Khi đấu qua phono box loa bị ù
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by vitduc, 16/1/12.
  1. vitduc
    vitduc Advanced Member
    Các bác có kinh nghiệm cho mình hỏi chút. Cái đầu turntable của mình khi cắm trực tiếp vào ampli thì nghe bình thường. Hung khi mình đấu qua hộp phono box thì loa lai ù cho dù mình để volume ở mức nhỏ nhất và thậm chí máy chưa chạy đã bị ù loa. Dây mát mình đã đấu cẩn thận các bác ạ. Liệu có phải có ampli dùng dc phono box, có ampli không dùng dc ko nhỉ? Tks các bác.
  2. timhieu
    timhieu Advanced Member
    19 lê lợi kp2 p.hiệp phú q.09 tp.hcm
    đấu qua phono bõ anh gắm vào cổng nào nữa vậy ?
    qua cổng phono toi ngay :)
  3. Ahoang
    Ahoang Advanced Member
    Đúng rồi , qua phono box thì tín hiệu đầu ra đã được nâng lên cao rồi. phải cắm vào cổng AUX của ampli
  4. Pioneer HPM 100
    Pioneer HPM 100 Advanced Member
    Hải Phòng Citi
    Ac Ac nếu đấu ngược vào Phono của AMP thì mua Phono Box làm gì nhỉ ?????
  5. vitduc
    Đa tạ các bác đã chỉ bảo. Em dốt thật,thế mà không nghĩ ra. Em sẽ làm ngay và sẽ báo cáo kết quả với các bác ạ.
  6. vitduc
    báo cáo các bác em đã làm theo chỉ dãn của anh em và kết quả khá là mĩ mãn. tuy nhiên nghe qua phono box em cũng không thấy hay hơn, có lẽ do em dùng kim loại rẻ tiền, hoặc do tầng khoéch đại tín hiệu phono của ampli hay hơn cái phono box rời của em các bác nhỉ.
  7. dungdn
    dungdn Advanced Member
    Hi! Bác Phân tích đúng rồi đấy!!!!! :lol: :lol:
  8. trungphat69
    trungphat69 Advanced Member
    bác ơi , coi lại chổ ổ cắm năm chấu bị dơ . trước máy em cũng bị ù như bác , em chùi kĩ là hết bị ù .
  9. thangvc
    thangvc Advanced Member
    HCMC
    Bác này chả chịu đọc kỹ trước khi ps, người ta đã khắc phục được rồi và nguyên nhân k đúng như bác tư vấn!
  10. trungphat69
    ồ vậy hả ! sáng sớm ...mình đọc không kỹ .
  11. rey01
    rey01 Advanced Member
    phono box chỉ thích hợp cho ampli kg có ngõ phono , còn hay và dỡ thì còn nhiều chuyện để bàn . riêng e thì mượn đường phono của một amplii ( phải có ngõ ra ) thay cho phono box , hay hơn phono box tầm 10 triệu trở lại . mấy bác thử nhé .
  12. vitduc
    Thật vậy hả bác? Nghĩa là bác cắm trực tiếp turntable vói ampli có cong phono, sau đó lấy tín hiệu từ đường out của ampli này cho vào cong Aux của ampli không có cong phono phải không ạ.? hook nào em thử mới đc.
  13. Pioneer HPM 100
    Hải Phòng Citi
    Cái này chuẩn nhưng bác nên kiếm con Pre thì hay hơn ( kiếm con pre nào có đường phono thật hay - cái này em cảm thấy mấy anh pre cổ cổ nghe khá lắm ) vì pre tiêu ít điện hơn Amp chỉ chừng hơn chục W thay vì dùng Amp thì tối thiểu cũng mất trên 100W một giờ hii tính em tiết kiệm mà và sau này bác có nâng cấp lên chơi pre + pow cũng dễ hơn đấy
  14. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Theo mình nghĩ thì không tốn điện lắm đâu, Ampli lúc này chạy không tải (không cắm dây loa) và đa số là Ampli cổ công suất lại không lớn.Thân
