Khi đấu thêm loa phải lưu ý đến vấn đề gì
Discussion in 'Loa' started by vitduc, 25/3/12.
  1. vitduc
    vitduc Advanced Member
    1-Em thấy có ampli có 4 cọc đấu loa cho 2 cặp loa A và B. Em chưa thử nhưng đoán nếu để nút chuyển loa ở mặt trước ampli ở vị trí A thì cặp A sẽ hát, ở B thì cặp B sẽ hát mà nếu ở A+B thì cả 2 đôi cùng hát. Các bác cho hỏi có phải vậy không và khi đấu như vậy 2 cặp loa có bắt buộc phải cùng trở kháng không ạ?
    2- Với ampli chỉ có 2 cọc loa tức là chỉ đấu được 1 đôi loa vào ampli, nếu em muốn đấu thêm 1 đôi loa nữa để nghe cho hay thì em phải đấu song song hay nối tiếp với cặp hiện đang dùng ạ? Có bắt buộc 2 cặp phải cùng trở kháng không ạ? vì theo em hiểu nếu đấu song song tổng điện tở sẽ giảm đi, còn nếu nối tiếp tổng điện trở sẽ tăng lên có phải không ạ?
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Chào bác
    Đấu 2 cặp loa vô ampli cùng kêu 1 lượt thì điều cần quan tâm là ampli có cho phép kéo với trở kháng của 2 loa ghép lại hay không bằng công thức tạm tính R mới = (R1xR2)/(R1+R2), ví dụ với 2 loa 8Ohm bắt song song thì trở kháng mới bằng 4 Ohm, nếu ampli có ghi cho phép tải 4 Ohm thì được .
    Tuy nhiên bác cũng nên lưu ý, nếu trong cùng 1 phòng nghe thì mỗi lần chỉ nên dùng 1 đôi loa để nghe nhạc stereo thôi, nếu phòng quá lớn thì nên kiếm loa khác cho phù hợp, còn việc bắt song song nhiều loa với hi vọng nghe "hay" hơn là không khả thi .
    Vì cấu tạo bên trong của các loa không cùng loại là khác nhau, không nên bắt nối tiếp các loa không cùng loại . Nếu 2 loa xùng hãng cùng đời thì bắt nối tiếp vô tư, nhưng âm thanh chỉ có dở hơn chứ không hay hơn được .
    Chúc bác buổi chiều chủ nhật vui vẻ.
    Thân mến.
  3. vitduc
    Tks bác Viagraless đã cho ý kiến quí báu của bác. Các driver loa em thấy đa phần là 8 ohm hoặc 4 ohm. Nếu theo công thức tính điện trở tổng của mạch song song như chúng ta đã học, ví dụ một loa 3 đường tiếng trở kháng 8 ohm theo công bố của nhà sx mà họ dùng 3 driver 8 ohm thì họ phải đấu thêm điện trở R vào cho từng loa để nâng điện trở cho từng cụm driver + R lên thành 24 Ohm phải kô bác? em hiểu vậy kô biết có đúng kô.
    Làm sao biết dc ampli của mình có thích hợp với loa 4 ohm dc kô bác nhỉ, vì ampli có cai ghi, có cái chẳng ghi gì hết.
  4. Viagraless
    Cũng đừng lăn tăn quá bác ạ, miễn sao ngh thấy " hay " là được, vả lại điều kiện trong phòng không mở quá lớn nên không có hại máy lắm đâu .
