Làm sao Turntable đầu MC chạy được trên Pre chỉ có cổng MM ?
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by huha, 6/11/09.
  1. huha
    huha Advanced Member
    Sài Gòn
    Xin các cao thủ tư vấn dùm, em vừa lượm được 1 em Turntable đầu kim MC, về thử ở dàn máy của mình mới biết cổng Phono của con pre nhà em là MM, mà em thì không muốn đổi đầu kim vì nghe nói kim MC hay hơn, xin các bác tư vấn cách giải quyết. Có thể ráp một bộ kit để chuyển đổi từ MC-->MM được không các bác :?: :!: . Cám ơn các bác nhiều
  2. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    Re: Làm sao Turntable đầu MC chạy được trên Pre chỉ có cổng MM
    Việc đầu tiên bác xem lại đầu kim MC của bác là đầu gì? tra thông số trở kháng ra?
    có 2 phương án
    1) mua step-up transformer phù hợp với trở kháng ra của kim (thường là 3, 17, 40, 50 ohm) --> cắm vào đường MM --> nghe
    2) lắp hoặc mua phono box (phono equalizer) có đường MC --> cắm vào đường line-in --> nghe
    bác tham khảo thêm ở đây nè:
    viewtopic.php?f=51&t=13748
    viewtopic.php?f=51&t=30625
  3. Niagara
    Niagara Advanced Member
    Nhị Hà.
    Bác mua Phono Box có cả MM và MC. Mua Step up Transformer (hoặc tự lắp cũng được). Muốn lắp bộ kít để chuyển từ MM lên MC thì bác phải đi mua cuộn dây để làm step up, tuy nhiên người ta còn có cách khác là dùng tụ và trở để làm step up. Nhưng lắp Step up cũng không hề đơn giản, rất dễ bị ù ù khi nghe.
    Gửi bác hình thật một cái Step up, tất nhiên không phải cái Step up nào cũng có hình dáng giống nhau.
  4. huha
    Sài Gòn
    Xin cám ơn sự tư vấn nhiệt tình của các bác :) . Em sẽ về xem lại đầu kim để chọn giải pháp cho phù hợp. Tiện hỏi các bác nếu mua step-up transforme thì mua ở đâu vậy các bác, em ở Sài Gìn các bác ạ
  5. Niagara
    Nhị Hà.
    Trên này cũng có rất nhiều shop có bán đó bác, bác chịu khó lục tìm trong các shop ở đây, hiện tại giờ có Shop Quang Audio Transit hình như đang có Step up thì phải, thú chơi LP cần phải tìm hiểu, mày mò, khá mất thời gian đó bác. Nhưng bù lại nó mang lại chất âm mà không có định dạng nào có được, con người ta luôn đặt ra mục tiêu để trinh phục khi trinh phục được thì đó là lúc chúng ta thấy thích thú và vui mừng lắm lắm, thú chơi Audio cũng vậy đó bác.
  6. Tungvu
    Tungvu Advanced Member
    hoặc mua kim MC high output. TD denon DL 110, 160. Những kim này chạy trên phono MM được thì phải.
    share
  7. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Có thể dùng Jfet , Tube lắp tầng MC Phono này cũng được ạ.
  8. lovetube
    lovetube Advanced Member
    Hải Phòng nhiều hoa phượng
    Chào các bác .
    em tư vấn thêm cùng với mấy AE ở trên là nếu kim của bác là high output ( khoảng 1.2mv trở lên ) thì chạy thẳng vô cổng MM không cần phải mua gì hết.
    Chúc các bác nghe nhạc vui vẻ.
