Chào các bác! em vẫn chưa hiểu lắm thế nào gọi là coaxial cable (cáp đồng trục). Theo đúng định nghĩa em đọc trên mạng, coaxial cable bao gồm 2 dây dẫn: dây dẫn bên trong thường là một sợi dây thẳng hoặc dây bện, dây dẫn bên ngoài tạo thành vỏ, cũng có tác dụng chống nhiễu, phần giữa hai dây này là chất điện ly, hai dây này có cùng tâm, vì thế mình gọi là cáp đồng trục? Chả là vì hôm trước em qua chợ giời định kiếm một sợi coaxial TQ, hỏi cáp đồng trục thì nó chỉ cho đống dây cáp truyền hình, bảo không phải và giải thích là dây nối digital giữa DVD và receiver thì họ lại đưa ra cho mấy sợi dây 2,3 đầu dây AV kiểu component. Em không hiểu dây này có thể dùng như coaxial cable được không vì trở kháng cũng 75ôm? Tức mình hôm nọ em lấy một đoạn cáp truyền hình rồi mua thêm 2giắc RCA nối vào, xem phim 5.1 & DTS nghe hiệu ứng ầm ầm, chỉ tội tiếng nói của nhân vật ra center nghe bé quá, không biết có phải tại dây không? Có bác nào biết chỗ nào ở HN bán coaxial bình dân chỉ em với (~200-300k/sợi). Cám ơn các bác trước.
A ĐÂY RỒI .Giải đáp thắc mắc liên quan đến coaxial .Mời bác . http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php?t=2273 Quote: ? Select ? Chào các bác! em vẫn chưa hiểu lắm thế nào gọi là coaxial cable === -Coaxial cable là cáp truyền tín hiệu số .Cấu tạo của cáp này giống như cáp đồng trục gồm 2 dây dẫn: dây dẫn bên trong thường là một sợi dây thẳng hoặc dây bện, dây dẫn bên ngoài tạo thành vỏ, cũng có tác dụng chống nhiễu, phần giữa hai dây này là chất điện ly, hai dây này có cùng tâm, vì thế mình gọi là cáp coaxial !. - Còn cáp đồng trục có cấu tạo gồm 2 dây dẫn: dây dẫn bên trong thường là một sợi dây thẳng hoặc dây bện, dây dẫn bên ngoài tạo thành vỏ, cũng có tác dụng chống nhiễu, phần giữa hai dây này là chất điện ly, hai dây này có cùng tâm, vì thế mình gọi là cáp đồng trục . -Về cấu tạo cơ bản thì chúng như nhău .Còn về chất liệu thì chúng cũng nhau .Hí hí hí
Ủa vậy àh .Thế mà bấy lâu nay em cứ nghĩ nó là cáp truyền tín hiệu số mới khổ chứ . Xin lỗi các bác nha . :roll:
Cáp đồng trục để truyền tín hiệu tần số cao nói chung. Tín hiệu số cũng là loại tần số cao nên có thể truyền bằng cáp đồng trục.
Vâng em vẫn hiểu coaxial cable và cáp đồng trục là một, vấn đề là có lần thấy có bác định dùng cáp đồng trục để làm dây loa thì thấy hơi lạ, là vì nhà sx loa em thấy họ thường khuyến cáo nên dùng cáp có trở kháng rất nhỏ, 0.1omhs gì đó, còn cáp đồng trục có trở kháng lớn hơn rất nhiều (50-75omhs, thậm chí có loại >90omhs) =>tổn thất lớn? Hình như chỉ dùng để truyền tín hiệu analoge tần số cao (radio) như bác Planets nói hoặc tín hiệu âm thanh số S/PDIF. Đây chính là cái em cần các bác tư vấn, túm lại cái coaxial cable từ DVD ra receiver nó trông như thế nào mà em ra chợ hỏi không ai có??? cáp quang optical thì nhiều!!! Không lẽ em cứ phải dùng cái đoạn dây cáp truyền hình tự chế cứng quèo thế à, mà không biết làm như vậy có đúng không vậy ta? Cấp cứu em với!!!! :?:
Mấy bác định dùng cáp đồng trục để làm dây loa bởi vì bác ấy không có dây bình thường như người thường :lol: Dây cáp truyền hình là đúng tiêu chuẩn coaxial 75 ohm đó bác, dùng rất tốt cho tín hiệu Coaxial của Receiver. Vụ trở kháng mấy ôm không phải là điện trở thuần của dây dẫn đo được bằng VOM đâu bác. Nếu không thích cứng thì qua em tặng bác 1 sợi mềm như ý. Nhưng túm lại là bác đừng quá lo lắng về cái vụ Coaxial, với bộ dàn tầm trung thì thật khó mà nhận biết được sự khác nhau giữa sợi Coaxial giá 400 đô với sợi DIY 40K VND. Chúc cuối tuần vui vẻ.
Tóm lại dàn tầm trung trở xuống thì không cần coaxial cable đúng không các bác? Em đang kiếm thử 1 sợi về coi mà hỏi khắp xóm k có chỗ nào bán (HCMC)...
