với 4350. Nếu bác nghe mà OK hãy tính tiếp .
  14. Haolq
    Bác xem spec của dòng jbl 43** ở đây http://jbl43.net/JBL43xxlist.html
  15. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    4350 bữa nay bao nhiêu cặp vậy bác ??
  16. Wildbird
    BTA - TPHCM
  17. Wildbird
    BTA - TPHCM
  18. Thành JBL
    Thành JBL Advanced Member
    Shop Khánh Hùng đang có bán đó bác ,giá hơn 7000 usd ,quá rẻ luôn em có hìu là múc liền :lol:
  19. ThanhVNS
    Bác vẫn còn lăn tăn quá về vụ Driver :mrgreen: , bác nên vào Lansing Heritage Library tìm sơ đồ của dòng này thì sẽ thấy, JBL cũng khuyến cáo rằng > nếu không có Driver này thì có thể thay thế bằng Driver khác tương đương.
    Thân,
  20. phuongthu
    Sai Gon
    2 cái tact S2150 đánh Mono cho 2 cái bass ,mổi bên 1 Amply chắc kéo được khỏi tốn thêm Xover, 300W/4ohm và 150W/8ohm chắc là đẩy nổi, với dòng JBL với Tact cũng giống cậu mợ , Tact bây giờ rẻ rồi...khúc trên đánh đèn đóm hay cái pow gì cũng được, nếu khúc dưới dùng tact thì chỉnh Phase cho nó chạy theo cái pow ở trên cũng dể hơn, mà bây giờ mấy cặp driver đời củ này tuổi thọ lâu quá rồi không biết bây giờ nó hót thế nào ?
  21. Wildbird
    BTA - TPHCM
  22. ThanhVNS
    :mrgreen: Hãng họ khuyến cáo mà bác bảo không Gin à, heheheh đến như bác cũng không còn Gin mà cứ đòi người khác phải Gin :twisted: , bác cứ vào Lansing đọc đi rồi hẵng tính tiếp :)
    Thân,
  23. Novemberrain
    Novemberrain Advanced Member
    Hi, Tact S2150 thì bác phải hỏi chính bác phuongthu đó, đâu như bác ý đang dùng có 5 hay 6 cái gì đó?
  24. Nesta13
    Dạ em hổng biết zin hay ko, thấy người chủ trước bảo zin thì em nhắm mắt mua. Cuộc mua bán lạ kỳ ít gặp: em ko mở được các driver để kiểm tra vì ốc chặt quá thế là người bán cũng ko thể mở cọc tiền em gửi ra đếm vì trun nịt em buộc cũng chặt ko kém. Em nghiêm túc đó.
    Nhìn sơ đồ bác haolq đưa ra thì hình như trong 4350 ko có phân tần cho 2231 mà dùng phân tần chủ động gắn ngoài đúng ko ah? Nếu đúng vậy, JBL vẫn làm phân tần cho loa bass mà là active XO lắp bên ngoài :D. 4350 hình như có 3 đời, tất cả chỉ khác nhau bass: 2230 màu trắng (http://audio-heritage.jp/JBL/speaker/4350.html), 2231A và 2231H chứ ko có 2235. 2235 và 2441 dùng cho 4355.
    Nhất trí với bác tcqanh là 4345 có thể hay hơn và gọn, âm thanh tốt do midbass 2122 nhưng lại dùng driver 1". Điều này em ko khoái lắm. Có lẽ sẽ diy 4345 với driver 2" thì miễn chê. Em có sẵn giải dưới rồi, lúc nào sẽ thử làm chuột bạch :D.
    JBL mới và cũ đã có tranh luận rồi, đồng ý với bác tcqanh là tùy gu nghe. Em mới được nghe JBL K2 M9500, cũng hay lắm, nhưng JBL cũ cũng đằm thắm lắm.
    Vậy, bác chủ thớt cứ quất đê :D, ampli tính dần, thậm chí 1 em tích hợp cũng đủ dùng. Âu cũng là niềm vui của sự trải nghiệm và hưởng thụ. Nếu mua rồi, bác thay hết tụ tị, diaphram rồi sạc lại nam châm, đảm bảo TUYỆT.
    Nesta13
  25. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Em nhớ láng máng thì 2231 (hay 2234) và 2235 khác nhau cái ring mass. Tức là cái 2235 có thêm một cái ring ở chỗ cuộn dây, cái này làm tăng damping đồng thời cũng làm tăng công suất tiêu thụ. Cái 2231 y choang 2235 chỉ thiếu mỗi cái ring. Nhờ thế mà nhẹ đánh hơn. Các bác check lại giúp em mấy.
