Kinh nghiệm chơi Turntable
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by Black Jack, 9/6/08.
  1. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    Hình như để sơ cua, hỏng cái ngoài thì cắt bớt canter..đi và lật lại để chơi.còn bình thường thì mặt stylus kia để chơi đĩa 78v/phút :D
  2. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Bác này đang dùng Lenco 75 và nói một mặt dùng cho đĩa 33 và 45; mặt kia dùng cho đĩa 78.
      82,8 KB
  3. stereomate
    stereomate Advanced Member
    Em cảm ơn các bác.
    Khi lắp kim vào cartridge, mình sẽ đọc thấy chữ LPS hoặc 78.
    Nếu muốn dùng cho đĩa 33 hoặc 45 mình sẽ cần lắp để thấy chữ LPS đúng không ạ?
  4. pupil
    pupil Advanced Member
    Chuẩn bác ạ!
  5. stereomate
    @Pupil: Em cảm ơn bác.
    Tuy nhiên, khi em thử quay ngược cái kim đó lại, tức là mình nhìn thấy chữ LPS, như ảnh em chụp thì sẽ dùng kim phía trong, khi đó kim rất dễ trượt trên mặt đĩa và âm thanh cũng phều phào hơn, trong khi nếu quay ngược lại, tức là nhìn thấy 78 từ dưới lên, thì nghe bình thường hơn. Nên em nghĩ để nghe đĩa 45, 33 là quay kim để nhìn thấy chữ LPS từ trên xuống.
    Có bác nào dùng Cartridge BSR SX6M không ạ?
  6. tranhuu
    tranhuu Advanced Member
    Bắt gặp Bác Châu lang thang ở đây rồi nhé !vua diy turn table tư vấn thì cứ thế mà làm !
    Còn em ,vụ nầy mù tịt vì chưa chơi !
  7. stereomate
  8. sontuoc
    sontuoc Advanced Member
    các bác cho hỏi dây tín hiệu từ Step-up xuống Pre dùng dây tín hiệu bình thường hay phải dùng dây như từ Tonearm xuống Step-up. tks
  9. duocpham1987
    duocpham1987 Advanced Member
    :D Các bác cho hỏi: nếu đầu CD tâm 15tr, thì LP tầm mấy triệu để đạt hiệu quả như vậy
  10. chauaudio
    Phải dùng chất liệu như dây đi trong tonearm
  11. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    dùng được vẫn ra tiếng nhưng bị mất chi tiết và đục ah
  12. sontuoc
    cái này là sao em ko hiểu? dây đi trong tonearm nó như sợi chỉ dùng thế nào bác? em ví dụ như dây ortofon dưới đây nối từ Turntable kim MC ra Step-up,
    xong rồi từ Step-up xuống Pre MM dùng dây gì?
  13. huyvuacobac
    PN
    dây bác đưa hình nó cũng mỏng thôi do bọc to lên thôi kkk
  14. chauaudio
    Thực tế thì dây đi trong toneram và dây từ cuối toenarm ra đến phono có cùng trở kháng. Có chăng tiết diện lõi (+) nhỉnh hơn chút ko đáng kể. Nhưng dây từ tonearm ra phono hoặc setup có dây mas dạng lưới bện nhiều và dầy cũng như vỏ nhựa to dày để chống nhiễu và đảm bảo độ bền chắc cho dây thôi.
  15. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Chất liệu dây là một phần, Phono cables quan trọng phần chống nhiễu
    Các dây tốt cho Phono ngoài chất liệu thì chống nhiễu tốt cũng là yếu tố trợ giúp cho tín hiệu được triệt nhiễu gây ồn nền của hệ thống
  16. sontuoc
    Bác Thinhgia dùng dây gì từ tonearm-Step up- pre MM vậy?
  17. thinhgia
    Em thì dùng các loại lung tung cả, Audio Craft, Fidelity research ,Signal cables , Audio note kondo
    Tuy nhiên quan trọng là setup phần Cables bác sài sơ sơ là ok nữa là càng ngắn càng tốt,
  18. duocpham1987
    Mới chơi LP thì mức độ đầu tư như thế nào cho phù hợp các bác. Mình choi CD thì 15 củ.thank
  19. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    cối xay/5tr + kim/5tr + phono 8tr + rca 5tr + LP 1tr mua dược 1 cái! Tổng 24tr nghe khoảng bằng... 1cd (về thời gian). :wink:
    - PHẢI nghe từ đầu đến cuối, không next bài được.