    Lovetube
  9. phtiep
    phtiep Approved Member
    tốt nhất là bác chỉ tốn tầm 500k ra chỗ bác dũng audio ở trương định mà cầm về 1 kim audio technichca ,sau đó là cắm vào mà nghe ,đỡ tốn tiền mua phôn bõ,sau này khi nào máu mê lắm hãy nghĩ lại chuyển đổi sau
  10. medaidom
    medaidom Advanced Member
    Bác khuyên chí lí lắm.MC là cả câu chuyện dài của dân LP
  11. Vanda
    Vanda Advanced Member
    Trên này cũng có rất nhiều shop có bán đó bác, bác chịu khó lục tìm trong các shop ở đây, hiện tại giờ có Shop Quang Audio Transit hình như đang có Step up thì phải, thú chơi LP cần phải tìm hiểu, mày mò, khá mất thời gian đó bác. Nhưng bù lại nó mang lại chất âm mà không có định dạng nào có được, con người ta luôn đặt ra mục tiêu để trinh phục khi trinh phục được thì đó là lúc chúng ta thấy thích thú và vui mừng lắm lắm, thú chơi Audio cũng vậy đó bác.[/quote]
    Viagra lấy tên bắt nguồn từ Niagara - thác nước tuyệt đẹp là nơi vui thú vd trăng mật chẳng hạn và cụ Niagara nhà ta rất khoái Trinh Phục :lol:
    Đùa vui chút Mod và các Cụ đại xá!
  12. Niagara
    Nhị Hà.
    Vụ này không được bác Tungvu ơi, kể cả kim MC high output thì mức vẫn thấp hơn MM nên không thể dùng chung phono MM được, vẫn phải có Stepup thì mới dùng được ngõ input MM cụ ạ, MC low output thì cần Stepup gấu hơn và thường đắt hơn so với Stepup của MC high output.
  13. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Các bác giúp em nhận biết được đầu MC hay MM với ạ, em đang dùng mà không biết nó là loại nào. Thanks.
  14. Niagara
    Nhị Hà.
    Nhìn đầu kim thì không thể biết được đấy là kim MM hay MC đâu bác. Phải có Model rồi ta gọi anh "Google" lên hỏi anh đấy thôi. Trừ khi kim của bác là các Model thông dụng,mọi người đã từng dùng rồi thì mới biết được, hay bac cứ cho cái Model lên đây đi.
  15. thanh_ha
    thanh_ha Advanced Member
    Trong các AMP cổ của Nhật phần Phono thấy hay ghi Phono1 và Phono2 vậy cái 1 hay 2 là MM hay MC ? Các bác biết chỉ dẫn giúp . Thanks
  16. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    phono 1, hoặc phono 2 Bác đều cắm được hết, quan trọng là Bác chỉnh cái Selecto nó sẽ chỉnh kim MM; Mc
  17. thanh_ha
    Cám ơn bác ! Nhưng Selector cũng chỉ ghi Phono 1 và 2 . Vậy cắm đường 1 thì Selector cũng để 1 và 2 đi với 2 phải ko bác ?
  18. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Nhìn kim không vẫn có thể biết được là MM hay MC cách đơn giản là xem phần stylus có thể tháo rời được hay không thì biết nó là MM hay MC,căn bản vậy còn các loại kim khác như ceramic hay iron gì đó thì ít khi gặp em không rõ lắm
    Thường nó là MM giống nhau ở cả hai cổng input phono nhưng cho phép bác sài 2 cartridge trên cùng hệ thống dễ dàng chuyển đổi với nút selector.Nếu là MC và MM thường trên thân máy sẽ thường ghi rõ.Nếu có MC là hầu như thân máy thường in MC rõ ngay tại vị trí input của nó .Của bác chắc là MM hết trên hai cổng nếu không có cổng nào ghi là MC
  19. HoanComf
    Em đang dùng Denon DP-DJ100 nhưng lắp máng pioneer nên em cũng không biết nó là loại gì ạ.
  20. Niagara
    Nhị Hà.
    Bác cứ cho nhà em xin cái ảnh thật lên đây đi ạ. Em Search Denon DP-DJ100 thì nó ra cái mâm chứ chả ra cái kim tết nào cụ ạ.
  21. HoanComf
    Đây ạ, ảnh của nó em post ở trong này, bác xem hộ em cái:
    viewtopic.php?f=51&t=13748&start=325