Em vẫn chưa thông lắm về định nghĩa coaxial là cáp đồng trục các bác ạ. Em đang có sợi coaxial của Kimber AGDL dây bện và Cardas dây đồng trục (có hình kèm theo). Cả hai có cấu tạo khác nhau mà vẫn gọi là coaxial?? Nhờ các bác giải thích giúp em với. Về chất lượng mà nói thì sợi Kimber AGDL 0.5m giá 145$ cho âm thanh rất chi tiết và rộng mở hơn hẳn sợi Cardas 0.5m 70$. Em nghĩ không thể so sánh là chất lượng tương đương nhau giữa dây rẻ tiền và đắt tiền được ạ
Dây Coaxial được định nghĩa như sau: - Coaxial cable is the kind of copper cable used by cable TV companies between the community antenna and user homes and businesses. Coaxial cable is sometimes used by telephone companies from their central office to the telephone poles near users. It is also widely installed for use in business and corporation Ethernet and other types of local area network. Coaxial cable is called "coaxial" because it includes one physical channel that carries the signal surrounded (after a layer of insulation) by another concentric physical channel, both running along the same axis. The outer channel serves as a ground. Many of these cables or pairs of coaxial tubes can be placed in a single outer sheathing and, with repeaters, can carry information for a great distance. Coaxial cable was invented in 1929 and first used commercially in 1941. AT&T established its first cross-continental coaxial transmission system in 1940. Depending on the carrier technology used and other factors, twisted pair copper wire and optical fiber are alternatives to coaxial cable. Xem hình dưới, được lấy từ link sau : http://searchnetworking.techtarget.com/ ... 89,00.html Còn dây tín hiệu gọi là "đồng trục", theo Em hiểu........ có lẽ ý chỉ về dây XLR interconnect ? XLR connector (eXternal Left Right or eXternal Live Return connector) An audio plug and socket used in professional and high-end audio equipment. It uses a balanced connection and typically locks into the socket. XLR connectors are twice the size of the standard RCA plug and socket. The XLR name comes from a particular X connector from Cannon, which was modified with a latch (the L) and a rubber compound (the R) Được lấy từ link sau: http://www.answers.com/topic/xlr-connector
Re: Theo em biết thì cả 2 loại này đều là một, nhưng coaxial thì dùng loại tốt hơn thôi cũng giống như dây AV có nhiều loại mắc rẽ đó mà :lol:
Cơ bản dây Coaxial dùng truyền tín hiệu số, dùng dây Rca nào truyền cũng được vấn đề là có bị thất thoát tín hiệu hay không thôi. Nên theo tiêu chuẩn là dây Coaxial phải là dây đồng trục 75 ohm là tốt nhất. Lúc này lõi đồng hay bạc càng tinh khiết càng tốt.
Tim sợi cáp đồng trục nhưng hỏi các cửa hàng âm thanh đều chỉ có loại dây đồng trục cắt theo mét. Không có dây thành phẩm hoàn chỉnh. Chẳng lẽ lại DIY.
Theo hiểu biết của em thì nó là 1 thôi. Dây này dùng cho đường tín hiệu số đi qua ( tương tự như dây Optical vậy ), khác với dây RCA cho tín hiệu Analog đi qua
Theo em hiểu thì trong lĩnh vực audio có mấy loại dây dẫn sau 1/ Digital cable 2/ Interconnect cable 3/ Speaker cable Digital cable bao gồm Coaxial cable, optical cable, usb cable, hdmi... và cả kiểu dây kimber mà bác Tíc đưa ra nữa ạ miễn là nó đạt tiêu chuẩn đặt ra. VD đầu phát CDP của em có cổng ra Digital là 75 oHm thì em chỉ cần lưạ chọn dây 75 oHm là được. Lúc đó có thể là dây coaxial và cùng có thể là dây kiểu như dây kimber của bác Tíc. Còn đầu giắc của dây Digital cũng có rất nhiều loại tương ứng với dây: BNC, RCA, XLR, USB, Optic...
Re: Re: Tín hiệu truyền trên cáp đồng trục chắc chắn là tín hiệu điện rồi, thường để truyền tín hiệu cao tần, dựa trên nguyên lý trường điện từ tín hiệu chỉ tồn tại trong khoảng không giữa bên trong và dây dẫn ở phía ngoài nên nó không bị suy giảm hay chịu ảnh hưởng của phát xạ nhiễm điện từ.
Re: Mình còn sợi 2.4m - nguyên hộp, năm ngoái nhờ thằng cháu mua gùm bên USA 2 sợi HDMI mà nó đem về 2 cái này. dùng làm dây coaxial, sub cũng được nè (Mà bác ở đâu thế ?) để lại bằng giá vốn. link : http://www.rocketfishproducts.com/produ ... G1200.html
Em dùng dây này, coaxial digital làm dây tín hiệu...Ko hiểu sao, nghe rất ổn. Có bác nào thử chưa ạ..??? :wink:
