Kiểm tra độ nhiễu của máy tính .
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by chanhngoc, 28/12/10.
  1. chanhngoc
    chanhngoc Approved Member
    Chào mọi người , em đang sử dụng PC làm nguồn phát , Máy em sử dụng bộ nguồn Cooler Máter eXtreme Power Plus 550W
    1. Cho em hỏi độ nhiễu của nguồn này như thế nào, em đã tham khảo thông số của bộ nguồn này, nhưng không biết xem ở đâu . em thấy có 1 vài thông số lạ (Regulatory Nemko / TUV / UL / CE / BSMI / FCC / GOST / C-tick), không hiểu nhưng thông số này có ý nghĩa như thế nào.
    2. Phương Pháp đo độ nhiễu của máy tính như thế nào .
    3. Em sờ vào vỏ amply thì có cảm giác như có điện , và loa có nghe tiếng xì xì rất nhỏ , Cho em hỏi cái này phải là nhiễu hay không.
    Nhờ mọi người giúp em giải đáp , Xin cám ơn
  2. timeltdco
    timeltdco Approved Member
    Sao nguồn phát (ở đây là cái Cooler master ) lại quan trọng nhỉ? tưởng là cái sound card mới là cái phải quan tâm chứ bác...
  3. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Thường thì độ nhiễu cụ thể không được công bố.Các kí hiệu bác nêu ra là các chứng nhận về độ an toàn, khả năng chống nhiễu điện từ mà bộ nguồn đạt được.
    Để đo được nhiễu của bộ nguồn cần có thiết bị đo chuyên dụng, tối thiểu là OSC.
    Tiếng xì ở loa có quá nhiều nguyên nhân, bộ nguồn không tốt cũng là một trong số đó.
  4. Vannam
    Vannam Advanced Member
    Em chỉ biết có thông số là tỷ số tín hiệu /tạp âm cũng có công bố , tỷ số này với dân audio rất cao còn với dân bên Rada , bên vũ trụ rất thấp :mrgreen:
  5. chanhngoc
    Bác có thể giúp em liệt kê một số trường hợp thường gây ra tiếng xì ở loa không ạ . thanks
  6. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    đây là vấn đề đau đầu nhất.. nếu cắm vào đầu câm catset thì vặn max volume amply vẫn im re.
    vậy mà khi cắm vào vi tính vặn vôlume khoảng 10h là nghe tiếng xì nhẹ rồi. mặc dầu vi tính xài qua lọc nguồn, tranformer stepdown->stepup, lại thêm cục lọc nguồn nữa, cũng không xi nhê gì.
    :( đã thử qua 3 cái creative, cái nào cũng vậy. chắc kiếm cái loại khác. onboad cũng bị nốt. :(
  7. Супер
    Антарктида
    Noise này là do chính bộ nguồn máy tính sinh ra chứ không phải bên ngoài vào nên xài lọc nguồn cũng không ăn thua đâu ạ :mrgreen:
    Xài một bộ nguồn tốt giúp giảm đáng kể hiện tượng này.Chính em đã dùng thử bộ nguồn dỏm cho Laptop, sau phải đi mua ngay cục xịn vì tiếng noise ở loa.
  8. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Main + chíp xài 1 mớ clock cũng gây nhiễu đáng kể chứ nhể - xưa xưa đến giờ em chọn main cứ nhằm cái xài tụ japan made là sound khắc ổn chấp lun cả cạc-on-bo :mrgreen:
  9. linh99992001
    linh99992001 Advanced Member
    Xin bác tư vấn giúp nguồn máy tính thế nào là xịn, em cũng rất đắn đo vấn đề này. Hiện tại đang dùng nguồn của ACbel tầm trung.
    Các trường hợp noise xì đối với việc phát máy tính các bác nên nối mass kỹ sẽ giảm thiểu được. Card âm thanh xuất digital thì còn được chứ xuất analog ra thì chán lắm noise rất nhiều.
  10. ngochungaudio
    ngochungaudio Advanced Members
    vung tau
    cụ thử kiểm tra lại dây dẫn tín hiệu xuống ampli đi ,dùng dây càng ngắn càng tốt ,đừng để dây tín hiệu đi qua ổ cắm điện hoặc dây điện .em cũng dùng nguồn như của cụ ,dùng onbo vặn tới 10h vẫn ok không có bị noise cụ ạ. chúc cụ thành công.
  11. ddthvn
    ddthvn Advanced Member
    Bác thử nối mass case máy tính xem thế nào
  12. tklinh
    tklinh Advanced Member
    Em dùng laptop msi u100 nhỏ 10" mà ko thấy ù. Lúc trước em có bị nhiễu 1 ở dãi cao nhưng từ lúc thay sợi usb tốt là hết hẳn.
  13. hoangphung
    hôm nay đã giải quyết được 80% nhiễu rồi. cám ơn bác chủ topic gợi ý, chứ lâu nay nhức đầu về nó rồi lười luôn.
    mình tháo hết ra cài lại từ đầu để kiểm tra thì nhiễu nặng nhất là card tivi.
    nên tháo ra luôn.
    giờ thì vặn tới 4 giờ chiều mới nghe xì nhẹ,
    đầu catset nhiễu nhiều hơn, lúc trước chưa nhấn play nên phần pre catset chưa có điện. nên im re.
    sau khi bỏ cuốn băng trắng vô thì nghe tiếng xì nhẹ khi volume 11h,
  14. dungkts
    dungkts Advanced Member
    trước em nghe cdp, khi bấm tạm dừng và mở volume cao quá là nghe tiếng xì rất nhẹ, nói chung chẳng bao giờ cảm nhận được nếu đang có nhạc.
    sau nghe lossless qua soun card, bấm tạm dừng mở volume cao là nghe tiếng xì, rõ hơn cdp. máy tính em cũng xài nguồn silent của cooler master. nối đất ko giải quyết được. nhưng thực ra khi nghe nhạc thì cũng không cảm nhận đựoc, chỉ thấy không sướng.
    nay đang nghe nhạc lossless qua konnekt 24d, bấm tạm dừng, mở volume hết cỡ luôn, và nghe giữa đêm khuya tĩnh mịch cũng gần như ko thấy gì.
