Chào các Bác Laptop của em có ổ DVD R/W (DVD Super Multi Double Layer) vậy cái ổ đĩa này có ghi đc đĩa DVD5 và DVD9 không? Để ghi đc DVD5 và DVD9 thì cần ổ ghi như thế nào. Mong các Bác chỉ giáo dùm em. Xin Cảm ơn.
Em nghĩ ổ ghi của Bác cho phép ghi ra đĩa DVD9, mà đĩa DVD9 hiện nay chỉ cần ghi 1 mặt thôi mà. Trước đây ghi phim DVD5 em toàn ghi dưới dạng copy data nguyên cái thư mục VIDEO_TS là chiếu đầu máy ok hết. Có lần ghi ra đĩa DVD9 phim có dung lượng khoảng 8Gb nhưng cho vào máy tính thì chạy ngon lành nhưng cho vào DVD player thì nó kg nhận. Về cấu trúc file thì em thấy DVD5 hay DVD9 đều như nhau, chỉ khác nhau số lượng file VTS_xx_x.VOB mà thôi. Vài dòng chia sẽ cùng Bác.
vậy thì cảm ơn các bác nhé, em thử chuyển mấy film MKV ra DVD9 rồi ghi thử xem sao, có gì em sẽ báo cáo kết quả cho các Bác nhé.
Rồi sau đó Bác dùng thiết gì bị để đọc ạ ? Nếu để lưu trữ phim theo cách này em thấy cũng tương đối ổn ( nếu k đủ tiền mua ổ cứng ). Vấn đề của Bác chủ thớt thì với thiết bị như vậy Bác cứ vô tư ghi DVD9.
Thì đương nhiên phải convert chứ bác, nếu không convert thì làm sao mấy đầu DVD kô support MKV chạy đc chứ. Hiện tại em chưa thư copy được vì còn thiếu phôi đĩa .
