Làm thế nào để xử lý?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by bvb2011, 23/6/11.
  1. bvb2011
    bvb2011 Advanced Member
    Chào các Bác,
    Gần đây, các amply của em trong khi đang nghe nhạc mà bật bóng điện (huỳnh quang) nào lên là nó bị tiếng xẹt xẹt, hoặc ồ lên theo nhịp chớp chớp của bóng điện rất khó chịu.
    Để triệt tiêu tiếng này thì làm thế nào? Xin các Bác chỉ giáo ạ
    Cảm ơn
  2. medaidom
    medaidom Advanced Member
    Bác đầu tư biến áp cách ly là hết ngay. Chúc vui.
  3. bvb2011
    Thế hả Bác? Em thấy có vài anh em bán tới 3-4T 1 cái nên chưa đủ khả năng. Có giải pháp nào khác ko Bác?
    Tks
  4. trangkhanh8485
    trangkhanh8485 Advanced Member
    Hà Nôị
    nhà bác có mấy cái amly,mà cái nào cũng bị ạ lạ nhỉ :)
  5. minhduc64
    minhduc64 Advanced Member
    bvb thử làm theo vài cách đơn giản này xem :
    - Thay thế cái "con chuột" của bộ đèn huỳnh quang (do dùng lâu ngày nên cái tụ dập của nó mất tác dụng dập tia lửa điện phóng ra bởi 2 lá lưỡng kim=> gây nhiễu cho bộ dàn)
    -Đi nguồn điện riêng cho bộ dàn cách xa về phía trước nguồn bóng huỳnh quang(càng xa càng tốt),có điều kiện thì lấy nguồn ngay dưới đồng hồ (công tơ) điện càng tốt .
    - Thay thế tụ dập của ampli (thường được gắn ngay công tắc tắt mở của ampli, trị số vào khoảng 0.01 ~ 0.1mf ; cách này không cần thiết lắm)
    thân
  6. bvb2011
    Vâng, cảm ơn Bác. Em sẽ thay 1 loạt con chuột trước xem thế nào rồi tính tiếp. MỖi lần nghe nhạc mà có tiếng này bực bội quá. Tức chịu ko được hic
  7. boyboyboy
    boyboyboy Advanced Member
    Em nghĩ bác mua cục lọc nguồn 30A dùng cho amply là xong (gắn trước ổ điện cắm amply). Giá khoảng 300 -> 400k/cục. Nhà em dùng 2 cục cho cả bộ dàn
  8. media-md
    media-md Advanced Member
    Chắc bệnh này cũng tại con Ampli của bác già quá rồi, tôi nghĩ là mạch dập trong Ampli kém nên bị vậy.
  9. trangkhanh8485
    Hà Nôị
    bệnh này mới bị hay là bị lâu rồi hả bác,thường khi đóng cắt thiết bị ở nhà có dòng lớn hoặc bị tiếp xúc kém thì sẽ gây ra hiện tượng phóng tia lửa điện tạo ra xung trên đường điện,nếu thiết bị của bác có nguồn và lọc tốt thì sẽ không có hiện tượng này,nếu mới bị thì bác kiểm tra xem bộ nguồn của amly xem có bị vấn đề gì không xem có con tụ nào bị phồng bị nổ hay chân linh kiện bị long ko :) l
  10. tuantradvent
    tuantradvent Advanced Member
    Inside the Woofer
    Bác chạy ra hàng bán đồ điện mua 1 cái tụi có thông số: 220-240VAC ~ 3,5mf lắp // (+ , -)với đầu dây điện của đèn huỳnh quang... đảm bảo hết 100% (cái tụ này có tác dụng triệt tiêu các xung điện khi starter đánh điện mồi cho bóng đèn huỳnh quang)
  11. trangkhanh8485
    Hà Nôị
    bác thay cái chấn lưu điện tử vào xem sao :D
  12. Mike
    Mike Advanced Member
    San Fanx...Long
    Bác đổi bóng đèn đi thay sang bóng đốt sợi hay compaq hoặc tắt hẳn đèn đi, nghe nhạc thì cần gì nhìn.
