Làm thế nào thêm bass cho loa
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by bobzazz, 26/7/07.
  1. bobzazz
    bobzazz Advanced Member
    Chào các bác.
    Hiện em đang dùng bookshelf (có 4 chấu đằng sau và manual ghi là có thể bi-wire) và amply tích hợp, CDP. Nói chung là em hoàn toàn hài lòng với phần tiếng trung và cao. Chỉ có tiếng trầm là chưa ổn. Vậy làm thế nào để có thể cải thiện phần bass cho hệ thống mà không phải thay đổi CDP và amply ?
    Không biết có đúng không em thử xin đưa 1 phương án: đầu tư thêm 1 active-cross và 1 sub (loại không tích hợp amply: không biết có loại này không!) hoặc đóng 1 thùng loa bass . Nối như sau: Tháo cái cầu đằng sau loa ra, nối: CDP - Amply - Active Cross - ba dây loa tới (1) loe tép của bookshelf (2) loa bass của bookshelf (biến phần này thành loa trung) và (3) loa sub. Nếu cách này là đúng thì chỉnh volume cho cả hệ thống vẫn dùng volume của Amply phải không ạ?.
    Cám ơn các bác.
  2. audio5_06
    audio5_06 Advanced Member
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Phòng của bác bi nhiêu m2 vậy. Bác đang dùng loa và amp gì. Đôi khi thiếu bass k phải tại vì loa búc seo đâu. Bác view lên xem lý do tại đâu.
  3. bobzazz
    Phòng em 25 m2 (phòng ngủ): lát gạch gốm, có trải 1 tấm thảm len dầy phía trước loa 2 x 3.5 m, nhiều cửa sổ, có treo rèm vải mỏng. Loa audiovector -đan mạch. Amply Luxman L 570. Thiếu bass với em không biết tả như thế nào như kiểu bass xuống không sâu, và không dầy. Gần đây mới lắp cái sub hơi vào xe hơi thấy nghe rất thích, thích hơn hệ thống ở nhà. Đó là lý do em muốn thêm bass cho hệ thống ở nhà. Cám ơn bác.
  4. localdmz
    localdmz Advanced Member
    bác này chịu nghịch nhỉ... vấn đế nằm ở chổ là bác ấy thích tiếng bass như sub, mà lại đang xài búc xeo, hành trình của bác này chắc sẽ dài đây...
  5. audio5_06
    hic hic, biết ngay mà.......bác đổi cho em con L570 bï lại em sắm thêm cho bác đôi loa to nhé.Tha hồ bass mà lại rẻ. Vui tý thôi. :D
    Phòng bác v­ừa to lại vừa nhiều tiêu tán âm ( rèm, mành, cửa sổ, thảm ). Với đôi BS của bác thì không những bass thiếu mà còn tán luôn cả trung âm. Để nghe đc lâu và hay hơn bác nên giữ L570 lại và tìm thêm 1 đôi loa khác bass >=25cm ( Bác vô Luxman fan để tìm thông tin nhé). Chú ý thêm tý dây loa và dây tín hiệu. Nếu thêm bộ xem phim nữa thì bác hãng mua thêm Sub, :wink:
  6. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    Em thấy cái đó là vấn đề đó bác . Bác dùng active-crossover tức là 1 bộ phân tần chủ động . Nó chỉ nhận tín hiệu điều khiển rồi mới chia ra , đưa vào các amply/power rồi ra các loa tuơng ứng , Chứ act-cross làm gì có ngõ ra loa để bác cắm đâu , cắm như vậy không có tác dụng ,mà lại dễ toi thiết bị lắm đấy ạ :idea:
  7. thao_prosound
    HAI PHONG City
    em bổ xung thêm tí ạ : bác chơi bi-amp hay tri-amp thì đều phải dùng 2 hoặc 3 amp, như vậy hơi tốn và cồng kềnh cho 1 hệ thống gia đình .
    Với bộ của bác , nếu dùng thêm sub hơi ( ko tích hợp sẵn amply) thì đấu thêm như sau : pre-out ở amp hiện tại cắm vào active-cross , chọn kênh low-band trên cross đưa qua 1 amp khác rồi mới cho ra loa .
    Tiện nhất : mua con sub điện xịn 1 tí , cắm trực tiếp luôn , đỡ lằng nhằng dây dợ bác ạ . chỉnh tần số tốt thì nghe cũng hay đó
  8. bobzazz
    (i) Bác cho em hỏi thế cắm sub điện vào như thế nào. Cả cái CDP và amply em có thấy cổng ra nào cho sub điện đâu. (ii) nếu dùng sub điện: em thấy loa hiện thời của em thấy ghi dải tần 50-250khz vậy phần âm trầm cả sub điện cùng loa đều phát cùng lúc à, nếu thế có ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh không ?. có cách nào để loa hiện thời chỉ chạy cho phần giải tần trung và cao và sub điện chạy phần giải tần thấp không ? (em nghĩ kiểu như dùng phân tần chủ động ý.)
  9. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Bác xem sau amp có đừong nào out nữa , trừ đường speaker-out :D
    Nếu có pre-out là đẹp nhất , bác nối đừong này vào line-in trên sub điện là chơi đuọc rồi .
    Bác muốn loa hiện thời chỉ chạy trung và cao thì chỉ còn cách tiện nhất là giảm hết nút bass trên amp (nếu có ) ,. Hoăc bác chỉ dùng cầu trên (HF) của loa nhưng nghe sẽ không hay đâu bác , tiếng mỏng lắm
    Bác dùng thêm sub , nhưng chỉ cho nó chơi ở dải tần cực thấp thôi ( nếu có núm chọn tần số trung tâm thì bác chọn khoảng từ 45~50Hz ) , tiếng bass sẽ rất dày , sâu mà không bị ù .Nhiều bác chọn tần số này cao quá , khoảng 90Hz trở lên, tiếng sẽ bị cứng và khô, nghe rất khó chịu .
    Như thế là khả thi hơn bác ạ.
  10. truesound
    truesound Advanced Member
    Saigon - Vietnam
    Bác chơi cái sub điện có lẽ là g/p tốt nhất đó. Chúc bác thành công.
    Tôi thấy vấn đề thiếu bass được nhắc đến khá nhiều, bác nào pro mở luôn topic BASS SOUND nhỉ?
