Lăn tăn về việc update phần nguồn cho HDP!
Discussion in 'Nguồn phát đa kênh' started by yellowriver, 20/8/13.
  1. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    E xài qua 4,5 cái HDP rùi, về sự tiện dụng thì miễn bàn. Tuy nhiên có 1 điều làm em rất khó chịu là HDP nó quản lý nguồn điện rất tệ, thường ổ cứng cắm trong HDP sau 1 năm sử dụng là xuống cấp rất nhanh. Lý do chủ yếu là mỗi lần tắt bật thì việc cấp nguồn cho ổ cứng ko được tốt. Thường là tắt cái thì ổ cứng mất điện luôn.
    Giải pháp thường là dùng ổ usb nguồn rời. Nhưng vấn đề là tất cả các đầu HD muốn chạy full chức năng thì vẫn phải có 1 ổ cắm trong để phục vụ các tính năng mở rộng.
    Phần nguồn ra ổ cứng có 2 đường là 12v và 5v DC. Các bác có giải pháp j để bổ sung bo mạch cấp nguồn để khi mình tắt máy thì vẫn được cấp nguồn bổ sung để ổ cứng có thể từ từ tự ngắt sau 1 ít thời gian. Như vậy đảm bảo sự hoạt động an toàn của ổ cứng hơn.
    Các bác có cao kiến xin chia sẻ.
  2. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Cái phần đen đen bác chơi ổ SSD be bé đi, còn HDD lưu trữ thì chơi nguồn riêng bên ngoài.
  3. yellowriver
    Giải pháp này có vẻ tốn kém bác à. Mà e cũng chưa dùng ổ ssd nào. Ko biết ổ ssd có miễn dịch được với các trường hợp ngắt điện như hdp không bác.
  4. thanhchi
    HCM
    Ổ SSD 64GB khoảng 1.000.000; ổ 128GB khoảng 1.500.000VND cũng đáng để đầu tư. Kiếm ông nào nâng cấp thừa ra nữa thì có khi rẻ như ly cafe. :mrgreen:
    Còn nguồn thì bác cứ yên tâm vì nó không có phần quay quay nên không sợ rụng kim. :)
  5. yellowriver
    Cái ổ cứng xem ra quan trọng phết bác ạ. Có dạo em cắm từ HDP bằng đường Coaxial sang CDP (DAC) cứ thấy ampli có tiếng nhiễu. Cắm đường quang thì ko sao.
    Cắm thử trực tiếp đường RCA xuống Ampli cũng bị vậy. Tìm hoài ko ra lý do. Hóa ra là tại cái ổ cứng nó sắp hỏng là nguyên nhân. Rút bỏ cái ổ cứng ra là hết nhiễu liền. Hic.
  6. yellowriver
    E có 1 ý là nhờ các bác điện tử làm thêm một cái mạch cấp nguồn trung gian bù từ đầu ra 5v,12v. Để khi tắt máy thì lượng điện dư sẽ cấp dần cho ổ cứng quay chậm lại rùi ngắt. Nhưng như vậy liệu có bị xông điện làm hỏng ổ cứng không các bác nhỉ.
  7. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    em thấy trên đầu hd có stanby mà , cần gì tắt công tắc tổng
  8. nhat_nam80
    nhat_nam80 Advanced Member
    Nếu HDP có cổng Lan, bác kiếm con Dock box HDD mạng của Buffulo tầm 1,5 củ có quạt mát, dùng nguồn riêng cũng khá ổn, không phải lo tắt bật, đỡ nóng và rung HDP. Hơn nữa, có ổ mạng này rồi thì bác để đâu cũng được, PC và Laptop, HDP khác có thể dùng chung dữ liệu, copy ra vào thoải mái.
    Còn App mở rộng bác kiếm cái cạc SD hay USB 8G vừa nhanh hơn HDD vừa nhẹ.
  9. yellowriver
    Thanks bác. E lăn tăn cái vụ phần mềm là chủ yếu thôi.
    Còn box Lan Buffalo e cũng đang dùng. Cái này thì khá tiện nhưng có điểm hơi bực mình là nó chạy suốt ngày đêm, ko nghỉ lúc nào cả. Vô phòng là nghe có tiếng ổ cứng chạy như muỗi bay ý. hic.
  10. thaivg
    thaivg Advanced Member
    Nguồn bên trong HDP gây hại cho HDD à các bác??? Giờ mới nghe vụ này đấy. Các bác kiểm chứng chưa? Nghe hoang mang quá vì mình toàn dùng HDD gắn trong HDP.
