Không biết phải hỏi? Phono không có tiếng?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by tranhongson, 11/5/09.
  1. tranhongson
    tranhongson Advanced Member
    ha noi
    các bác chỉ giúp em la chú apm này sao cắm đường phono mà không có tiếng với? LP của em cắm amp khác tiếng kêu to lắm. Dây mass của LP thì cắm vào đâu? mấy chỉ dẫn trên hình là gì với?
    Cám ơn các bác.
  2. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Bác cho em hỏi lại tí ti nhé:
    - Amply gì ạ?
    - Bác cắm như thế nào ạ?
    - Hình nào ạ?
    Còn dây mass thì cắm vào chỗ có chữ ground, thường được nối từ ground của phono box hoặc amply với ground của cơ. :wink:
  3. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Em đoán hình như phần phono của em ampli nhà bác chưa tích hợp mạch khuyếch đại RIAA bên trong nên cần phải có cục phono box nữa nó mới kêu, phần selector điều chỉnh PHONO LOAD nói lên điều này.
    Để chính xác hơn bác nên post hình ruột gan em nó lên bà con mới coi được.
    Thân mến.
  4. tranhongson
    ha noi
    amp đèn Mỹ cổ ạ, loại mono block, em cắm dây tín hiệu của LP mỗi bên vào một block, thử đi thử lại rồi mà không ra tiếng, LP của em ngon lành bình thường, cắm qua amp khác vẫn bình thường.
  5. Viagraless
    Í em là bác pót cái ruột máy ấy ạ.
    Tks
  6. tranhongson
    ha noi
    Bác Via có kinh nghiệm chỉ bảo giúp em vói. Cám ơn Bác
  7. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Ý bác Via là bác chịu khó mở amply rồi chụp chỗ để ráp tầng phono xem amply này đã tích hợp sẵn chưa. Nếu chưa có bác phải đi mua phono box gắn vào ạ.
  8. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Bác vặn cái nút phono level xem sao? :D
  9. tranhongson
    ha noi
    em đã vặn thử phono level rồi ạ, không có tác dụng, hình bên trong đây, nhờ các bác
  10. regular
    Non-Groups
    Cái này thì có phono ampl rùi
  11. Hai Lúa-USA
    Hai Lúa-USA Advanced Member
    Bác gắn dây loa thế nào?
  12. Viagraless
    Theo em hiểu thì chưa có mạch RIAA đâu, cái ngõ vào có đèn 12AX đó chỉ để phối hợp trở kháng mà thôi.
    Bác thử như sau : cắm ngõ ra của CD vô cái jack Phono ấy, nếu vặn volume cỡ 9-10 giờ nghe thấy nhạc hay bình thường thì là ampli chưa có Phono box tích hợp, nếu thấy tiếng kêu to khủng khiếp thì là có rồi . Nếu vẫn không kêu gì hết thì mạch bị tèo.
    Chúc bác sớm thành công.
    Thân mến.
  13. Hai Lúa-USA
    Chắc chắn là có RIAA bác ạ... theo kinh nghiệm riêng tôi mấy cái mono amp này thì thế đó.
  14. tranhongson
    ha noi
    đằng sau amp chỉ có vậy thôi bác, chả có cái ground nào.
  15. tranhongson
    ha noi
    một vào 0, một vào 8 om, loa của em 8 om ạ, vẫn không thấy tiếng
  16. Hai Lúa-USA
    Bác thử với CD chưa?
  17. tranhongson
    ha noi
    báo cáo các bác là em đã cắm tin hiệu CD vào phono rồi, tiếng kêu binh thường, nhưng lao xạo, méo tiếng lắm ạ. Thế là sao hả các bác?
  18. Hai Lúa-USA
    Bác nên cắm CD vào AUX rồi thử xem nó nghe có bình thường không. Nếu bình thường thì cái amp này phần amplifier không sao.
    Bác cắm CD vào phono tiếng méo là đương nhiên vì phono dùng RIAA curve khuyết đại tiếng lên. Nhưng thế thì cái input vào phono có gì trục trặc ko? Mấy cái nút phía đàng trước bác xem có chổ để chọn phono ko. Bác mua cái này từ hảng nào thế?
  19. tranhongson
    ha noi
    CD cắm qua AUX thì vẫn ngon lành, cái LP của em như đã nói là dùng ổn mà, chỉ có cắm vào tín hiệu phono sau amp thì không kêu thôi, các chưc năng khác vẫn bình thường ạ! Em mua của một bác bán hàng trong shop VNAV rất uy tín :lol:
  20. Viagraless
    [quote="tranhongson... Em mua của một bác bán hàng trong shop VNAV rất uy tín :lol:[/quote]
    Vâng nếu vậy bác đem lại cho bác ấy coi sao, nhiều khi bán hàng không đủ thời gian tét hết các tính năng, pan này cũng dễ sửa chả có gì nghiêm trọng.
    Chúc bác vui ha.
  21. tranhongson
    ha noi
    Chúc bác vui ha.[/quote]
    vâng em ở Hn mà bây giờ lại chuyển vào trong đó thì cũng khá cầu kỳ anh ạ, thôi để em thêm hỏi các anh ngoài này xem sao. Cám ơn anh.
  22. longtin1
    longtin1 Approved Member
    Em mới vào đây không biết sao em không tạo được chủ đề mới, bác chủ cho phép em mượn nhờ thread của bác nhé.
    Em cũng gặp trường hợp như trên, cắm dây phono vào không ra tiếng, em chuyển qua Tuner hay Aux thì chạy bình thường, các bác giúp em với.
    Em xài Pioneer A380
