Khui thùng 300B PP Class A của Thi Văn nào
Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by nntien, 31/7/10.
  1. nntien
    nntien Advanced Member
    Em vừa mới được bác Thi Văn chuyển giao cho 1 bộ Mono block 300B PP Class A, một trong những bộ amply đèn mới nhất của 2 bác. Bộ này được chuyển về Hà Nội. Vì rất hào hứng nên Em cũng tập tành như mấy quả Iphone làm cái vụ khui thùng trước khi đánh giá chất âm của nó xem sao.
    Bộ âm thanh của Em là:
    CD: Rotel 975 RCD
    Amp: như trên
    Speaker: Kèn JBL LE85 kết hợp với Altec Lansing
    Dây tín hiệu: XLO HTP Pro 1
    Dây loa: YABO Professional FE-11
    Đóng trong thùng xốp, rất an toàn và chắc chắn. Bên trong được chèn xốp kỹ chống được va đập.
    Cắm 4 bóng 300B vào.
    Còn đây là 2 bóng Pre và Driver. Em được 2 bác ưu ái tặng cho 2 bóng driver 6BL7 thay cho 6H8C. :D
    Và thưởng thức.
    Hóa ra cái bóng 300B này phải tắt hết đèn đi mới thấy cái màu xanh phát ra mờ ảo. Lúc mới mang về bật thử lên ko thấy gì hết. Nửa đêm mới nhìn thấy màu xanh. Em mê cái màu xanh này hơn cái màu đỏ thông thường của bóng đèn. Nhưng Em ko hiểu sao 1 bên xanh còn hơn 1 bên còn lại, cả 2 block đều như thế cả. :D
    :D
  2. quad
    quad Advanced Member
    Hà nội
    Bác xem có cắm nhầm chân bóng không? :mrgreen:
  3. nntien
    Em nghĩ là ko nhầm đâu bác. Vì bóng đèn 300B có 2 chân cắm to và 2 chân cắm bé, nên ko nhầm được nhưng Em cũng sẽ kiểm tra lại thêm xem.
  4. bear-2110
    bear-2110 Advanced Member
    tổng thiệt hại cho bộ monoblock là bao nhiêu vậy bác....
  5. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Không nhầm đâu ợ. Nhầm thì đi đứt rồi.
    Cái mầu xanh ấy là mầu phát xạ, mỗi bóng phát xạ một kiểu, nói chung là khó để giống nhau. Nhưng có thể do bóng mới chạy nên nó thế, bác cứ nghe thêm vài hôm xem sao. Nếu cần thì lật đít lên đo bias xem nó khác nhau nhiều không thì biết ah.
  6. quad
    Hà nội
    Thế mà có nhiều lần e cắm lộn chân to, chân nhỏ nhưng có thấy đứt đâu bác Up ơi :D .
  7. nntien
    Cảm ơn bác. Nhưng Em là newbie với đèn nên ko biết bias là cái gì. Chắc phương án chỉnh bias này ko xong rồi. Mai Em thử rút ra kiểm tra xem sao. Nhưng chắc chắn là khó cắm nhầm lắm ạ. Có lẽ cũng phải dùng một thời gian mới thấy nó tán xạ giống nhau hay ko bác nhỉ. Còn tình hình hiện nay thì amply chạy vẫn ngon lành, không có vấn đề gì cả.
  8. audio5_06
    audio5_06 Advanced Member
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Mầu xanh đặc trưng của tube thôi, E nghe lỏm được rằng khi nào mà cái mầu xanh đó biến mất or mờ hẳn là bóng đã xế chiều.
    Bóng mới thì E không chắc but đi mua tube 2nd, E thấy thợ quan tâm đến cái tán xạ màu của tube lắm.
    Dù rằng k ảnh hưởng tới chất âm nhưng mới vẫn khoái hơn chứ.
    Còn bias chắc Bác Thi-Văn đã fix chuẩn rồi.
