Báo cáo các bác em nên wa "Tự quấn..." để theo các bác tiếp hay là nên ở đây cho nó chung 6BQ5 để tiiện theo dõi? em nhứ cái circuit bên "tự quấn..." rối đoá, các bác góp ý cho em. Mà vợ em nó nói đúng như thần, em phá con amp cũ hồi sắp đẻ quả mìn nhà em, nó bảo chắc 1 năm nữa ko xong, ai dè đúng thật :lol: :roll:
Bác Rùm quyết tâm lôi kéo người ta vào con đường đau khổ hay sao ấy ??? bias âm cũng đâu thành vấn đề ? còn dễ hơn là quấn lại biến áp muh...... ý em muốn là tận dụng cái có sẵn để đẩy nhanh tiến độ thôi.
ơ, nhà bác mâco đi đâu roài, giúp em tí nào, đo đếm thế nào bác, hay là dỡ ra quấn lại nhỉ? :roll: Đỡ fải đi mua Fe
Bác chụp hình cận cảnh mặt trơớc và mặt sau rồi đem lên đây, anh em sẽ khám cho. Còn hôm nào ghé em hoặc macao ngâm lại verni cho chắc nhé .
Em vừa trông con vừa gác cổng diễn đàn từ sáng sớm đến gần giữa giờ chiều chỉ thấy lèo tèo vài bác ra vào, mới bỏ chỗ chạy lên nhà bác PhiNam chơi có vài phút đã kêu réo rồi. Bác Rùm đã cho ý kiến chỉ đạo rồi đấy.... làm theo đi rồi tính tiếp ha.
Có bao nhiêu Inox mặt trắng mặt vàng, Meca đen, xanh bác làm hết ráo. Em tránh đụng hàng thì phải ............... gỗ thôi. Vậy má bác còn la là .... đồi thông 2 mộ :cry: :cry: Xin giới thiệu Cặp OPT cho EL84 4K có UL Tổng trở 140 ohm B-UL : 65 ohm UL-P : 75 ohm Kính báo cáo !
Hehe.... ngụy trang kiểu Rùm Beng. Hôm qua em lên nhà PhiNam chơi, nghe bác í có cục OPT của SANSUI 500A bị hỏng nên tính xin 2 cái chụp cho bác nhưng khi đem ra thì 2 cái chụp không mát pe vì 1 cái có đủ chân và 1 cái xi cà que. À, mai em sẽ ghé đưa bác 2 cục FE choke.
Hú hú, sướng quá, vậy là tuần sau em có thể đua Choke được rồi. Chắc là d=22 , em sẽ ........đua dây 0.23 mm . Việc còn lại là lùng 6 cái chân tăm 9 lỗ nữa là .... khởi sự trong dịp 1/5 . @ Macao : hôm tử chiến mì hoàng thánh với Đấu bà bà , em quên không thâu nạp 2 cái đai chân tụ , bác có thì ... đẩy cho em luôn. Merci .
Tôi có 2 cai softwares của công ty "Glassware" dùng để phân tích và thiết kế mạch điện. Căn cứ vào software thì nó nói là mạch điện của bác tầng input "bias plate curent" qua nhỏ. Nếu plate current quá nhỏ thì bóng sẽ hoạt động gần vùng "cutoff" region do đó nhiều noise va distortion. Không biết có ai có hứng thú chuyen phân tích mạch điện không?
[ Không biết có ai có hứng thú chuyen phân tích mạch điện không?[/quote] Hi Phân tích mạch điện là việc rất cần làm để có được sự đánh giá lược đồ này hay chỗ nào, lược đồ kia dở chỗ nào để có thể chọn cho mình một lược đồ phù hợp. Việc này đòi hỏi người phân tích phải có một sự hiểu biết nhất định về lý thuyết cũng như kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên mọi việc cũng ko hoàn toàn suông sẻ. Có rầt nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, có thể kễ đến (i) sai số của linh kiện (ii) đặc tuyến thực tế của tube. Riêng về điểm (ii) muốn có đặc tuyến thực tế của tube thì cần có một số thiết bị chuyên dùng như oscilloscope, sweep generator.. Trong điều kiện của anh em DIY VN thì phần lớn dựa vào " Điều kiện Thực tế khách quan" mà lắp ráp. Sau đó đo đạc rồi suy ra dòng công tác, đối chiếu với dâtásheet, dư thỉ giảm, thiếu thì nâng... Đó mới có chuyện bàn cải... đủ thứ trên 4 rum Cheers
Bây giờ các bác tính thử nha ! 1. Cathode đèn EL84 em thay bằng con trở 450-500 ohm . 2. Anode của ECC81 em cấp khoảng 100V nha 3. Bỏ con trở 100K nối 2 anode đi . :roll: :roll:
Có em đây bác ơi, bác có thể cho em2 cai softwares của công ty "Glassware" được không bác, em đang rất cần nó để tính toán cho mấy cái dự án dài hơi có được em này thì quá ổn bác nhỉ.
(1). Nếu bác bỏ 100K điện trở negative feedback thi tính toán sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng bỏ feedback thi overall gain quá lớn. Bác tham khảo Loadline curve kem theo. (2) Anode của ECC81 bác chỉ cấp có 100V theo ý tôi thì không đủ. Signal sẽ bị "cắt" phần phía dưới rất sớm (vì rp của ECC81 khá lớn =15k). (3) Imax của tube là 25mA, trong mạch nầy chỉ dùng chưa tới 5mA (sau khi bỏ con điện trở 100K) lả thấp. Đó là lý do tại sao mình nói là nó hoạt động gần vùng cutoff. (4) Nếu tôi ráp mạch nầy sẽ thay đổi như sau: - Nâng Ia lên đến 8mA - Điện trỡ giãm áp 10K đổi thành 5K. Đổi Ra thành 16K, Rk=68 ohms. Như vậy supply của tube là 260V, Va khoãng 133V, V(Ra) =126V Output signal sẽ "swing" trong pham vi -68V/+120V (dĩ nhiên ta chi lấy +-68V thôi). Tôi quên, sau khi thay đổi như vậy "độ lợi" của tầng nầy là 26. Độ phóng đại của tầng sau khoãng 12. vậy overall Gain khoãng 300. Sensitivity của amplifier khoãng 0.5V for 5 watts output.
Cám ơn bác NoBG ! Đúng lá em thử cho đèn đầu nó chạy khoảng 7.5mA Tổng giảm áp cỡ 22K ( bác tính kà 21 K ) Đoạn sau chưa biết thế nào ? :cry:
BÁc Rùm làm lẹ gê, mới đi văng mấy hôm ma đã thấy bácc có 2 cục gỗ và 2 cục POT roài, theo sao lại, phân khối nhỏ như em fải lạch bạch theo sau roài, hay gê he'n bác Rùm
Mấy hôm nay thấy mấy bác chạy đua vũ trang Sumo quá nên em cũng ngứa tay, vậy em tạm dừng cho bác theo kịp ha. Fe choke em vẫn thiếu chừng 1.8cm, chắc phải đi "trấn " quá. Chờ chân đèn nữa là có thể khởi công vào giữa tháng 5 1/6 cho nó hát phục vụ "Center vô địch" ở nhà luôn thể .
