Kỷ thuật " giảm H đến cực tiểu " em không yên tâm những bộ lọc ( low pass filter ) nằm sau DAC chủ yếu cho âm thanh dưới 20KHz đi qua . Ở những máy có tần số lấy mẩu cao bộ lọc đơn thuần RC là đủ rồi , ở tần số mẩu 44.1 KHz ( gấp đôi tần số âm thanh - 20KHz - tai người nghe được ) nếu bộ lọc sử dụng LC cần chính xác hơn vì nó có thể làm mất 1 phần tần số cao , đây củng là nguyên do ở 1 số CD khi huỷ bộ lọc này ta nghe âm lung linh hơn . @ Không biết Audio note lấy đâu ra thông tin này : The other fact to keep in mind is that 99.99% of the present CDs available the world over are in the 16 bit 44.1KHz format .
Bác xem : DAC 5 Special (a.k.a. Super DAC) A Review Preview Stereo Times, October 21, 2003 Constantine Soo Specifications: DAC: Selected Analog Device 1865N 18-bit, 44.1/48/96KHz compatible Receiver Chip: Crystal CS8414CS Sampling Technique: Audio Note™ proprietary 1xoversampling™ direct from disc™ Digital Input Pulse Transformer: Audio NoteTM silver-wired mumetal cored toroidal, TRANS-278 x 1, TRANS-268 x 1 I/V Interface Matching: Audio NoteTM copper wired fully interleaved Supermumetal 250 cored transformer x 2 Analog Filter: Audio NoteTM silver wired choke, Audio NoteTM paper in oil copper foil capacitor Output valve stage: NOS 5687 double triodes x 2, in series with output transformer Output Transformer: Audio NoteTM silver-wired Radiometal double C-core with 0.2mm laminations x 2 Digital Inputs: Audio NoteTM Silver plated RCA (1), XLR (1) switchable Analog Outputs: 1 pair, L and R (RCA) Weight: 22 Kg Dimensions: 145(H) x 450(W) x 425(D)(mm) Fuse Rating: 1.6A anti-surge (110/120v supply), 800mA anti-surge (220/240V supply) Reference output: 3.2V RMS Output impedance: 4 Ohm Balanced or Single-Ended, with load switching Channel Balance: less than 0.2dB Tube compliment: 5687WB (two), standard Philips/ECG, 6X5WGT (two), standard Philips/ECG MSRP: $29,500.00 Manufacturer: Audio Note (UK) Limited Website: http://www.audionote.co.uk/ 1- Tính gian ( DAC 5 đời đệm bằng line M3 ) ta có vôn input của M3 củng chính là bên thứ cấp của transformer I/V . Bác xem output vôn của DAC 1 là 2.5Vrms khi giá trị R của chân I/V là 390 ohm và 1.5Vrms khi R là 200 ohm . 2- Tính gian phần đệm ( 12AU7 ) của DAC 1 ta có vôn input củng là vôn bên sơ cấp của transformer I/V . Từ 1 và 2 => ta có tỉ lệ transformer I/V . @ Lưu ý RDC cuộn sơ cấp .
khi nào xong, mình tổ chức mini contest DAC nha. Em có cục DAC dùng 5687 với tải choke mod tới lui cả chục lần, nghe tàm tạm. Dạo này bác GOHOME chơi " đồ hãng" không hà.... chắc hổng tự tin như ngày xưa .... nữa.
Các cụ cho em hỏi nhờ chút: -Tầng Digital em dùng Trở IV = 200R. - Tầng Analog (đèn) em dùng trở đấm đất đầu vào 1K. Khi nối tín hiệu từ Digital sang Analog, hai con trở 200R và 1K trở nên song song nhau => Tạo nên 1 con trở "mới", có giá trị tầm Rss = 166R. Như vậy, lúc này xem như con trở IV chỉ còn 166R. Vậy mạch có đúng không ạ ?
DAC kit 1 củng đệm 1K có lẻ còn liên quan đến mạch lọc ? Nhưng điện trở I/V là 390 ohm . Nếu Bác không sử dụng mạch lọc thì nên thay L bằng R khoảng 2 K , 10 lần R I/V .
Hehe mấy cái vụ clone đồ hảng làm dùm cho mấy người Bạn , hằng ngày Em vẩn nghe nhạc bằng ampli 2A3 PSE của ... bổn hảng . :lol: :lol: :lol: @ Bác kiếm thêm vài cái DAC rồi chọn ngày tháng đẹp .
DAC5 mới làm giấy khai sinh , nó mang chất âm của LP . @ Phần nguồn em post ở trên ... trật đường ray nên sử dụng linh kiện có sai số thấp .
Theo em thấy thì topic này nên chuyển sang box "Thiết bị số" thì thích hợp hơn là ở box "Bán dẫn" này :mrgreen:
Kit gì toàn đồ khủng :mrgreen: Cho em tà lẹt hỏi ....bộ kit này quýnh với bô tham chiếu là dac hịn kết quả ngon lành không bác.
OK Bác em có gửi đi đánh thử với vài bộ DAC thuộc loại nặng kí kết quả rất khả quan , qua dịp này 1 vấn đề củng đáng lưu tâm là bộ cơ .