  13. bvb2011
    Vậy là mỗi bóng đèn phải gắn thêm 1 cái tụ này hả Bác? Như thế em có 3 cái bóng gần khu vực nghe nhạc của em. Em dốt về điện quá nên chưa biết có làm được ko nhưng sẽ thử nếu những giải pháp khác ko có tác dụng.
    Cảm ơn Bác nhiều
  14. bvb2011
    Em có 4-5 cái amply thì dùng bao nhiêu cục thì đủ hả Bác?
  15. khangnetwork
    khangnetwork Advanced Member
    C:\Windows\System32
    Thì bán đi một cái nào mà bác không ưng nhất để đầu tư BACL(j/k)
    Bác làm thêm cái ổ cắm có lọc nguồn là ổn thỏa thôi mà :lol:
  16. thangvc
    thangvc Advanced Member
    HCMC
    Ý Bác Mike hay nhất,tắt luôn sợ gì xoẹt xoẹt...Nghe thì cần gì nhìn :)
  17. bvb2011
    Các Bác vui tính quá! Ko có đèn thì điện nó giựt cho chít ấy chứ!
  18. cuongnv1409
    cuongnv1409 Advanced Member
    Bác mua một cái ổ cắm APC của bác Dũng audio, trong đấy có lọc nguồn 30A về cắm hết thiết bị vào đấy. Hết 100%.
    Thân!
  19. Mike
    San Fanx...Long
    Bác theo em nhé: Khi bắt đầu bật máy và cho đĩa vào bac bật đèn. Còn lúc hát rồi thì tắt đi khỏi nhìn, có tua bài thìbcungx có ánh đèn leo lét từ đèn công tơ mét của cdp.
    Nghe nhạc trong bóng đêm cũng rất hay bác ạ, bác thử nghen, tiết kiệm điện lắm.
  20. bvb2011
    Vâng! Cũng biết thế nhưng anh em đến nhà giao lưu mà tắt đèn tối thui thì kỳ wa :)-
    Thôi thì nếu ko còn cách nào thì cũng đành vậy :(-
  21. bvb2011
    Báo cáo Bác hiện tại em đang dùng cái lọc nguồn Monster cắm từ ổn áp Robo. Em cũng mới mượn cái BACL (4.5T) của anh bạn để thử. Cách em set up như sau:
    Nguồn điện (ổ cắm) => BACL => Ổn áp => Lọc Monster => Dàn máy
    Nhưng kết quả ko có gì thay đổi. Mỗi lần đèn tuýp bật lên, con chuột nhấp nháy là nghe lẹt xẹt. Tắt đèn đi thì nghe cái bụp :(-
  22. cuongnv1409
    Em đang xài cái biến áp nhật bổn của dũng audio, ổ cắm apc có lọc. Dây nguồn câu thẳng từ cầu dao ko sử dụng cho bât kỳ tbi nào khác. Hiện tại bật tắt đèn tuýp, bơm nước, hút bụi tẹt ga ko bị ảnh hưởng gì cả
  23. bvb2011
    Thế thì em phải bắt chước Bác rùi. Dây nguồn để bắt từ cầu dao lên tới bộ dàn nên đầu tư dây thế nào cho hợp lý Bác nhỉ?
    Nhà em từ cầu dao lên tới bộ dàn chắc cũng 15m :(-
  24. cuongnv1409
    Cứ to nhất có thể mà choang bác ạ.:)
  25. bvb2011
    To quá thì dư thừa ko cần thiết, vả lại cũng xấu về mặt thẩm mỹ vì chạy dọc theo trần nhà mà Bác. Quan trọng là chất liệu dẫn bên trong tốt hay ko? Nếu Bác có kinh nghiệm nên mua laọi dây nào? Bao nhiêu 1m thì chia sẻ em biết nhé.
    Tks Bác
