Bác vô bảng menu có hiển thị thời gian sử dụng của đèn. Máy chiếu nào cũng có khai báo thời gian sử dụng mà bác!
Không biết được đâu bác ạ, vì nếu muốn, vẫn có thể reset time lại được. Có cái thì cần tháo đèn ra, lắp lại sau đó reset life time, có cái hình như không cần tháo ra nữa.
Có chỉnh lại được nữa hả bác, vậy mình cũng đang lo cái bóng panasonic của mình ko biết như thế nào. bác nào biết chỉ dùm cái nha.
Đúng thật. bạn chủ topic hỏi câu này rất hay. Và mình muốn hỏi ké anh em ở đây xem có cách nào để biết cái TV LCD Samsung đã hoạt dộng bao nhiêu giờ ko?
Phải vào service mode mới xem đc chính xác bác ah Có thể xem chi tiết là máy thay bao nhiêu bóng, số giờ chiếu cụ thể cho mỗi loại nguồn tín hiệu ( RGB, Video...) Tùy mỗi hiệu máy sẽ có code tương ứng !
hic, vậy khi em mua máy chiếu cũ làm sao bít được là máy đã dùng được bao nhiêu giờ để bít sắp fai thay bóng chưa. Bác nào có kinh nghiệm chỉ bảo cho anh em với ạ!
Cái này rất khó bác ạ vì chỉ cần thay bóng hoặc tháo bóng ra là nó reset time lại. Em thử với cái máy chiếu của em rồi. Thế nên mua máy chiếu theo em cố gắng mua mới, nếu mua máy cũ thì cố mua của người quen.
Em dùng con Panasonic PT-500AE từ năm 2004, đến nay đã hơn 2600 h, bóng đèn đã già, cứ dùng được 15 phút lại tắt phụt. Tưởng là tháo bóng ra lắp lại nó tự động reset để lừa nó, ai ngờ nó vẫn báo 2.600 như thường. CHưa tìm được bóng mới thay thế, máy đắp chiếu 2 tháng nay rồi, chưa có tiền thay máy mới.
Sau khi lắp lại bác có vô menu rồi reset không ? Phải reset bằng tay nữa cơ. Tớ có 1 cái bóng 1000h+ , 1 cái 10h+, 1 cái 600h+ của PT-700AE. Không biết có xài được cho PT-500AE ko, bác thử check xem hình như là được ? Nếu bác muốn lượm tớ để lại em 1000h
"Tớ có 1 cái bóng 1000h+ , 1 cái 10h+, 1 cái 600h+ của PT-700AE. Không biết có xài được cho PT-500AE ko, bác thử check xem hình như là được ? Nếu bác muốn lượm tớ để lại em 1000h" Em không vào Menu để reset, mà bóng cũng già lém rồi.Bác ở đâu để em mang con bóng cũ của em đến xem có giống nhau không, nếu giống nhau chắc là dùng được. Bác để lại cho em con 1000h cũng được, đằng nào thì cũng máy cũng cũ rồi, mua brand new cũng phí tiền. My number: 0913204325 - Dũng