    Bác chủ nghe và cho AE cảm nhận nhé, Chúc mừng Bác có cặp monoblock 300B PP vừa ý. :D
  9. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Bóng đã khá cân nên cũng ít khác biệt khi cắm lẫn lắm ạ . Nhưng tốt nhất là cắm đúng vị trí vì đã được cân chỉnh tốt , bác kiểm tra dưới chân hình như có ghi thứ tự các bóng đấy ạ , còn mầu xanh là do bóng mới và chạy class A nên .. nó vậy ạ :)
  10. ThivanAudio
    ThivanAudio Advanced Members
    812/39 Trường Sa, Phường 9, Quận 3, TPHCM
    Bộ 04 bóng 300B này là nguyên bộ "match quad" Em mua từ TQ về nên bản thân chúng đã rất cân nhau. Tuy nhiên sau khi chạy rà thì Em cũng đã kiểm tra và chỉnh bias thật chính xác và đánh số thứ tự vị trí bóng từ 1-4 để tần số thấp của Ampli này xuống đến 10Hz thì sóng sin vẫn chưa bị méo dạng, nếu có cắm lộn vị trí các Bóng 300B này thì trong điều kiện xấu nhất thì dải tần thấp vẫn đạt được xuống tới 12Hz nên khi kéo những loa có đáp ứng tần số thấp xuống 30Hz thì cũng không phân biệt được. Bác yên tâm nhé.
  11. nntien
    Em đã kiểm tra rồi. Ko bị nhầm đâu. Nhưng mà nghe ngon lành mà. Dù tán xạ màu xanh chưa đều ko thành vấn đề. Nghe hay là ngon rồi.
  12. loaphuong
    loaphuong Advanced Member
    Bác chủ view cảm nhận âm thanh nghe đc đi, chờ hoài chưa thấy chủ đề chính, so với amp cũ đã dùng hơn kém ra sao?
  13. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Chúc mừng chúc mừng, quyết định sáng suốt. Chuyến tới theo em là nên upgrade cái CDP. Làm vài dòng rì viu xem loa kèn với 300B kêu ra răng bác?
  14. nomores23
    nomores23 Advanced Member
    Bác nào dùng sản phẩm của thi văn cho em mấy dòng review với, e đang quan tâm mà chẳng thấy bác nào nói cả.
  15. nntien
    Cảm ơn bác Phan Tran. Chắc sắp tới tôi cũng sẽ upgrade cái CD. Còn cái vụ DIY Pre đèn 6H8C của bác cho tôi vẫn chưa làm được xong. Nếu làm ko xong thì hôm nào tôi lại xách sang nhà bác. :D vì tôi nghĩ là bỏ thời gian ra nghiên cứu làm Pre hoặc Amp đèn lâu lắm do tôi ko có kiến thức về điện tử. Nếu thay thời gian nghiên cứu đó bỏ thời gian ra kiếm thêm ít tiền thì sẽ mua ngay được cái amply tốt luôn. Và tôi đã thực hiện theo phương án 2 đó. Bây giờ nghỉ ngơi và thưởng thức đã rồi sau đó lại đi làm thêm giờ kiếm tiền thay cái CD. :lol:
    Hôm nào bác rảnh rỗi mời bác qua nghe bộ dàn của tôi đi nào.
    Còn về 300B Thi Văn, sau 1 ngày nghe đủ các loại thể nhạc, tôi cũng có nhận xét thế này, (tôi cũng chỉ so sánh bộ dàn của tôi với Marantz 74D và với 300B mới này thôi):
    - Về tổng thể thiết kế của 300B, rất chắc chắn và đẹp. Đặc biệt là cái cục chụp úp OPT phía sau và 2 miếng Mica mặt trước và chỗ lắp đèn hài hòa với tổng thể của 1 mono block. Cái cách thiết kế làm chasis này khá chuyên nghiệp. Nút volume và nút bật tắt rất nhạy và êm, còn chân cắm dây loa và dây tín hiệu cũng là loại tốt.
    - Tôi đã nghe thử một số loại nhạc đặc biệt là các loại nhạc giao hưởng, hát và hòa tấu. Điểm đặc biệt của 300B thì vẫn là trung và treb. Khi nghe hòa tấu các loại nhạc violon, piano, kèn hay ghi ta thì tiếng rất ngọt ngào và chi tiết, âm hình rộng, có chiều sâu và rất tách bạch. Một ưu điểm của nó là nghe không thấy ù ì như khi nghe trên 74D. Đó là nhờ tiếng bass của nó gọn gàng và tròn hơn rất nhiều so với 74D. Nhưng có 1 điều là tiếng bass không căng mạnh như nghe trên amply bán dẫn. Nhà tôi có 1 cái amply bán dẫn của Việt Nam BOSS tiếng bass của nó mạnh và căng hơn nhiều so với ngay cả amply 74D, chỉ mỗi tội là nghe nhiều nhức đầu. Điều đó có nghĩa là 300B phù hợp với nghe các thể loại nhạc nhẹ nhàng. Khi nghe bài "When things go wrong" trong CD MUSIQUE của Triangle, tiếng kèn sax gằn thật là đặc sắc rõ ràng nhưng vẫn ngọt ngào, âm thanh nổi lên vừa xa vừa gần thể hiện chiều sâu rất tốt.
    - Khi nghe sang giao hưởng thì thấy độ động của nó không nhanh hơn so với 74D, cái này thì có thể là do đặc tính của loa hoặc là do độ động của 300B nhanh tương đương với 74D. Ví dụ như bài Carmen Fantasie trong đĩa FIM Super Sound 1, bài này tôi nghe độ động của nó trên 74D thế nào thì nó vẫn như vậy trên 300B. Các bài nhạc giao hưởng khác cũng nghe thấy độ động tương đương. Còn 1 bài rất khó biểu diễn cho rất nhiều bộ dàn là bài Overture 1812 của Tchaikosky, có tiếng súng thần công Cannon thì tiếng nổ của súng chưa mạnh bằng của 74D, mặc dù 300B có tiếng nổ của súng có độ sâu hơn và rõ ràng hơn nhưng nhẹ hơn. Chắc là vì tiếng bass của nó ko căng bằng. Cái này thì để bác Thi Văn cải tiến thêm cho những người thích nghe giao hưởng như tôi nhé. :D
    - Khi chuyển sang thể loại nhạc Việt Nam, các ca sĩ như Thu Hiền, Trung Đức, Quang Linh hay sang cả Như Quỳnh, mấy cái CD tôi download lossless trên VNAV này. Ban đầu tôi nghĩ là tiếng bass sẽ không rõ ràng, nhưng ngược lại tiếng bass của nó còn tốt hơn khi tôi nghe trên 74D hơn rất nhiều. Vì khi nghe trên 74D thể loại nhạc này thì tiếng bass hơi bùng nhùng. Nhưng đối với 300B thì khả năng xuống sâu của tiếng bass còn tốt hơn, tiếng tròn hơn và mềm mại.
    - Tôi chẳng mấy khi nghe nhạc Jazz khi tôi còn dùng 74D vì nghe nó rất ồn ào, nghe 1 vài bài là tôi lại rút đĩa ra. Hôm nay cũng nhét thử cả Jazz vào nghe với 300B xem sao. Ồh! Thật là dễ nghe, không ù ì ồn ào như khi nghe trên bán dẫn nữa. Thêm vào nữa tiếng tách bạch của âm thanh làm cho cảm giác sân khấu phía trước thật rõ ràng và rộng rãi hơn trước đây rất nhiều. Thử bật CD the Best Smooth Jazz ... Ever! Vol 2 - CD 1. Bài "My Baby Just Cares For Me", âm thanh êm nhẹ và rộng mở, tiếng piano mở đầu rồi tiếng bộ gõ và tiếng ghi ta bass rất rõ ràng từng bên trái phải, rồi tiếng ca sĩ hiện lên rõ mồn một. Bài "Go Slow" của Julie London, thật ấn tượng với tiếng của ca sĩ như đang trên sân khấu rất sát với mình, dường như cô ấy đang đứng trên sân khấu nhưng lại cố vươn cái cổ sát hơn về phía mặt mình để thì thầm giọng ngọt ngào và quyến rũ bên tai "go slow ... ư ử ứ ử ... honey". Nói chung là nó thể hiện tốt nhạc Jazz hơn rất nhiều lần so với 74D mà trước đây là tôi ko bao giờ dám nghe Jazz lâu. Bây giờ nghe cả CD cũng OK.
    Còn thể loại nhạc hiện đại bây giờ thì sao nhỉ. Tôi ko nghe Rock với Rap nên bỏ qua. Còn nhạc đương đại, như của Lê Minh Sơn, ngẫu hứng..., tôi cũng ko thích bỏ qua nốt dành cho bác nào đó thích thể loại nhạc đó rì viu hộ vì tôi nghe không hiểu.
    Bây giờ thưởng thức tiếp, nếu thấy cái gì hay hay, đặc biệt thì tôi lại viết lên chia sẻ với các bác sau.
