Chào các bác, Vô tình em mở máy PC ở nhà ra thì thấy mấy thanh RD ram có ký hiệu như sau: + Hai thanh của Samsung có ký hiệu là : 128MB, 8 ECC + Hai thanh của Nec thì lại có ký hiệu: 128MB, 8 non-ECC Như thế giữa ECC và non-ECC có khác nhau không và có bị xung đột gì không ạ? Rất mong bác nào biết thì giải thích giúp em. Thanks. Lonelywolf
ECC và non ECC có khác nhau ạ : ECC tốt hơn non ECC vì ECC có thêm chức năng sửa lổi chống tràn bộ nhớ, còn Non ECC thì không có chức năng này ạ. Nếu như máy của Bác dùng như thế này thì trong Bios setup phải để là Non ECC toàn bộ. Điều tất nhiên là RDRam là phải gắn từng cặp mới sử dụng được ạ
ECC = Error Correcting Code Ram bình thường: có thể phát sinh lỗi sau nhiều tác vụ -> lỗi file, lỗi windows, treo máy, khởi động lại, màn hình xanh chết chóc, ... Ram ECC: sau mỗi lần đọc nó check lại quá trình đọc có lỗi hay không, -> giảm thiểu lỗi dữ liệu trao đổi qua ram nên xác suất lỗi như trên ít hơn rất nhiều lần, tạm xem như là chính xác tuyệt đối. Trước kia, thường mainboard có hỗ trợ ECC là server. Còn mainboard mới bây giờ thì bình thường thôi. *** Không xung đột vì máy bác vẫn chạy. Tuy nhiên nếu chạy 2 cây này 2 cây kia thì ECC không có tác dụng vì có khả năng chức năng sửa lỗi đã được tắt đi (disable). Thân.
Khiếp thật, máy Bác bền quá: 9 năm rồi mà vẫn chạy tốt! Lắp chung ram ECC và non-ECC thì chức năng ECC không còn tác dụng. Máy Bác là Workstation à?
@ Bác No-fear và bác thanh chi, Cảm ơn các bác rất nhiều. @DIY-lover, Đúng vậy. Máy em là workstation ạ. Brgds. Lonelywolf
Chào các bác, Theo như giải thích của các bác, em đã kiếm được mấy thanh ECC để cho nó đồng bộ. Tuy nhiên trên mấy thanh ECC này em thấy có nhiều ký hiệu khác nhau: 1- có thanh ghi: 600-53 100; 711-45 100; 800-45 100 (hàng Samsung); và 800-45 G100 S110 (hàng JP). Mấy ký hiệu này có ý nghĩ gì, có liên quan đến bus của Ram và có ảnh hưởng việc chon lựa để ghép với nhau không? 2- Ram JP: 256Mb/ 8d ECC . Ram Kr (Ssung): 266Mb/ 16 ECC và 128Mb/ 8 ECC. Các số màu đỏ này là gì vậy các bác? Rất mong các bác tiếp tục chỉ dẫn cho em. Khoản IT này thì em rất dốt ạ. Xin cảm ơn. Lonelywolf
Em nói đại nhé. Memory speed = 600MHz Access time = 53ns 100: hông biết. số 8/16: có 8/16 chip nhớ trên thanh RAM chữ D: Nguyên văn của IBM nè bác: NOTE: Rambus memory upgrade product names contain a number followed by "D". The number represents the number of RDRAM devices used to construct that particular RIMM. If a total of 32 devices is exceeded (more likely on systems with 3 RIMM sockets), the memory upgrade may not operate or may produce unpredictable results.
Cảm ơn Mod thanhchi rất nhiều. Em đã thử và kết quả xảy ra đúng như đoạn tiếng Anh bác trích dẫn đã nói. Brgds. Lonelywolf
Bác thử dùng 2 cặp có thông số gần nhau nhất Vào BIOS - Bỏ chức năng ECC - Đặt thông số bộ nhớ theo cặp có thông số thấp nhất
Chào bác Scorpio, Vì sao phải bỏ chức năng ECC đi hở bác? Em mới tuyển thêm các thanh ECC để đồng bộ và có chức năng này mà! Brgds. Lonelywolf
Kinh nghiệm quá. Ờ không, quá kinh nghiệm. Ổng chuẩn bị nhậu rồi bác ơi. Em trực thay nè. Bỏ ECC đi trong trường hợp bác xài lẫn lộn 2 loại ECC và non ECC. Còn bác quyết xài như trên thì máy bác sẽ bị lỗi ....................................................... ít hơn. :mrgreen: Chúc mừng bác. @ Nếu bác biết bác Khổng Xuân Hiền ở Qui Nhơn, thì có khi bác biết em đấy ạ. Đồng hương, đồng hương. Chúc bác khỏe.
Ôi! chào mod thanhchi, hóa ra là thế! Em chỉ mới quen biết bác KXH có.... gần 20 năm thôi ạ! Chúc mừng đồng hương. Lonelywolf
Chỉ cần máy chủ hay máy trạm mới cần đến ECC vì nó cần đến sự an toàn và ổn định bác ạ.Còn máy nhà mình thì khỏi.Hì hì.ECC dùng cho máy bình thường chưa chắc đã tốt vì tác dụng quá nhỏ chẳng thấy đâu mà so với non ECC nó lại chạy chậm hơn nữa ( tất nhiên là chậm hơn ko đáng kể ạ )