  11. cuongnv1409
    cuongnv1409 Advanced Member
    Phải dùng NAS thôi bác ạ, NAS chạy cả ngày đêm chỉ ăn mấy chục W công suất, đỡ tốn điện, nhiều HDP đều có thể xem được, phục vụ cả gia đình, có thể download được luôn. Nếu ồn quá bác vứt nó ra ngoài cạnh tủ lạnh chẳng hạn, cho mày ồn thoải mái. Em đang dùng NAS 6 ổ 2tb, chạy phe phé cả ngày, lên cơ quan dùng teamview điều khiển, nếu ko có gì làm thì tắt.
  12. Z600
    Z600 Advanced Member
    bác đã làm dc vụ này chưa vậy
    em DIY cái nguồn rời cho cái HDD box loại 2.5 mà mãi máy nó không chịu nhận box. HDD thì sáng rồi còn box thì máy không nhận
  13. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Em chưa hiểu ngắt điện từ từ là thế nào ? Mà cũng không thấy có cơ sở nào để cho rằng ổ cứng ngắt điện ngay thì tuổi thọ kém hơn cả.
    Cái PC nó cũng ngắt điện lập tức mà ổ vãn bền có sao đâu ?
  14. Thắng Việt
    Thắng Việt Advanced Member
    Có lưu ý thì lưu ý con Dune Duo cắm 2 HDD bên trong nên cắm cùng 1 model y chang không thì hay bị hiện tượng die ổ nếu 2 ổ khác nhau, đã có người bị như vầy rồi các bác ạ.
  15. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Giá ổ SSD này là ổ cũ hay ổ mới bác Thanhchi, chỉ giúp em nơi bán được không. Em đang muốn kiếm một em SSD rẻ rẻ.
    Cảm ơn bác.
  16. haidangxam
    haidangxam New Member
    thật ra thì trước giờ chưa bik giá của SSD là bao nhiêu... tks bác! giá này thì khá ổn rồi...! đáng thôi!
  17. Steely
    Steely Advanced Member
    Ổ cứng có landing zone, khi shutdown sẽ đưa đầu từ về vị trí này rồi mới ngắt điện PC. Như vậy sẽ tránh được va chạm vật lý giữa đầu từ và bề mặt đĩa, đây là 1 trong số các lý do gây hư hỏng ổ cứng. Trên HD box thì em chưa biết có shutdown theo cách này không ?????
  18. Супер
    Антарктида
    Đối với những ổ đời cũ thì để đưa đầu đọc về landing zone cần có firmware và software hỗ trợ, tuy nhiên những ổ bây giờ có cơ chế tự động đưa đầu đock về landing zon kể cả trong trường hợp ổ cứng mất điện đột ngột.
  19. HDHP
    HDHP Advanced Member
    Các loại dock đời cao 3.0 đều có chế độ bảo vệ khi đột ngột mất điện.Cơ mà em dùng 4,5 cái HDD đều tắt tay hoàn toàn chưa thấy cái nào die cả. :D
  20. Steely
    Thế là em chưa biết về công nghệ mới này rồi, nhưng có thể bằng cách nào để biết ổ có cơ chế này thông qua serial của ổ hoặc thông tin ghi trên tem nhãn không bác ? Em thấy thực tế vẫn bad như thường nếu hay mất điện đột ngột.
  21. Супер
    Антарктида
  22. Steely
    Trích dẫn link trên: "...Some people still think that it is necessary to manually park the heads of modern hard disks, but this is not true..."
    Cảm ơn bác, em đã hiểu rõ hơn. Em vẫn thắc mắc trong thực tế ổ cứng nào bị sập nguồn nhiều lần là bad ???
  23. Супер
    Антарктида
    Bác thử kiểm tra xem là bad vật lý hay bad logic.
    Thường ổ cứng mất nguồn đột ngột hay bị bad logic, chỉ cần low lever format lại là được.
  24. Steely
    Từ 10 năm rồi em vẫn LLF ổ cứng khi muốn tận dụng ổ lỗi. Hiệu quả chỉ thành công dưới 50% hoàn thành tiến trình LLF, rất ít ổ chạy ổn định sau LLF.
  25. korien
    korien Advanced Member
    Bác cài sleep timer cho nó tắt lúc đi ngủ, như thế sẽ đỡ ồn. Con để tránh ồn ban ngày thì bác cho cái NAS vào góc nào đấy khuất một tí là xong