    - PHẢI nhổm đít đứng dậy để tắt và thay lp mới! :(
  20. MynDuke
    MynDuke New Member
    Xin chào cô chú, các bác, bạn, cháu vừa mới vào forum này mà ko thấy option đăng thread đâu cả, nên tin nhắn này có lẽ hơi thừa.
    Cháu hiện giờ đang cần tìm một địa chỉ HN để sửa chữa một cái máy quay từ... 1970s. May mắn đang nổi hứng chơi vinyl thì bất thình lình ông ngoại tặng luôn bộ sưu tập đĩa từ Nga về, cộng cái máy quay, chỉ tiếc là có nhiều thứ cần phải sửa:
    Geẻnal info: máy quay của công ty Tesla, mẫu HC 18, sản xuất ở Tchecoslovakia, mua ở... hà Nội, có mỗi cái bàn quay, support lại là một cái khung gỗ thủ công, chắc ngày xưa có ng làm hỏng gì đấy bán lại etc... Nên bây h trông như là đồ thủ công, mặc dù có tem chính hãng đính lên trên.
    Problems:
    - dây cắm thì cái phần có mấy cái dây kim loại bé bé hơn ở đầu kết nối với máy (xl vì kém TV) bị bong ra, phải hàn lại bằng kim loại lỏng hay gì đó.
    - để nghe thì theo ông cháu có một cái dây khác, đầu ngoài cũng là một mớ dây bé kim loại, ông bảo rằng đầu đấy kết nối với máy cassette hay là speaker thì nghe đc.
    - Kim... Chả thấy đâu?
    Hay ho là ông bảo ông đã thử hai năm trc và vẫn còn hoạt động (lol)
    Oh buồn cười là dưới cái trục của cái cánh tay, có một chỗ kẽ tiện cho mấy chú rán giúc vào đẻ trứng khó chịu, làm sạch thì máy vẫn ko quay.
    Rất vui khi đc mọi ng giúp, nếu đc cháu sẽ update ảnh
  21. Phuongnlh
    Phuongnlh Advanced Member
    Em dư chiếc VPI 16.5 nhờ mua bên Sing về. Máy mới rửa 100 LPs. Bác nào cần liên lạc em, máy như mới nguyên, còn đủ thùng xốp.
  22. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Sau hơn 2 năm trời ăn nằm với nhạc số, bỏ xó chả ngó ngàng gì đến LP. Cái mâm Denon DP 80M đem làm bệ cho cái Macbook, hôm nay có bác hỏi mua, em mở ra đóng điện lắp đĩa, chơi tạm qua cổng phono của cái ampli Cyrus Two.
    Âm nhạc nổi lên, Ôi trời! da gà nổi lên người ngất ngây như say rượu, sao mà hay thế. Âm thanh ma quái sống động du dương có hồn quá.
    Em lại không bán nữa, để lại chơi thôi :D
    Đúng là phối ghép tốt thì âm nhạc nghe qua LP là vĩnh hằng với tín đồ âm nhạc và cả với tín đồ âm thanh :D .
    stereomate likes this.
  23. ar3a
    ar3a Advanced Member
    Bác may mắn là phần phono của Cyrus 2 khá ổn; chả kém gì phono box rời tầm 10tr đổ lại.
  24. Phuongnlh
    Em cũng có cái mâm thiếu chữ M như của bác, thế bác nào cần mua thì liên lạc em với :D
  25. GastroDoctor
    GastroDoctor Advanced Member
    Các bác cho em hỏi, e dùng đầu Thorens TD 158, kim theo máy, giờ muốn nâng cấp kim, loại căn bản thì nên chọn loại MM nào?
    Em cân nhắc Ortofon 2M Red hoặc 10M...
    PS: e đọc mấy trang nước ngoài thì bọn nó phàn nàn là thằng này chỉnh lực đè kim rất khó, mà các kim khác nhau, trọng lượng khác nhau, bác nào có kinh nghiệm qua dòng này rồi xin chỉ giáo
