joseph audio
Discussion in 'Loa' started by ThanhTungAudio, 8/6/09.
  1. ThanhTungAudio
    ThanhTungAudio Advanced Member
    Dear Các Bác
    Bác đã nghe loa này xin cho ý kiến
    Chất âm thế nào
    Ở CES em thấy chúng hay ghép với Belcanto
    Cám ơn các Bác
  2. crossroads
    crossroads Advanced Member
    Đây là cặp Pearl:
    Sensitivity: 86 dB SPL, with 2.83 volts RMS @ 1 meter, 4 pi (anechoic).
    Impedance: 8 ohms nominal, 6 ohms minimum.
    Crossover: 3-way Series/Parallel Asymmetrical Infinite Slope Crossover at 2 kHz & 130Hz.
    Listening window response: within 2dB from 25 Hz to 20 kHz.
    Dimensions and weight: 43" (1092.2 mm) H x 11" (279.4 mm) W x 18" (457.2 mm) D.
    Shipping weight approx 260 lbs. (144 kg) / Packed in 4 cartons.
    Price: $24.000.00 :roll:
  3. hoangatb
    hoangatb Advanced Member
    em tháo loa ra coi cái nha kkk. chắc thanh khoản mất chút. :D
    cặp loa rất nổi tiếng mà thiết kế không mấy hầm hố. âm thanh thì quá hay.
  4. hoangatb
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    em thấy rm9si lại không có trong google. em muốn hỏi các bác hình dáng nó có giống loại loa gì không? hay người ta dán decan vào? chất âm thì tuyệt xì cà là vời.
  5. hoangatb
    cặp loa có 1 không 2 hihi, hỏi mãi không ai trả lời em sao?
  6. Viet Ha
    Viet Ha Advanced Member
    Cặp loa của bác không phải là Joseph Audio. Cặp loa này là hàng dựng lên và dán tem để nhái. Tên thật của nó là Panasonic SB-MX30.
  7. davtup
    davtup Approved Member
    --> Tin buồn cho bác hoangatb.
    Bác Viet Ha chia sẻ thêm chút kinh nghiệm được không? làm sao bác phân biệt được vậy?
  8. Viet Ha
    Chẳng cao siêu gì đâu bác. Ngày mới bước chân vào cái món loa đài, em cũng dính một chưởng là cặp loa này.Nghe tay chủ shop hot véo von là loa của Anh nên em ôm về. Mãi sau, trong một lần đến 1 shop trên vnav thì em gặp ngay cặp Panasonic SB-MX30. Chủ shop nghe em giãi bày liền mổ bụng ngay con loa đó cho em xem thì giống như đúc. Thôi rồi, cắn quả ớt, cay mũi và trở về nhà mình mà lòng nặng trĩu. Tự an ủi mình và rút kinh nghiệm thôi (Mới tập chơi mà cũng mê loa Anh...Hic). Sau này em tặng cặp loa đó cho 1 người bạn thân để nghe nhạc thập cẩm. Câu chuyện của em là như vậy đấy và hình ảnh cặp Joseph Audio của bác hoangatb post lên làm em nhớ lại câu chuyên ngày xưa.
    (Loa này nghe giở tệ bác ạh.)
  9. hoangatb
    uống cafe tự nhiên thấy đắng quá, híc cảm ơn bác việt hà nhiều! trước nay tai nghe bằng thương hiệu rồi. Tự nhiên mua một cặp loa mà trả giá gấp 10 lần giá trị thật của nó, (híc quả ớt chỉ thiên nằm trong cọng rau muống). để chiều nay làm về em mổ bụng dùng máy sấy lấy cái tem joseph ra coi cho nó buồn thêm vậy, chắc bác đúng rồi hình cặp panasonic sb mx30 giống i chang.
    [​IMG][​IMG]