  16. nntien
    Tổng thể bộ dàn nhà Em bây giờ trông nó như thế này. Gọn gàng nhưng hiệu quả hơn rất nhiều so với trước đây có 2 bộ loa với 1 đống kèn và 1 cái amply chất lượng bình thường. :D
  17. asas
    asas Advanced Member
    -Hiện giờ tôi cũng đang dùng bộ 300b mượn của anh bạn mới lấy ra của bác TV có vài lời nhận xét như sau
    -Nghe jazz vocal thật tuyệt vời,bass sâu và mềm,còn trung âm thì ấm áp,tuy nhiên dải cao nhất là trung cao hơi đuối.Có lẽ phải thay đổi dây nhợ xem có khác không.-Bác trên em đòi hỏi tiếng bass chắc và sâu của dòng này thì hơi khó,vì nó khai thác chủ yếu là trung âm mờ.Re của bác rất hay rồi nên em nghĩ bác cũg hoàn toàn hìa lòng,chúc bác vui :p
  18. quad
    Hà nội
    Bác nntien ơi, cái kèn và loa gì thế, nhìn lạ quá :?: .
  19. nntien
    Nó là cái Kèn LE85 của JBL và loa Altec Lansing Model 100. Tôi ghép LE85 JBL vào mid của loa. Vậy là tôi sử dụng phần bass và treb của Altec Lansing kết hợp với tiếng mạnh mẽ ngọt ngào của phần trung kèn JBL LE85.
    Em chụp ảnh buổi tối không được đẹp lắm.
    Cảm ơn bác đã chia sẻ. Em cũng có mục đích chính là dùng 300B để phục vụ cho cái loa kèn mid LE85 của em thôi. Nhưng nếu được cả phần bass thì vẫn hơn nhỉ. Tính Em nó hơi tham. :lol:. Còn về dải cao và trung cao ở loa của Em thì nghe cực kỳ ngon. Tiếng treb nghe rất lung linh, rất êm tai. Cái này thể hiện ở nghe violon là rõ nhất. Tiếng cao vút của violon lên rất ngọt ngào, không chói tí nào.
  20. asas
    -chắc tại em dùng đôi TN 12X òi,dải trên em nghe cảm giác thiếu chi tiết thế nào ấy :(
  21. nntien
    Úi! Đôi 12x đó của bác là mơ ước của bao người đó bác ơi, trong đó có em. :D Mà sao bác bảo thiếu thế nhỉ?
  22. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Cái kèn thì đẹp. cặp chân chưa phù hợp với không gian của bác! :lol:
    E Đề xuất thay chân khác ạh! :lol:
  23. ThivanAudio
    Cám ơn Bác về những nhận xét tốt về sản phẩm AirPower LX-300B cùa ThiVan, Chúng Em rất mong nhận được những góp ý xây dựng để ngày càng hoàn thiện sản phẩm của mình.
    Về phần tô màu xanh thì thể loại nhạc giao hưởng thuộc loại hạng nặng như bài "Overture 1812" của Tchaikosky không phải sở trường của bóng 300B, Em cũng có bộ Ampli chơi rất tốt thể loại nhạc này, đó là AirPower LX-845i :)
  24. nntien
    Cảm ơn bác Regu. Em sẽ nghiên cứu làm cái chân khác xem chắc là bằng gỗ. Hiện nay Em dùng tạm cái chân này vì nó có thể điều chỉnh lên xuống được khi nào ưng ý với độ cao và độ dốc của kèn rồi thì Em sẽ tính làm cái chân cố định.
    @ 2 bác Thi Văn, Em vẫn biết là bài "Overture 1812" của Tchaikosky không phải amply đèn nào cũng thể hiện tốt được và ko phải loa nào chơi cũng tốt được. Em chỉ muốn thử để biết sức mạnh của 300B đến đâu. Bao giờ 845i ra Hà Nội với bác nào đó Em sẽ sang đó giao lưu và nghe thử bài này xem sao.
    Nhưng nói chung nghe giao hưởng với 300B có âm hình sâu, rộng và rõ ràng, điều đó làm Em rất hài lòng với 300B rồi. Loa của Em là 90db, công suất max của 300B là 22W nhưng Em chỉ cần vặn volume nghe ở khoảng 9h đôi lúc lên 10h, buổi tối đêm chỉ nghe khoảng 7h-8h thôi. Công suất thế là ổn rồi.
  25. tungbc
    tungbc Advanced Member
    SaiGon-hoa lệ
    bắt giò cái này nhé!
