Bác nào giúp mình vô hiệu hóa speedstep trên laptop. Trong BIOS setup : không cho chọn. Đã chọn Always On cho power option của WinXP. Đã chọn Max Performance cho power option của Win7 (min và max CPU setting đều chọn 100%). Vậy mà CPU clock thỉnh thoảng bị down xuống (kiểm tra bằng CPU-Z), làm cho nghe nhạc bị clicks/pops. (foobar2k, đã thử ASIO, WASAPI thậm chí DS, cả USB và firewire sound đều bị). Làm ơn !
Em không biết máy bác hiệu gì. Nếu là dòng Thinkpad thì xài trình Power Manager đi kèm ổn lắm. Nếu em chọn Max Perfomance là máy chạy hết công suất luôn, over CPU thêm 10% nữa. Bác thử xem sao ạ.
Thanks bác đã quan tâm. Máy mình là HP Probook 4420s, nó cũng có phần mềm power assistant, để mình check lại. Có một điểm mới phát hiện là nếu disable mục hyper threading trong BIOS thì lại đạt được mục đích là âm thanh không còn lỗi nữa nếu xài WinXPSP3, mặc dù CPU clock thỉnh thoảng vẫn bị down. Vẫn chờ các bác vào góp ý.
Phần Power Assistant của HP không giúp gì được, nó chỉ cho hiện công suất tiêu thụ. Vẫn đang bế tắc, hệ số nhân định mức là 18 mà có lúc giảm còn 3.
